回复: 30
打印 上一主题 下一主题
有没有能通过40KHz PWM的普通光耦?
出30入42汤圆
跳转到指定楼层
1
发表于 2024-7-8 18:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是普通的4脚光耦,有没有能通过40KHz PWM频率的?
出10入210汤圆
2
发表于 2024-7-8 18:13:31 | 只看该作者
只要方波的话,还是有机会的。
出30入42汤圆
3
 楼主| 发表于 2024-7-8 18:20:51 | 只看该作者
rainbow 发表于 2024-7-8 18:13
只要方波的话,还是有机会的。
(引用自2楼)
就只有方波
出10入210汤圆
4
发表于 2024-7-8 18:23:13 | 只看该作者
40KHz,25uS周期,就817来说还行,你可以试试。
光耦发光侧的电流调到5mA左右试试。
出180入85汤圆
5
发表于 2024-7-8 18:23:57 | 只看该作者
需要看看你这个40k波形要求信号上升和下降时间来选光耦。
出30入42汤圆
6
 楼主| 发表于 2024-7-8 18:35:39 | 只看该作者
光耦发光侧的电流调到5mA左右试试。 ...
(引用自4楼)
是不是发光侧电流越大,频率就能越高?
发表于 2024-7-8 18:35:46 | 只看该作者
PWM  最小最大脉宽呢?
出30入42汤圆
8
 楼主| 发表于 2024-7-8 18:40:15 | 只看该作者
kebaojun305 发表于 2024-7-8 18:35
PWM  最小最大脉宽呢?
(引用自7楼)
是方波,50%占比不会变。
发表于 2024-7-8 19:39:58 | 只看该作者
我用LVT1009,CTR是200~400%的,输入2mA,输出用4.7K下拉+PNP,下降沿在10us左右,和PC817C档D档差不多的
你输入电流调大点,输出电阻调小点,40KHz的信号能通过,占空比会有一定畸变
发表于 2024-7-8 19:47:22 来自手机 | 只看该作者
tlp2301可以满足你,我们以前拿了做485隔离,跑38400
出1325入193汤圆
11
发表于 2024-7-8 20:08:53 来自手机 | 只看该作者
加一个三极管,817满足你要求。
N多年前讨论过这样引用。
485上面的
出30入42汤圆
12
 楼主| 发表于 2024-7-8 20:51:00 来自手机 | 只看该作者
(引用自9楼)
感谢,跟4楼互相印证了
出30入42汤圆
13
 楼主| 发表于 2024-7-8 20:51:30 来自手机 | 只看该作者
(引用自10楼)
这个标称20K,心里有点没底。
出30入42汤圆
14
 楼主| 发表于 2024-7-8 20:57:43 来自手机 | 只看该作者
lb0857 发表于 2024-7-8 20:08
加一个三极管,817满足你要求。
N多年前讨论过这样引用。
485上面的
(引用自11楼)
有链接或者草图吗?
出1325入193汤圆
15
发表于 2024-7-8 21:29:57 | 只看该作者
PPS 发表于 2024-7-8 20:57
有链接或者草图吗?
(引用自14楼)
https://www.amobbs.com/thread-5543093-1-1.html
出30入42汤圆
16
 楼主| 发表于 2024-7-8 22:13:16 来自手机 | 只看该作者
(引用自15楼)
感谢,明天好好研究。
出10入210汤圆
17
发表于 2024-7-8 23:00:01 | 只看该作者
PPS 发表于 2024-7-8 18:40
是方波,50%占比不会变。
(引用自8楼)
输入侧50%,输出侧的占空比会变。
你要输出50%,输入应该是30%左右,你试试。
出0入91汤圆
18
发表于 2024-7-9 09:13:02 | 只看该作者
需要改造电路的  我记得要额外增加泄放回路  以及不能让光耦工作在过饱和的状态下
出30入42汤圆
19
 楼主| 发表于 2024-7-9 09:33:27 | 只看该作者
rainbow 发表于 2024-7-8 23:00
输入侧50%,输出侧的占空比会变。
你要输出50%,输入应该是30%左右,你试试。 ...
(引用自17楼)
好的,到时候测试一下,感谢。
发表于 2024-7-9 10:22:24 | 只看该作者
可以找那种“逻辑输出”型的,比如6N137等,这种速度比较快
出0入76汤圆
21
发表于 2024-7-9 11:40:29 | 只看该作者
为啥不用6N137?
出105入79汤圆
22
发表于 2024-7-9 12:04:53 | 只看该作者
速度快用磁耦,容耦等数字隔离器
发表于 2024-7-10 18:03:23 | 只看该作者
直接用隔离芯片,现在国产的价格也不贵了,485和电机驱动信号隔离我已经完全不用光耦了
出0入362汤圆
24
发表于 2024-7-10 21:57:07 | 只看该作者
这是为了省钱么。。。
之前似乎在某个地方见过, 用两个光耦接成推挽输出,能快一些
出0入362汤圆
25
发表于 2024-7-10 21:58:16 | 只看该作者
如图, 字数补丁
发表于 2024-7-10 22:47:48 | 只看该作者
(引用自4楼)
老乡,40K的方波,正半轴时间12.5uS,光耦817上升和下降时间,最大到18uS了。
817的光耦离散性很大,分了很多档位,选用时候也需要注意,CTR越大单片机驱动电流就越小。
所以,考虑到光耦的离散性,和温度(高温)的影响,用817还是有风险的。
发表于 2024-7-10 22:51:06 | 只看该作者
(引用自5楼)
是的,上升和下降时间,小于1uS比较保险。
用荣湃的磁隔离芯片,就不用考虑信号的上升和下降时间。
出180入85汤圆
28
发表于 2024-7-11 08:40:15 | 只看该作者
用荣湃的磁隔离芯片,就不用考虑信号的上升和下降时间。 ...
(引用自27楼)
容隔离芯片 纳新微的用量大。
出0入10汤圆
29
发表于 2024-7-11 09:45:20 | 只看该作者
加两个光耦的目的是啥呢?
出1325入193汤圆
30
发表于 2024-7-11 10:43:23 | 只看该作者
很好功能
省去了许多外围器件
PWM  to  0-10  可有?
出0入362汤圆
31
发表于 2024-7-11 11:10:36 | 只看该作者
jaywen 发表于 2024-7-11 09:45
加两个光耦的目的是啥呢?
(引用自29楼)
推挽肯定比单端快一点啊... 不过估计效果也有限
GMT+8, 2024-8-15 07:27
