回复: 24
打印 上一主题 下一主题
求助-485串口通信协议提速
跳转到指定楼层
1
发表于 2024-7-30 07:32:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、产品是:智能家居,现在用的是Modbus协议,考虑到最长800米通信距离,所以波特率是9600
2、架构是:主站,从站1(继电器开关),从站2(按键面板),从站3,从站4......   一主多从
3、问题是:如果从站很多,如64个,那从站2(按键面板)发出打开命令要经过主站轮询后才到从站1(继电器开关),那反应慢,实时性不好。
4、如何提高从站1(继电器开关)和从站2(按键面板)反应速度。方法不限,要基于标准串口,可以改硬件。
我这两天看了一些文章
1、加仲裁机制
2、CSMA/CD载波监听
3、换通信协议
4、通过主站透传
https://blog.csdn.net/qq_33784286/article/details/121427290
有经验直接加我手机微信 1五675九432三4。有偿
出0入147汤圆
2
发表于 2024-7-30 07:40:24 来自手机 | 只看该作者
用坛友的cdbus
出100入0汤圆
3
发表于 2024-7-30 07:50:15 | 只看该作者
数据量应该很小啊,1-2Bytes吧。
5ms一次,也很快吧。
出20入62汤圆
4
发表于 2024-7-30 07:57:24 | 只看该作者
抓主要矛盾。
楼主波特率800米一定要9600么。你搞个38400试试啊~比你优化逻辑爽歪歪的多。
发表于 2024-7-30 08:02:39 | 只看该作者
主站工作方式:输出1,输出2,获取输入1,输出3,输出4,获取输入2,......
发表于 2024-7-30 08:22:32 | 只看该作者
主站工作方式:输出1,输出2,输出3,输出2,输出4,输出2,......
出0入9汤圆
7
发表于 2024-7-30 08:55:18 | 只看该作者
回头是岸,485改变了布线习惯。
出1325入193汤圆
8
发表于 2024-7-30 08:59:42 | 只看该作者
最长800米通信距离,  波特率是9600 ;  从站64个
够呛了,这个项目
有可能是这栋楼完全正常;换一家之后;是不是故障就冒出来
发表于 2024-7-30 09:00:57 来自手机 | 只看该作者
主站轮留:输出,获取输入,从机无按键动作,不响应主机的获取输入,主站的获取输入是广播令牌
发表于 2024-7-30 09:02:25 | 只看该作者
只轮询按键面板,继电器开关点对点控制
发表于 2024-7-30 09:26:42 | 只看该作者
刚做完一个项目,485使用分时复用方法,不需要主机轮询,效果还挺好。
具体方法:主机一次性把所有分站需要的数据下发,各个分站接收到之后根据自己的地址提取对应位置的字节。以主站下发的这一帧数据为时间0点,各个分站根据自己的地址延时相应的时间后再上传自己的状态。
优点:比标准的modbusRTU响应速度快,理论上能达到2-3倍(如果是控制继电器,能达到N倍)。
缺点:1、不是标准的modbusRTU;
2、为了达到较快的响应速度,从站地址最好从1开始向后排,中间不要有空;
3、扩展性不大好,如果要增加从站,不光要更改主站发送的指令,还要酌情修改主站的发送时间间隔。
出715入1076汤圆
12
发表于 2024-7-30 10:28:39 | 只看该作者
具体方法:主机一次性把所有分站需要 ...
(引用自11楼)
可以看一下 CDBUS 的 BS 模式,和你说的这个方式很像
发表于 2024-7-30 10:50:18 | 只看该作者
在一个轮询周期内对响应需要快的站可均匀多次访问,即在慢的站号之间隔几个就插入访问需要快的站号。另外按标准,485在100K速率下距离是1KM,800m用38400波特率完全可以
发表于 2024-7-30 11:12:50 | 只看该作者
用坛友的POWERBUS呗连供电都省了。
出1325入193汤圆
15
发表于 2024-7-30 11:18:12 | 只看该作者
(引用自11楼)
遇到复杂的干扰环境; 丢包很正常   这样异常情况处理起来逻辑不会被改变吧
发表于 2024-7-30 11:38:01 | 只看该作者
(引用自11楼)
和 EtherCAT有点像
发表于 2024-7-30 11:46:56 | 只看该作者
lb0857 发表于 2024-7-30 11:18
遇到复杂的干扰环境; 丢包很正常   这样异常情况处理起来逻辑不会被改变吧 ...
(引用自15楼)
不会,主站发送的数据带有校验,而且从站还是以主站的数据为时间基准做的,从站回复的数据是带有从站地址和校验的,数据不会错乱,顶多就是丢数。
我使用的是每隔一定时间(目前我的项目是30mS)通信一次,这样就能达到30Hz的刷新率,而且即使有丢数,也不大会影响。
发表于 2024-7-30 12:37:15 | 只看该作者
主机发出从站序列和对应的从站数据,从机对应处理自己的数据,然后从站根据序列按顺序发出数据,例如1号发送完成,2号接着发,。。。
如果中途出现数据错误,总线就会空闲,主机检测到总线超时,重新发出剩余序列 。。。
这样主机一个收发就可以完成全部从站的数据交换
出0入10汤圆
19
发表于 2024-7-30 13:50:08 | 只看该作者
zqf441775525 发表于 2024-7-30 11:46
不会,主站发送的数据带有校验,而且从站还是以主站的数据为时间基准做的,从站回复的数据是带有从站地址 ...
(引用自17楼)
假如  有一个从机 收到的数据校验没有通过。那么他还回复不回复数据了?如果不回复,就等待下次周期。下次的时间节点再发数据嘛?
发表于 2024-7-30 13:55:52 | 只看该作者
jaywen 发表于 2024-7-30 13:50
假如  有一个从机 收到的数据校验没有通过。那么他还回复不回复数据了?如果不回复,就等待下次周期。下 ...
(引用自19楼)
不回复了,等下个周期再回。
出0入89汤圆
21
发表于 2024-7-30 14:17:05 | 只看该作者
楼主说的还是不太明确,
比如按下面板最迟多久能响应,这个系统最多多少个面板
每个面板需要传输多少数据
发表于 2024-7-30 15:11:59 | 只看该作者
modbus tcp速度不就上来了?布线也简单了
出0入89汤圆
23
发表于 2024-7-30 15:26:50 | 只看该作者
我想到一种方法,需要根据楼主的具体要求来看看是否满足
发表于 2024-7-30 15:29:20 | 只看该作者
(引用自11楼)
分站的地址是怎么设置的?
发表于 2024-7-30 16:05:58 | 只看该作者
dgdzas 发表于 2024-7-30 15:29
分站的地址是怎么设置的?
(引用自24楼)
目前是手动设置。我也一直在想办法能自动设置,但还没找到合适的方案。
GMT+8, 2024-8-15 09:20
