回复: 17
用Python逐行复制文件,为什么会丢行?
出0入18汤圆
发表于 2024-7-6 20:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一共就四行代码,文件打开后逐行复制,文件一共21万行,运行完打开发现前面都没问题,后面有几百行丢了,这会是什么原因呢?
代码如下
readfilea = open("a.ini", 'r')
samefile = open("b.ini", 'w')
while True:
    linefilea = readfilea.readline()
    samefile.writelines(linefilea)
a.ini,b.ini对比截图
出200入2554汤圆
发表于 2024-7-6 20:25:58 来自手机 | 显示全部楼层
b 文件也用 r 模式?
出0入18汤圆
 楼主| 发表于 2024-7-6 20:27:59 | 显示全部楼层
这是文本文件,不是bin文件哦
只有四行代码,感觉完全不应该有问题呀,好奇怪
出200入2554汤圆
发表于 2024-7-6 20:44:27 来自手机 | 显示全部楼层
smbxfdbz 发表于 2024-7-6 20:27
这是文本文件,不是bin文件哦
我是指写入的话,不得用 w 之类的模式?
不过我不懂 python,全靠猜
出0入18汤圆
 楼主| 发表于 2024-7-6 20:48:56 | 显示全部楼层
不过我不懂 python,全靠猜
(引用自4楼)
是w的,笔误
出15入70汤圆
发表于 2024-7-6 20:49:36 来自手机 | 显示全部楼层
不过我不懂 python,全靠猜
(引用自4楼)
对啊,两个都是读,能写进去吗
出0入18汤圆
 楼主| 发表于 2024-7-6 20:57:31 | 显示全部楼层
jadegu 发表于 2024-7-6 20:49
对啊,两个都是读,能写进去吗
(引用自6楼)
程序里是w的,能写进去,只是我复制到帖子里的时候,不小心改到那里了
发表于 2024-7-6 22:08:05 | 显示全部楼层
(引用自7楼)
这种就在循环中插入打印的语句,复制完就打印,然后写入,看看为什么中断了。
出0入663汤圆
发表于 2024-7-6 22:59:01 | 显示全部楼层
你while True是怎么终止程序的?
出0入18汤圆
 楼主| 发表于 2024-7-7 06:10:20 来自手机 | 显示全部楼层
(引用自9楼)
我想着只是测试,手动点一下停止就行了
确实是这个问题,加上break条件就会正常就
出280入168汤圆
发表于 2024-7-7 06:56:06 | 显示全部楼层
你没有 close 文件。
出0入328汤圆
发表于 2024-7-7 07:00:27 来自手机 | 显示全部楼层
Python虽简单,但楼主你代码写得更随意
出0入328汤圆
发表于 2024-7-7 07:05:43 来自手机 | 显示全部楼层
建议用用ChatGPT,这种代码没必要浪费时间,包括写代码与bug排查
出280入168汤圆
发表于 2024-7-7 07:20:15 | 显示全部楼层
从 Python 3.7 开始,已经不需要显式调用 `close()`  函 来关闭文件对象了。 因为 Python 引入了自动资源管理,它会确保在文件对象超出作用域时自动关闭。
以下是一些使用自动资源管理的示例:
  1. # 使用 `with` 语句打开文件
  2. with open('example.txt', 'r') as f:
  3.   content = f.read()
  4.   print(content)
  5. # 使用 `try...finally` 语句块打开文件
  6. try:
  7.   f = open('example.txt', 'r')
  8.   content = f.read()
  9.   print(content)
  10. finally:
  11.   f.close()
在以上示例中,即使没有显式调用 `close()` 函数,文件也会在语句块结束后自动关闭。
但是,在以下情况下,仍然建议显式调用 `close()` 函数:
* 在 **Python 3.7 之前的版本** 中。
* 需要在文件对象超出作用域之前**释放资源**,例如在使用 C 扩展模块时。
* 需要确保文件 **立即关闭**,例如在写入临时文件时。
总而言之,在 Python 3.7 及更高版本中,通常不需要显式调用 `close()` 函数来关闭文件对象。 但是,在某些情况下,仍然建议显式调用它。
出715入1076汤圆
发表于 2024-7-7 08:32:44 来自手机 | 显示全部楼层
要正常退出才行,强制终止会导致缓存丢失
出0入18汤圆
 楼主| 发表于 2024-7-7 08:45:12 来自手机 | 显示全部楼层
dukelec 发表于 2024-7-7 08:32
要正常退出才行,强制终止会导致缓存丢失
(引用自15楼)
是的,就是这个原因
出0入112汤圆
发表于 2024-7-7 08:57:18 | 显示全部楼层
我改了下,代码如下:
f1 = open('1.txt','r',encoding='utf-8')
f2 = open('2.txt','w+')
while t1 := f1.readline():
    print(t1)
    f2.write(t1)
f1.close()
f2.close()
第1行中的encoding='utf-8'根据需要增删。
出0入224汤圆
发表于 2024-7-7 10:45:17 来自手机 | 显示全部楼层
文件有打开,没有关闭?
GMT+8, 2024-8-15 08:28
