回复: 0
打印 上一主题 下一主题
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第六十一章 二维码识别实验
出0入234汤圆
跳转到指定楼层
1
1)实验平台:正点原子ESP32S3开发板
6)正点原子FPGA交流群:132780729
第六十一章 二维码识别实验
       乐鑫ESP-WHO二维码识别是乐鑫公司推出的二维码识别技术。该技术通过特定的算法和程序,可以快速、准确地识别二维码,读取其中的数据并进行相应的处理。本章,我们使用乐鑫AI库来实现二维码识别功能。
       本章分为如下几个部分:
       61.1 硬件设计
       61.2 软件设计
       61.3 下载验证
       61.1 硬件设计
       1. 例程功能
       本章实验功能简介:使用乐鑫官方的ESP32-WHO AI库对OV2640和OV5640摄像头输出的数据进行二维码识别。
       2. 硬件资源
       1)LED灯
              LED-IO1
       2)XL9555
              IIC_INT-IO0(需在P5连接IO0)
              IIC_SDA-IO41
              IIC_SCL-IO42
       3)SPILCD
              CS-IO21
              SCK-IO12
              SDA-IO11
              DC-IO40(在P5端口,使用跳线帽将IO_SET和LCD_DC相连)
              PWR- IO1_3(XL9555)
              RST- IO1_2(XL9555)
       4)CAMERA
              OV_SCL-IO38
              OV_SDA- IO39
              VSYNC- IO47
              HREF- IO48
              PCLK- IO45
              D0- IO4
              D1- IO5
              D2- IO6
              D3- IO7
              D4- IO15
              D5- IO16
              D6- IO17
              D7- IO18
              RESET-IO0_5(XL9555)
              PWDN-IO0_4(XL9555)
       3. 原理图
       本章实验使用的KPU为ESP32-S3的内部资源,因此并没有相应的连接原理图。
       61.2 软件设计
       61.2.1 程序流程图
       程序流程图能帮助我们更好的理解一个工程的功能和实现的过程,对学习和设计工程有很好的主导作用。下面看看本实验的程序流程图:
图61.2.1.1 程序流程图
       61.2.2 程序解析
       在本章节中,我们将重点关注两个文件:esp_qr_detection.cpp和esp_qr_detection.hpp。其中,esp_qr_detection.hpp主要声明了esp_qr_detection函数,其内容相对简单,因此我们暂时不作详细解释。本章节的核心关注点是esp_qr_detection.cpp文件中的函数。
       接下来,我们将详细解析esp_qr_detection_ai_strat函数的工作原理。
  1. TaskHandle_t camera_task_handle;
  2. QueueHandle_t xQueueAIFrameO = NULL;
  3. /**
  4. * @brief       二维码识别
  5. * @param       camera_frame:图像指针
  6. * @retval      无
  7. */
  8. extern "C" void esp_qr_scanner(camera_fb_t *camera_frame)
  9. {
  10.     esp_image_scanner_t *esp_scn = esp_code_scanner_create();
  11. esp_code_scanner_config_t config = {ESP_CODE_SCANNER_MODE_FAST,
  12.                                   ESP_CODE_SCANNER_IMAGE_RGB565,
  13.                                  camera_frame->width, camera_frame->height};
  14.     esp_code_scanner_set_config(esp_scn, config);
  15.     int decoded_num = esp_code_scanner_scan_image(esp_scn, camera_frame->buf);
  16.     if (decoded_num)
  17.     {
  18.         dl::image::draw_filled_rectangle((uint16_t *)camera_frame->buf,
  19.                                           camera_frame->height,
  20. camera_frame->width, 0, 0, 20, 20);
  21.         esp_code_scanner_symbol_t result = esp_code_scanner_result(esp_scn);
  22.         printf("Decoded %s symbol "%s"\n", result.type_name, result.data);
  23.     }
  24.
  25.     esp_code_scanner_destroy(esp_scn);
  26. }
  27. /**
  28. * @brief       摄像头图像数据获取任务
  29. * @param       arg:未使用
  30. * @retval      无
  31. */
  32. static void esp_camera_process_handler(void *arg)
  33. {
  34.     arg = arg;
  35.     camera_fb_t *camera_frame = NULL;
  36.     while (1)
  37.     {
  38.         /* 获取摄像头图像 */
  39.         camera_frame = esp_camera_fb_get();
  40.         if (camera_frame)
  41.         {
  42.             /* 二维码识别 */
  43.             esp_qr_scanner(camera_frame);
  44.             /* 以队列的形式发送 */
  45.             xQueueSend(xQueueAIFrameO, &camera_frame, portMAX_DELAY);
  46.         }
  47.     }
  48. }
  49. /**
  50. * @brief       AI图像数据开启
  51. * @param       无
  52. * @retval      1:创建任务及队列失败;0:创建任务及对了成功
  53. */
  54. uint8_t esp_qr_detection_ai_strat(void)
  55. {
  56.     /* 创建队列及任务 */
  57.     xQueueAIFrameO = xQueueCreate(5, sizeof(camera_fb_t *));
  58. xTaskCreatePinnedToCore(esp_camera_process_handler,
  59.                         "esp_camera_process_handler", 4 * 1024,
  60. NULL, 5, &camera_task_handle, 1);
  61.
  62.     if (xQueueAIFrameO != NULL
  63.         || camera_task_handle != NULL)
  64.     {
  65.         return 0;
  66.     }
  67.     return 1;
  68. }
       在上述源码中,我们首先创建了一个消息队列和一个AI处理任务。消息队列用于传输图像数据,而AI处理任务则负责获取图像数据并进行二维码识别。如果识别成功,串口将打印成功的内容;如果识别失败,串口将打印失败的内容。最后,我们使用消息队列将当前图像数据传输至LCD进行显示。
       61.3 下载验证
       程序下载成功后,如果在检测过程中发现二维码,该系统会对当前二维码进行解码,并把解码内容以串口形式输出。另外,当检测二维码时,图像左上角显示蓝色矩形弹出,如下图。
图61.3.1 二维码识别效果图
GMT+8, 2024-8-14 21:20
