回复: 21
打印 上一主题 下一主题
请教STM32F103ZET6检测HR202湿敏电阻时遇到的问题
跳转到指定楼层
1
发表于 2024-7-29 11:41:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近需要用STM32F103系列的单片机来检测HR202湿敏电阻传感器的湿度数值。
但是网上则可参考资料少得可怜,基本是51单片机或者是其他单片机的历程,有参考意义,但是不大(可能是个人能力问题)。
但是在检测过程中遇到了几个问题,目前检测到的读数有偏差,所以在论坛中请教一下各位大神:
1.在检测过程中,我将HR202湿敏电阻替换为定值电阻,想利用单片机检测电阻的阻值,来验证是否阻值读取是否正确,如果定值电阻阻值读取正确则表示湿敏电阻也会读取正确,但是在读取过程中,单片机读取到的阻值误差过大下面我会附上我采集到的电阻数值,不知道是我的电路问题还是代码问题,所以想请教一下论坛大神解答。
以下是我的检测电路以及代码。
我使用的检测方法是IO测电阻法
定时器等库函数是正点原子标准库历程。
变量time_jishi我放在定时器中++。
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "sys.h"
  3. #include "delay.h"
  4. #include "gpio.h"
  5. #include "key.h"
  6. #include "timer.h"
  7.
  8. #define test1 GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_3)
  9. #define  hr202 PAout(1)   // 湿敏
  10. #define  ref PAout(2)     // 电阻
  11. #define  test PAout(3)    //io 读取高电平
  12. unsigned long time_ref = 0;       //精确到us
  13. unsigned long time_hr = 0;
  14. unsigned long time_jishi = 0;    //精确到us    去中断
  15. unsigned long res_hr;
  16. unsigned char humidity = 0;
  17. void gpio_out_Init(void)
  18. {
  19.                 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  20.                 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE); // 打开gpio2 的时钟
  21.                 GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;    //推挽输出
  22.                 GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3;
  23.                 GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  24.                 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
  25.                 GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3);      //拉高
  26.
  27. }
  28. //
  29. void gpio_in_Init(void)
  30. {
  31.                 GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  32.                  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);         //使能B端口时钟
  33.           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1| GPIO_Pin_3;
  34.            GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;                    //shang拉输入
  35.           GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;      //速度50MHz
  36.           GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                       //初始化GPIOD3,6
  37.            GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_3);
  38. }
  39. void gpio_in_Init2(void)
  40. {
  41.                 GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  42.                  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);         //使能B端口时钟
  43.           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2| GPIO_Pin_3;
  44.            GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;                    //shang拉输入
  45.           GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;      //速度50MHz
  46.           GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                       //初始化GPIOD3,6
  47.            GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3);
  48. }
  49. //查表函数
  50. void res2humidity(unsigned int res)
  51. {
  52.   unsigned char humidity10 = 0; //十位
  53.   unsigned char humidity1 = 0;//个位
  54.   if((res>28)&&(res<50000))//湿度范围在20%~90%之间
  55.   {
  56.     if((res>28)&&(res<40))
  57.     {humidity10 = 8;humidity1 = 10 - (res-28)*0.4;}    //按直线关系处理 数据不是太准确
  58.     if((res>40)&&(res<57))
  59.     {humidity10 = 8;humidity1 = 5 - (res-40)*0.29;}
  60.     if((res>57)&&(res<84))
  61.     {humidity10 = 7;humidity1 = 10 - (res-57)*0.185;}
  62.     if((res>84)&&(res<130))
  63.     {humidity10 = 7;humidity1 = 5 - (res-84)*0.11;}
  64.     if((res>130)&&(res<195))
  65.     {humidity10 = 6;humidity1 = 10 - (res-130)*0.076;}
  66.     if((res>195)&&(res<310))
  67.     {humidity10 = 6;humidity1 = 5 - (res-195)*0.043;}
  68.     if((res>310)&&(res<490))
  69.     {humidity10 = 5;humidity1 = 10 - (res-310)*0.027;}
  70.     if((res>490)&&(res<870))
  71.     {humidity10 = 5;humidity1 = 5 - (res-490)*0.0131;}
  72.     if((res>870)&&(res<1600))
  73.     {humidity10 = 4;humidity1 = 10 - (res-870)*0.0068;}
  74.     if((res>1600)&&(res<3100))
  75.     {humidity10 = 4;humidity1 = 5 - (res/100-16)*0.33;}
  76.     if((res>3100)&&(res<6300))
  77.     {humidity10 = 3;humidity1 = 10 - (res/100-31)*0.156;}
  78.     if((res>6300)&&(res<13000))
  79.     {humidity10 = 3;humidity1 = 5 - (res/100-63)*0.07;}
  80.     if((res>13000)&&(res<26000))
  81.     {humidity10 = 2;humidity1 = 10 - (res/1000-13)*0.38;}
  82.     if((res>26000)&&(res<5000))
  83.     {humidity10 = 2;humidity1 = 5 - (res/1000-26)*0.208;}
  84.   }
  85.   humidity = humidity10*10+humidity1;
  86. }
  87.
