回复: 12
打印 上一主题 下一主题
【请教】433MHz的收发模块,要设10个频率,间隔多少比较合适?
出75入90汤圆
跳转到指定楼层
1
发表于 3 天前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Loar收发模块,天线中心频率时433MHz,要设10个频率,间隔多少比较合适?
问AI,说是150KHz,也不知道对不对,请教一下各位要怎么算。
出0入475汤圆
2
发表于 3 天前 来自手机 | 只看该作者
调制模式,调制速率等啥都没有,咋说
出0入54汤圆
3
发表于 3 天前 | 只看该作者
越宽越好,就和马路一样,但是你不一定能申请到那么宽的频带。
出0入300汤圆
4
完全同意楼上说的
出0入75汤圆
5
发表于 前天 10:33 来自手机 | 只看该作者
工信部52号公告
占用带宽不大于400kHz
发表于 前天 11:29 | 只看该作者
用过成都亿百特的。他们的建议是 间隔1M.
他们的成品模块的信道间隔也是以1M来区分,
实际频率= 410.125 + CH *1M
发表于 前天 11:42 | 只看该作者
不知道大家用LORA使用跳频功能不,是用片子自己的跳频还是自己拉一个频率表自己跳
出0入84汤圆
8
发表于 前天 12:32 | 只看该作者
Mrp_Young 发表于 2024-8-12 11:42
不知道大家用LORA使用跳频功能不,是用片子自己的跳频还是自己拉一个频率表自己跳 ...
(引用自7楼)
我是直接研究ELRS的调频算法 然后直接移植过去,ELRS已经做的很好了,生成调频表和调频算法直接用的ELRS的,测试效果很不错,频谱仪测下来很好。
出75入90汤圆
9
 楼主| 发表于 前天 14:59 | 只看该作者
受教了,我一直以为433MHz频段可以随便用,
六楼说间隔1MHz,那就就远超频段了,
我还是还是直接去请教模块供应商
出75入90汤圆
10
Doding 发表于 2024-8-12 10:33
工信部52号公告
占用带宽不大于400kHz
(引用自5楼)
谢谢,原来还有这个公告,感觉自己是个大大的门外汉。
出75入90汤圆
11
 楼主| 发表于 前天 15:01 | 只看该作者
(引用自6楼)
谢谢,我也是按卖模块给的例程来的,1MHz
怕频道多了离开天线的中心频率太远了。影响距离。
出0入75汤圆
12
发表于 前天 15:36 来自手机 | 只看该作者
(引用自10楼)
lora用470MHz的限制少些,功率限值50mW,带宽限制500kHz,发射时间不超过1秒,没有发送间隔限制。
发表于 昨天 09:11 | 只看该作者
boyiee 发表于 2024-8-12 12:32
我是直接研究ELRS的调频算法 然后直接移植过去,ELRS已经做的很好了,生成调频表和调频算法直接用的ELRS ...
(引用自8楼)
感谢回复,有空研究下
GMT+8, 2024-8-14 19:10
