回复: 10
打印 上一主题 下一主题
stm32f103的hal库居然不能保存RTC的日期,只能保存时间
出130入129汤圆
跳转到指定楼层
1
发表于 2024-9-22 11:44:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只是吐槽和分享下小坑。
之前几个项目的HAL库,用在STM32F401,RTC使用上没遇到什么问题。
现在手头有个STM32F103的项目,想着有256KB ROM和64KB RAM,所以也用HAL库。
都搞得差不多一半了,今天才留意到RTC的日期是没法保存的,只能保存时间,重新上电日期就清零。
开始以为自己代码问题,后来网上一搜,原来也是陈年老BUG,一直存在这个问题。
虽然总有办法解决,但是本来简单问题搞得复杂了,官方也不会解决这个问题。
出1330入193汤圆
2
发表于 2024-9-22 18:14:30 来自手机 | 只看该作者
官方留一个小时累加到日期计算的空间给用户去发挥😆
出0入1209汤圆
3
发表于 2024-9-22 21:11:54 | 只看该作者
自己读到RTC备份寄存器里保存,唤醒恢复就好了。本质上是没有日期计数器的寄存器,用代码累加实现的。
出0入300汤圆
4
发表于 2024-9-22 21:52:28 来自手机 | 只看该作者
像我这种从来不用hal库的人目前只能被淘汰掉。不过像407,401或者更早的103使用hal库编译一点也不慢,确实是早该用了。但我怕踩坑,用了hal库就想用h7那个速度可真是不能恭维,我也仅仅是由于编译速度太慢至今没有开始用h7。现在给自己随便找了一个理由,因为h7的io一点都不快所以不想用。
出0入71汤圆
5
发表于 2024-9-22 22:31:48 | 只看该作者
我买的单片机,一定是我给他写代码,作硬件抽象, 抽象成一坨翔 , 我也会想尽一切办法
让客户开心地吃掉
然后鼓励销售同志们,
设计烂不要紧,你们一定要找到比设计更烂的客户!接下来三天
跟进客户,把尾款追回来,
周末给大家分成
下周重新成立一家新公司!
出1330入193汤圆
6
发表于 2024-9-22 23:15:49 来自手机 | 只看该作者
(引用自5楼)
期待你的精彩分享
出0入1209汤圆
7
发表于 2024-9-23 02:02:39 | 只看该作者
ibmx311 发表于 2024-9-22 21:52
像我这种从来不用hal库的人目前只能被淘汰掉。不过像407,401或者更早的103使用hal库编译一点也不慢,确实 ...
(引用自4楼)
换V6编译器,那编译速度提升巨大。
出0入53汤圆
8
发表于 2024-9-24 21:30:53 | 只看该作者
kitten 发表于 2024-9-23 02:02
换V6编译器,那编译速度提升巨大。
(引用自7楼)
20核心 40线程的cpu编译超快
出0入475汤圆
9
发表于 2024-9-24 22:20:35 来自手机 | 只看该作者
我和前面31说的,我是搞不懂这些这样库那样库,按照楼主的意思,是不是还可以说为啥hal库连农历都没有,连节假日信息都不提供讷,哈哈
出130入129汤圆
10
 楼主| 发表于 2024-9-24 22:50:37 来自手机 | 只看该作者
1a2b3c 发表于 2024-9-24 22:20
我和前面31说的,我是搞不懂这些这样库那样库,按照楼主的意思,是不是还可以说为啥hal库连农历都没有,连 ...
(引用自9楼)
你说的对
出0入18汤圆
11
发表于 2024-9-25 09:30:12 | 只看该作者
就是库没有做好,不要帮ST洗了~
本来103的RTC只是个计数器,时间、日期都是靠软件实现的,ST在库上也偷懒了。后面的系列,就是真正的实时时钟了。
GMT+8, 2024-10-3 21:22