  88. int main()
  89. {
  90.                 TIM3_Int_Init(71,71);//10Khz的计数频率,计数到1000为100ms
  91.                 // 初始化TIM3,设置1us的定时周期
  92.                 // arr = 0 (因为计数器从0开始,并在达到1时溢出)
  93.                 // psc = 71 (72MHz / (71 + 1) = 1MHz,即每个时钟周期1us)
  94. //                NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
  95.                 SystemInit();
  96.                 delay_init();
  97.
  98. while(1)
  99. {
  100.     gpio_out_Init();
  101.           test=0;
  102.           hr202=0;
  103.           ref=0;
  104.                 delay_ms(5);
  105.
  106.           gpio_in_Init();
  107.           ref = 1;
  108.           TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);       //定时器开启
  109.                 while(!test1);
  110.                 TIM_Cmd(TIM3, DISABLE);                        //定时器关闭
  111.                 time_ref=time_jishi;   //开启定时器  us级  去中断 读取变量    us级    us级   us级   !!!
  112.                 time_jishi=0;
  113.
  114.                 gpio_out_Init();
  115.                 test=0;
  116.                 hr202=0;
  117.                 ref=0;
  118.                 delay_ms(5);
  119.
  120.           //hr202充电
  121.                 gpio_in_Init2();
  122.                 hr202 = 1;
  123.                 TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);         //定时器开启
  124.                  while(!test1);
  125.                 TIM_Cmd(TIM3, DISABLE);                        //定时器关闭
  126.                  time_hr=time_jishi;
  127.                 time_jishi=0;
  128.
  129.                   //计算hr202电阻
  130.                 res_hr = time_hr*100/time_ref;     //结果扩大了10倍        res_hf 范围 是否满足  20 30  40
  131.                 res2humidity(res_hr);
  132. }
  133. }
发表于 2024-7-29 21:19:52 | 只看该作者
用过这个电路,我实际测试电容是0.47uf都充不上去,何况楼主用了10uf,肯定不行,用这里的电路可以测到湿敏电阻,但是感觉不是很准确https://www.amobbs.com/forum.php ... F%E7%94%B5%E9%98%BB
出1325入193汤圆
3
发表于 2024-7-30 11:28:53 | 只看该作者
外部电阻电容都不要;ad端口直接和基准电压接
判定是不是adc程序问题
确认软件没有问题了再查硬件
二者混为一谈 够一壶好的喝
 楼主| 发表于 2024-7-30 13:39:39 | 只看该作者
cyq001 发表于 2024-7-29 21:19
用过这个电路,我实际测试电容是0.47uf都充不上去,何况楼主用了10uf,肯定不行,用这里的电路可以测到湿敏电阻 ...
