1)实验平台:正点原子ESP32S3开发板
6)正点原子FPGA交流群:132780729
第十一章 KEY实验
在上一章,我们详细讲解了GPIO的输出模式,并演示了如何利用它来控制LED的亮灭。而在本章中,我们将重点关注GPIO的输入模式配置,学会如何获取外部的输入信号,例如检测按键的状态。通过学习本章内容,开发者将能够掌握GPIO作为输入模式的使用方法,进一步扩展其在嵌入式系统开发中的应用能力。
本章分为如下几个小节:
11.1 独立按键基础知识
11.2 硬件设计
11.3 程序设计
11.4 下载验证
11.1 独立按键基础知识
独立按键是一种简洁高效的输入设备,广泛应用于各类电子设备中,实现基础的用户交互功能。其工作原理主要基于机械开关的触发机制,当用户按下按键时,便能执行相应的操作。独立按键在尺寸、形状和颜色上都具有多样性,便于用户进行辨识和使用,满足不同场景下的需求。
1,独立按键原理
独立按键的原理主要依赖于机械触点和电气触点之间的相互作用。在未被按下时,触点保持分离状态,电路处于断开状态。然而,当用户按下按键时,在弹簧和导电片的共同作用下,触点会闭合,从而使电路连通。此时,微控制器能够检测到按键触发的信号,进而执行相应的操作。这种基于物理触点的设计使得独立按键既稳定又可靠,广泛应用于各种电子设备中。
2,消抖措施
机械按键在闭合与分开的过程中,由于机械振动(类似于弹簧效应)的存在,可能导致开关状态在短时间内频繁切换,这种现象被称为按键抖动。下图是独立按键抖动波形图。
图11.1.1 独立按键抖动波形图
图中的按下抖动和释放抖动的时间一般为5~10ms,如果在抖动阶段采样,其不稳定状态可能出现一次按键动作被认为是多次按下的情况。为了避免抖动可能带来的误操作,我们要做的措施就是给按键消抖(即采样稳定闭合阶段)。
为了消除这种抖动,我们通常采用软件消抖和硬件消抖两种主要方法:
(1)软件消抖:主要是通过编程的方法,设定一个延迟或计时器,确保在一定的时间内只读取一次按键状态,避免抖动对程序的影响。
(2)硬件消抖:在按键电路中加入元器件如电阻、电容组成的RC低通滤波器,对按键信号进行平滑处理,降低抖动的影响。
我们例程中使用最简单的延时消抖。检测到按键按下后,一般进行10ms延时,用于跳过抖动的时间段,如果消抖效果不好可以调整这个10ms延时,因为不同类型的按键抖动时间可能有偏差。待延时过后再检测按键状态,如果没有按下,那我们就判断这是抖动或者干扰造成的;如果还是按下,那么我们就认为这是按键真的按下了。对按键释放的判断同理。
11.2 硬件设计
11.2.1 例程功能
实验现象:按下BOOT按键可控制LED状态翻转。
11.2.2 硬件资源
1. LED
LED-IO1
2. 按键
BOOT-IO0
11.2.3 原理图
本章实验使用的一个ESP32-S3开发板板载按键:BOOT按键,其于板载MCU的连接原理图,如下图所示:
图11.2.3.1 按键与MCU的连接原理图
从上面的原理图中可以看出,BOOT按键的一端连接到了电源负极,而另一端分别与MCU的BOOT引脚相连接,因此当按键被按下时,MCU对应的引脚都能够读取到低电平的状态,而当松开按键后,MCU对应的引脚读取到的电平状态却是不确定的,因此用于读取BOOT按键的BOOT引脚不仅要配置为输入模式,还需要配置成上拉。
11.3 程序设计
11.3.1 程序流程图
程序流程图能帮助我们更好的理解一个工程的功能和实现的过程,对学习和设计工程有很好的主导作用。下面看看本实验的程序流程图:
图11.3.1.1 KEY实验程序流程图
11.3.2 GPIO函数解析
GPIO函数已在10.3.2章节中详细阐述,为避免重复,此处不再赘述。建议读者查阅第十章的函数解析章节,以获取更多关于GPIO函数的信息。
11.3.3 KEY驱动解析
在IDF版的02_key例程中,作者在01_key\components\BSP路径下新增了一个KEY文件夹,用于存放key.c和key.h这两个文件。其中,key.h文件负责声明KEY相关的函数和变量,而key.c文件则实现了KEY的驱动代码。下面,我们将详细解析这两个文件的实现内容。
1,key.h文件
- /* 引脚定义 */
- #define BOOT_GPIO_PIN GPIO_NUM_0
- /*IO操作*/
- #define BOOT gpio_get_level(BOOT_GPIO_PIN)
- /* 按键按下定义 */
- #define BOOT_PRES 1 /* BOOT按键按下 */
- /* 函数声明 */
- void key_init(void); /* 初始化按键 */
- uint8_t key_scan(uint8_t mode); /* 按键扫描函数 */
复制代码 此文件的核心内容已较为明确,无需过多阐述。它主要定义了BOOT宏,用于获取IO0的状态,并声明了key_init和key_scan函数,以便外部文件能够调用这些函数。通过这些声明和定义,该文件为其他部分的代码提供了必要的接口和功能支持。
2,key.c文件
此文件中定义了两个函数,分别为key_init和key_scan。接下来,我将对这两个函数进行详细的解析。
(1)key_init函数
- * @brief 初始化按键
