回复: 8
请教25度时阻值8.8K左右的小黑头NTC有什么常用的型号?
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教25度时阻值8.85K左右的小黑头NTC有什么常用的型号?
出0入442汤圆
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
估计是10k的ntc,手摸着30度时阻值就会降到9k左右。
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
(引用自2楼)
不是10K, 在高低温箱里25度测的
出40入518汤圆
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
没有带电或者在板上测吧??
不管它具体阻值吧,只要范围和精度满足,常用10k肯定更便宜不是更好吗?
出0入663汤圆
发表于 前天 01:19 | 显示全部楼层
常用的就是10K 50K 100K,除此之外就是不常用的定制规格。
NTC除了25度阻值还要知道B值,例如常用的3950K,只有一个8.8K@25度不足以确定参数。
出10入113汤圆
发表于 前天 07:58 | 显示全部楼层
二楼说的对,我记得10K是20度的标定值。你的25度8.8K很可能就是10K常用的。
 楼主| 发表于 前天 08:57 | 显示全部楼层
NTC除了25度阻值还要知道B值,例如常用的3950K ...
(引用自5楼)
我就是不知道阻值和B值,想了解一下常用的NTC有哪个型号和这个参数接近
 楼主| 发表于 前天 09:00 | 显示全部楼层
网上查了一下,感觉和10K B:3435的参数接近, 不过可能有两三度的误差, 请教一下这个正常吗?
出0入663汤圆
发表于 前天 15:56 | 显示全部楼层
yzuwdf 发表于 2024-9-25 09:00
网上查了一下,感觉和10K B:3435的参数接近, 不过可能有两三度的误差, 请教一下这个正常吗? ...
(引用自8楼)
你至少应该找两个温度点分别测一下阻值,然后查表看哪个最接近。
GMT+8, 2024-9-27 12:00