(引用自2楼)
好的谢谢
 楼主| 发表于 2024-7-30 14:54:34 | 只看该作者
我32的代码是通过改写51单片机获得的,自认为是没什么错误的
电路图也更新为指导手册上的电路图
希望有大神能指点一二
  1. #include "reg52.h"
  2. #include "typedef.h"
  3. sbit hr202 = P1^3;
  4. sbit ref = P1^4;
  5. sbit test = P1^5;
  6. unsigned long time0int = 0;
  7. unsigned long time_ref = 0;    //精确到us
  8. unsigned long time_hr = 0;
  9. unsigned int res_hr;
  10. unsigned char humidity = 0;
  11. void res2humidity(unsigned int res);
  12. void Time0_Init()
  13. {
  14. TMOD = 0X01;
  15. TH0 = (65536-50000)/256;
  16. TL0 = (65536-50000)%6;
  17. ET0 = 1;
  18. EA = 1;
  19. }
  20. void main()
  21. {
  22. Lcd_Init();
  23. Write_String(0x80,"humidity:");
  24. Time0_Init();
  25. while(1)
  26. {
  27.   P1M1 = 0X00;
  28.   test = 0;//都设置为0,让电容放点
  29.   hr202 = 0;
  30.   ref = 0;
  31.   delayms(10);
  32.   //标准电阻充电
  33.   P1M1 = 0X28; //高阻输入
  34.   ref = 1;
  35.   TR0 = 1;//start time0
  36.   while(!test);
  37.   TR0 = 0;//STOP
  38.   time_ref = 50000*time0int + (TH0*256+TL0);//精确到us
  39.   TH0 = (65536-50000)/256;
  40.   TL0 = (65536-50000)%256;
  41.   time0int = 0;
  42.   //放电
  43.   P1M1 = 0X00;
  44.   test = 0;//都设置为0,让电容放点
  45.   hr202 = 0;
  46.   ref = 0;
  47.   delayms(10);
  48.   //hr202充电
  49.   P1M1 = 0X30;
  50.   hr202 = 1;
  51.   TR0 = 1;
  52.   while(!test);
  53.   TR0 = 0;
  54.   time_hr = 50000*time0int + (TH0*256+TL0);//精确到us
  55.   TH0 = (65536-50000)/256;
  56.   TL0 = (65536-50000)%256;
  57.   time0int = 0;
  58.   //计算hr202电阻
  59.   res_hr = time_hr*100/time_ref;     //结果扩大了10倍
  60.   res2humidity(res_hr);
  61.   Write_Char(0xc0,humidity/10+48);
  62.   Write_Char(0xc1,humidity+48);
  63. }
  64. }
  65. //查表函数
  66. void res2humidity(unsigned int res)
  67. {
  68.   unsigned char humidity10 = 0; //十位
  69.   unsigned char humidity1 = 0;//个位
  70.   if((res>28)&&(res<50000))//湿度范围在20%~90%之间
  71.   {
  72.     if((res>28)&&(res<40))
  73.     {humidity10 = 8;humidity1 = 10 - (res-28)*0.4;}    //按直线关系处理 数据不是太准确
  74.     if((res>40)&&(res<57))
  75.     {humidity10 = 8;humidity1 = 5 - (res-40)*0.29;}
  76.     if((res>57)&&(res<84))
  77.     {humidity10 = 7;humidity1 = 10 - (res-57)*0.185;}
  78.     if((res>84)&&(res<130))
  79.     {humidity10 = 7;humidity1 = 5 - (res-84)*0.11;}
  80.     if((res>130)&&(res<195))
  81.     {humidity10 = 6;humidity1 = 10 - (res-130)*0.076;}
  82.     if((res>195)&&(res<310))
  83.     {humidity10 = 6;humidity1 = 5 - (res-195)*0.043;}
  84.     if((res>310)&&(res<490))
  85.     {humidity10 = 5;humidity1 = 10 - (res-310)*0.027;}
  86.     if((res>490)&&(res<870))
  87.     {humidity10 = 5;humidity1 = 5 - (res-490)*0.0131;}
  88.     if((res>870)&&(res<1600))
  89.     {humidity10 = 4;humidity1 = 10 - (res-870)*0.0068;}
  90.     if((res>1600)&&(res<3100))
  91.     {humidity10 = 4;humidity1 = 5 - (res/100-16)*0.33;}
  92.     if((res>3100)&&(res<6300))
  93.     {humidity10 = 3;humidity1 = 10 - (res/100-31)*0.156;}
  94.     if((res>6300)&&(res<13000))
  95.     {humidity10 = 3;humidity1 = 5 - (res/100-63)*0.07;}
  96.     if((res>13000)&&(res<26000))
