回复: 0
打印 上一主题 下一主题
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第十章 板卡信息实验
出0入234汤圆
跳转到指定楼层
1
发表于 2024-9-7 10:48:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1)实验平台:正点原子DNK210开发板
6)正点原子FPGA交流群:132780729
第十章 板卡信息实验
       本章实验将介绍如何使用CanMV内置的board脚本来获取板卡信息,方便后续实验使用。通过本章的学习,读者将学习到CanMV内置board脚本的使用。
       本章分为如下几个小节:
       10.1 board脚本介绍
       10.2 硬件设计
       10.3 程序设计
       10.4 运行验证
       10.1 board脚本介绍
       在使用CanMV的过程中,经常需要控制一些Kendryte K210的片上外设,以实现某一具体的功能,例如操作GPIO控制LED的亮灭、操作I2S控制数字功放芯片通过扬声器播放音频等,那么在初始化GPIO、I2S等外设的时候,就需要确定这些外设需要通过哪些IO引脚与外部的LED、数字功放芯片等外设通讯,通常情况下,这需要查看板卡的原理图来确定使用的IO引脚,但查看原理图的效率较低,且会在脚本文件中固定下程序中使用的IO引脚,不利于脚本程序的移植。
       综合以上IO引脚使用的需求和查看原理图的不便利性,CanMV内置提供了board脚本,board脚本中提供了board_info类,board_info类中又提供了all()和get()这两个方法,通过这两个方法便可快速获取板卡上的IO分配信息。
       all()方法用于获取board_info类中的所有属性和方法列表,all()方法如下所示:
  1. board_info.all()
       all()方法可以获取到board_info类中的所有属性和方法列表,列表中的前8个元素是board_info类的方法,其余的是board_info类中的属性,因为与板卡上IO分配相关的信息是保存在board_info类的属性中的,因此在调用all()方法时,可以只获取board_info类中的所有属性列表,而不获取board_info中的方法列表,具体如下所示:
  1. from board import board_info
  2. info = board_info.all()[8:]
       get()方法用于获取board_info类中属性的值,get()方法如下所示:
  1. board_info.get()
       需要注意的是,get()方法并不能直接调用,get()方法会在获取类属性时被自动调用,例如board_info类中有一个BOOT_KEY的属性,该属性的值就是Kendryte K210 BOOT引脚对应的IO编号,要获取board_info类中的BOOT_KEY属性值,可通过以下方式获取:
  2. boot_pin = board_info.BOOT_KEY
       10.2 硬件设计
       10.2.1 例程功能
       1. 使用board_info类中的all()方法,获取board_info类中的所有属性,并打印输出
       2. 利用board_info类中的get()方法,获取板卡上KEY0按键连接的IO编号,并打印输出
       10.2.2 硬件资源
       本章实验内容,主要讲解CanMV内置board脚本的使用,无需关注硬件资源。
       10.2.3 原理图
       本章实验内容,需要通过CanMV内置的board脚本获取板卡上KEY0按键对应的IO编号,为了验证,正点原子DNK210开发板上KEY0按键的连接原理图,如下图所示:
图10.2.3.1 KEY0按键连接原理图
       通过以上原理图可以看出,KEY0按键对应的IO编号为IO18。
       10.3 程序设计
       10.3.1 board脚本
       有关board脚本的介绍,请见第10.1小节《board脚本介绍》。
       10.3.2 程序流程图
图10.3.2.1 板卡信息实验流程图
       10.3.3 main.py代码
       main.py中的脚本代码如下所示:
  2. # 列出所有板卡信息
  3. info = board_info.all()[8:]
  4. print(*info, sep='\n', end='\n\n')
  5. # 打印输出KEY0按键连接的IO
  6. key0_pin = board_info.KEY0
  7. print("The KEY0 button is connected to IO{:d}".format(key0_pin))
       可以看到,首先通过board_info.all()方法获取一个板卡的信息列表,然后通过上一章节介绍了print()函数,将该信息列表中的每一个元素通过系统标准输出打印输出,那么便能够在CanMV IDE软件的“串行终端”窗口中进行查看。
       接着是获取KEY0按键连接的IO编号,通过board_info.{key}便可以获取board_info类中key属性的值value,最后同样通过print()函数进行打印输出。
       10.4 运行验证
       将DNK210开发板连接CanMV IDE,并点击CanMV IDE上的“开始(运行脚本)”按钮后,可以看到“串行终端”窗口中输出了一系列信息,如下图所示:
图10.4.1 “串行终端”窗口打印输出
       可以看到,“串行终端”串口中显示打印了板卡的所有属性信息,例如LEDR、BEEP等,只需要通过board_info.{key}便可以获取board_info类中key属性的值value,这个value就是对应的IO编号,例如上图“串行终端”窗口的最后一行显示KEY0按键连接到了IO18,通过对比第10.2.3小节《原理图》中的原理图,可以验证是一致的。
GMT+8, 2024-9-17 18:23
