回复: 9
打印 上一主题 下一主题
有熟悉踏步楼梯灯控制的没有,现在2线制怎么通信控制的?
跳转到指定楼层
1
发表于 2024-8-5 11:51:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近闲看,发现说现在买的踏步楼梯灯都不是4线制的,只用2根线,从控制器出来接每个楼梯灯,也就是2个线是电源线,同时也是每个台阶灯的控制线,都用直流载波芯片了?还是主控上用无线控制每个台阶的?我想如果用载波芯片,好像价格也不低。还不如用4线的2个电源2个信号线吧。有人做这个的没有,给大家科普一下。
发表于 2024-8-5 13:22:04 | 只看该作者
估计就是类似消防总线吧   电源和地  供电的同时 通信
出1325入193汤圆
3
发表于 2024-8-5 13:23:15 | 只看该作者
消防总线 几家大公司在做
出40入518汤圆
4
发表于 2024-8-5 14:39:51 | 只看该作者
做过两种:
1是每路单独电源控制,一个主板最多带32路,布线就是星型。 成本低布线麻烦不能太多路
2是无线通信的,信号问题是比较头疼。容易漏控,好像客户也出货不多
 楼主| 发表于 2024-8-5 22:30:22 | 只看该作者
智涅 发表于 2024-8-5 14:39
做过两种:
2是无线 ...
(引用自4楼)
我看现在的都是2个电源线,每个楼梯灯挂在电源线上。应当是24V直流载波芯片。也就是前两楼说的消防总线的形式。但这种不知道稳定不。无线的话,确定通信稳定是个问题。
出0入54汤圆
6
发表于 2024-8-6 12:13:02 来自手机 | 只看该作者
消防二总线,不知道powerbus怎么样,没实际测过。
看宣传是不错,可以带稍微大一点的电流设备。
发表于 2024-8-7 11:20:08 | 只看该作者
看宣传是不错,可以带稍微大一点的电流设备。 ...
(引用自6楼)
强联比较贵,自己做便宜
 楼主| 发表于 2024-8-7 14:23:06 | 只看该作者
xiaodao35 发表于 2024-8-7 11:20
强联比较贵,自己做便宜
(引用自7楼)
这个自己做的话,有什么方案的电路没?了解下。因为载波芯片比较少,并且自己做会不会用的东西也不少,做下来成本也不低。
出0入54汤圆
9
发表于 2024-8-7 19:36:03 来自手机 | 只看该作者
dulala 发表于 2024-8-7 14:23
这个自己做的话,有什么方案的电路没?了解下。因为载波芯片比较少,并且自己做会不会用的东西也不少,做 ...
(引用自8楼)
自己做的话,也可以的,貌似坛子里面有相关的讨论。发送和接收,一个是电压环,一个是电流环。需要搞清楚原理才好做。
发表于 7 天前 | 只看该作者
zx_85 发表于 2024-8-7 19:36
自己做的话,也可以的,貌似坛子里面有相关的讨论。发送和接收,一个是电压环,一个是电流环。需要搞清楚 ...
(引用自9楼)
下行电压,上行电流
GMT+8, 2024-8-15 09:20