  97.     {humidity10 = 2;humidity1 = 10 - (res/1000-13)*0.38;}
  98.     if((res>26000)&&(res<5000))
  99.     {humidity10 = 2;humidity1 = 5 - (res/1000-26)*0.208;}
  100.   }
  101.   humidity = humidity10*10+humidity1;
  102. }
  103. void time0_ser() interrupt 1
  104. {
  105. time0int++;
  106. TH0 = (65536-50000)/256;
  107. TL0 = (65536-50000)%256;
  108. }
 楼主| 发表于 2024-8-2 11:15:41 | 只看该作者
好,现在遇到了新问题,电容已经是可以充电了电路没问题
这个湿敏电阻我在采用RC充放电路检测测试的时候发现了这样一个现象:
T1:精密电阻的充电时间
T2:可变电阻的充电时间
R1:精密电阻阻值
R2:可变电阻阻值
计算公式:R2=T2×R1/T1
当我改变精密电阻阻值时京会影响到我的检测精度,例如当精密电阻为10K时,电路检测可变电阻为10K时是精准的,大于10K的电阻就会读数偏小,小于10K的读数就会偏大;当精密电阻为20K时,电路检测可变电阻为20K就是精准的,大于20K的电阻读数就会偏小,小于20K的读数就会偏大。
以上的问题我的想法是经过多次检测,通过软件将读数补正,但是我觉得方法稍显繁琐,所以认为可能这不是最优解,但是目前想不到更好的想法
发表于 2024-8-2 12:00:50 | 只看该作者
要啥充电电容    直接ADC采集
 楼主| 发表于 2024-8-6 08:59:21 | 只看该作者
kebaojun305 发表于 2024-8-2 12:00
要啥充电电容    直接ADC采集
(引用自7楼)
因为传感器问题,湿敏电阻不能直接ADC采集,需要是交流电,不然会有极化现象,导致传感器失效
 楼主| 发表于 2024-8-6 08:59:56 | 只看该作者
要啥充电电容    直接ADC采集
(引用自7楼)
 楼主| 发表于 2024-8-6 09:08:59 | 只看该作者
大佬们可不可以替我分析下是不是我写的定时器有问题,也就是说我的定时器分频定时时间过长?或者过短?
因为我看手册上说,是需要1KHz的工作频率,定时器的话,应该是1us的定时周期吧,我才疏学浅,还请有大佬指点下。
这里是初始化配置
  1.
  2. TIM3_Int_Init(1,50);//10Khz的计数频率,计数到1000为100ms
  3.                 // 初始化TIM3,设置1us的定时周期
  4.                 // arr = 0 (因为计数器从0开始,并在达到1时溢出)
  5.                 // psc = 71 (72MHz / (71 + 1) = 1MHz,即每个时钟周期1us)
下边是库函数
  1. //通用定时器3中断初始化
  2. //这里时钟选择为APB1的2倍,而APB1为36M
  3. //arr:自动重装值。
  4. //psc:时钟预分频数
  5. //这里使用的是定时器3!
  6. void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
  7. {
  8.     TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  9.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  10.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //时钟使能
  11.
  12.         //定时器TIM3初始化
  13.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值
  14.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值
  15.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
  16.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
  17.         TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
  18.         TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能指定的TIM3中断,允许更新中断
  19.         //中断优先级NVIC设置
  20.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;  //TIM3中断
  21.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;  //先占优先级0级
  22.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;  //从优先级3级
  23.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
  24.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //初始化NVIC寄存器
  25.         TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);  //使能TIMx
  26. }
  27. //定时器3中断服务程序
  28. void TIM3_IRQHandler(void)   //TIM3中断
  29. {
  30.         if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET)  //检查TIM3更新中断发生与否
  31.                 {
  32.                         TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update  );  //清除TIMx更新中断标志
  33.                         time_jishi++;
  34.                 }
  35. }
发表于 2024-8-6 09:29:25 | 只看该作者
liu410 发表于 2024-8-6 08:59
因为传感器问题,湿敏电阻不能直接ADC采集,需要是交流电,不然会有极化现象,导致传感器失效 ...