- * @param 无
- * @retval 无
- gpio_config_t gpio_init_struct;
- gpio_init_struct.intr_type = GPIO_INTR_DISABLE; /* 失能引脚中断 */
- gpio_init_struct.mode = GPIO_MODE_INPUT; /* 输入模式 */
- gpio_init_struct.pull_up_en = GPIO_PULLUP_ENABLE; /* 使能上拉 */
- gpio_init_struct.pull_down_en = GPIO_PULLDOWN_DISABLE; /* 失能下拉 */
- gpio_init_struct.pin_bit_mask = 1ull << BOOT_GPIO_PIN; /* BOOT按键引脚 */
- gpio_config(&gpio_init_struct); /* 配置使能 */
复制代码 该函数主要配置IO0管脚为输入模式,这样就可以获取IO0的电平状态了。
(2)key_scan函数
- * @brief 按键扫描函数
- * @param mode:0 / 1, 具体含义如下:
- * 0, 不支持连续按(当按键按下不放时, 只有第一次调用会返回键值,
- * 必须松开以后, 再次按下才会返回其他键值)
- * 1, 支持连续按(当按键按下不放时, 每次调用该函数都会返回键值)
- * @retval 键值, 定义如下:
- * BOOT_PRES, 1, BOOT按下
- uint8_t keyval = 0;
- static uint8_t key_boot = 1; /* 按键松开标志 */
- if(mode)
- key_boot = 1;
- if (key_boot && (BOOT == 0)) /* 按键松开标志为1,且有任意一个按键按下了 */
- vTaskDelay(10); /* 去抖动 */
- key_boot = 0;
- if (BOOT == 0)
- keyval = BOOT_PRES;
- else if (BOOT == 1)
- key_boot = 1;
- return keyval; /* 返回键值 */
复制代码 此函数只有一个形参mode,用于设置按键是否支持连续按下模式。当mode为0时,表示按键不支持连续按下;反之,则支持连续按下。值得注意的是,该函数内部已经对按键进行了消抖延时处理,因此,在其他地方调用此函数时,无需再进行额外的按键消抖操作。
11.3.4 CMakeLists.txt文件
打开本实验BSP下的CMakeLists.txt文件,其内容如下所示:
- set(src_dirs
- KEY
- LED)
- set(include_dirs
- KEY
- LED)
- set(requires
- driver)
- idf_component_register(SRC_DIRS ${src_dirs}
- INCLUDE_DIRS ${include_dirs} REQUIRES ${requires})
- component_compile_options(-ffast-math -O3 -Wno-error=format=-Wno-format)
上述的红色KEY驱动需要由开发者自行添加,以确保KEY驱动能够顺利集成到构建系统中。这一步骤是必不可少的,它确保了KEY驱动的正确性和可用性,为后续的开发工作提供了坚实的基础。
11.3.5 实验应用代码
打开main/main.c文件,该文件定义了工程入口函数,名为app_main。该函数代码如下。
- * @brief 程序入口
- * @param 无
- * @retval 无
- void app_main(void)
- uint8_t key;
- esp_err_t ret;
- ret = nvs_flash_init(); /* 初始化NVS */
- if (ret == ESP_ERR_NVS_NO_FREE_PAGES
- || ret == ESP_ERR_NVS_NEW_VERSION_FOUND)
- ESP_ERROR_CHECK(nvs_flash_erase());
- led_init(); /* 初始化LED */
- key_init(); /* KEY初始化 */
- while(1)
- key = key_scan(0); /* 获取键值 */
- switch (key)
- case BOOT_PRES: /* BOOT被按下 */
- LED_TOGGLE(); /* LED状态翻转 */
- break;
- default:
- break;
- vTaskDelay(10);
复制代码 可以看到应用代码中,在初始化完LED和按键后,就进入了一个while循环,在循环中,每间隔10毫秒就调用key_scan()函数扫描以此按键的状态,如果扫描到BOOT按键被按下,则反转对应LED的亮灭状态。
11.4 下载验证
在完成编译和烧录操作后,可以看到板子上的LED是处于亮起的状态,若此时按下并释放一次BOOT按键,则能够看到LED的亮灭状态发生了一次翻转,与预期的实验现象效果相符。