(引用自8楼)
你这是废话,说的别人不知道咋的    我都量产几个项目了。
发表于 2024-8-6 09:39:23 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2024-8-6 11:00:09 | 只看该作者
(引用自11楼)
好吧,我只是看指导手册上是这么写的,用电容充电的办法测,所以就一直想用这个方法测量
 楼主| 发表于 6 天前 | 只看该作者
更新一下自己的进度,现在重新看手册,发现需要1KHz的工作频率,但是将定时器进行重新分频后,读数仍然不对,但是读数更贴近固定电阻的数值,再行是不是因为计数器在累加的间隔太大,毕竟有其他人的代码中写的是1us级的计数间隔
出0入75汤圆
15
发表于 6 天前 来自手机 | 只看该作者
liu410 发表于 2024-8-8 14:53
更新一下自己的进度,现在重新看手册,发现需要1KHz的工作频率,但是将定时器进行重新分频后,读数仍然不对 ...
(引用自14楼)
用互补PWM输出1K方波,ADC用pwm触发采样。
(引用自15楼)
谢谢你的方案,不过我被要求只能用RC冲电的办法来进行湿敏电阻阻值的测量,目前已经派出了电阻和电容的精度,只剩下这个内部定时器的原因了,正在从这里下手,如果最后RC冲电的办法可行,我会放在最后的
出0入75汤圆
17
liu410 发表于 2024-8-8 15:34
谢谢你的方案,不过我被要求只能用RC冲电的办法来进行湿敏电阻阻值的测量,目前已经派出了电阻和电容的精 ...
(引用自16楼)
RC不准,没有AD才用这种,低温低湿的环境,电阻很大,需要很长时间充电。
 楼主| 发表于 5 天前 | 只看该作者
Doding 发表于 2024-8-8 16:40
RC不准,没有AD才用这种,低温低湿的环境,电阻很大,需要很长时间充电。 ...
(引用自17楼)
感谢指点,这个设计主要是在常温下使用,应该不会有什么极端使用环境;不过你说RC不准,其实我也有些怀疑了,因为做了太久了,而且代码和电路都不复杂,不应当做不出来,哈哈哈哈哈
 楼主| 发表于 前天 10:24 | 只看该作者
更新:没做出来,在这里发一下牢骚,我也不能怀疑是我的电路问题,妥妥按照手册来做的,一直都在怀疑代码,经过周末休息了一下,我充实设定了定时器的计数频率,发现好像对最终读数不大,到此次我也不知道应该怀疑什么了,我已经在怀疑RC充电发的可行性,网上也找不到STM32用RC充电法测电阻的例程,已经在怀疑可行性了,不过鉴于必须使用RC充电法,我只能用补正系数来把可变电阻阻值的读数拉向正常读数。
不过我在怀疑一件事,HR202湿敏电阻无法用万用表直接测量,是不是也代表RC充电法,不能完全用于湿敏电阻上。
目前的解决办法就是补正系数了,用最笨的办法,1K电阻1K电阻的测,最后得到补正系数的曲线,得出最终的电阻值,不够这个办法也有缺陷, 目前这个程序测量的电阻读数会有不同程度的跳跃,不过是范围性的,我现在打算进行一个平均值的取值,可以稳定点,不过就是读数频率会有所下降,希望下次更新我能完成完整的湿敏电阻测量。
PS:如果有哪位大神真的做过RC充电测电阻的实验,恳请能给我借鉴一下
 楼主| 发表于 8 小时前 | 只看该作者
更新进度
现在已经在做了补正系数了,现在是1K到100K是可以的,对应湿度大概就是60-90左右,但是超过100K之后的读数差距非常的细微,导致我在取平均值之后再加补正系数也是十分的不容易
目前在找关于RC充电实验的可行性的资料,看看能不能找到,或者有大神指导我的实验现象是否正确,哪里还需要做出改进
发表于 7 小时前 | 只看该作者
楼主对湿敏电容有研究么
 楼主| 发表于 5 小时前 | 只看该作者
ysu_er 发表于 2024-8-14 11:49
楼主对湿敏电容有研究么
(引用自21楼)
抱歉,暂时没有,现在光鼓捣这个湿敏电阻了
GMT+8, 2024-8-14 19:04
