回复: 44
打印 上一主题 下一主题
邻居送了一对DM602S3 音箱,搭什么功放能玩起来?
出0入18汤圆
跳转到指定楼层
1
发表于 2024-6-16 15:19:29 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是这方面的小白,请大家推荐一下合适的功放
出1325入193汤圆
2
发表于 2024-6-16 15:35:15 来自手机 | 只看该作者
深入海的第一步哦😀
出0入54汤圆
3
发表于 2024-6-16 15:43:18 | 只看该作者
这不搞个高级功放推,对不起这一对箱子
出140入158汤圆
4
发表于 2024-6-16 15:49:34 来自手机 | 只看该作者
宝华韦健,好东西
出0入17汤圆
5
发表于 2024-6-16 15:52:12 来自手机 | 只看该作者
怎么才能遇到这样的邻居?
出140入158汤圆
6
发表于 2024-6-16 15:53:39 来自手机 | 只看该作者
不过这系列很多假货
出0入18汤圆
7
 楼主| 发表于 2024-6-16 15:58:19 来自手机 | 只看该作者
应该配啥功放呢?
出145入215汤圆
8
发表于 2024-6-16 16:16:05 来自手机 | 只看该作者
把网罩拿下来,先外观检查喇叭有没有破损,再找个功放试试喇叭有没有破音。最好拆下喇叭看看喇叭是什么牌子的来鉴定音箱价值。喇叭功率大,反正不是hifi流派,直接上tpa3116功放
出330入1925汤圆
9
发表于 2024-6-16 16:17:27 | 只看该作者
看来下官方建议25-120W @  8Ω
出0入16汤圆
10
发表于 2024-6-16 16:36:08 来自手机 | 只看该作者
当然是去邻居家问问他原来用什么推的啦
出0入36汤圆
11
发表于 2024-6-16 16:46:14 来自手机 | 只看该作者
女邻居么?
发表于 2024-6-16 17:03:43 来自手机 | 只看该作者
用来给小孩听小猪佩奇吗?那怎么也得配个5万的功放,再加一个4080的显卡
发表于 2024-6-16 17:07:17 | 只看该作者
打开能看一下里面吗
出20入62汤圆
14
发表于 2024-6-16 17:16:24 | 只看该作者
(引用自12楼)
知之为知之,不知为不知,人家问个问题,你这4080都推荐上了,我就是想知道,为啥不推荐4090啊?
发表于 2024-6-16 17:37:37 来自手机 | 只看该作者
天下乌鸦一般黑 发表于 2024-6-16 17:16
知之为知之,不知为不知,人家问个问题,你这4080都推荐上了,我就是想知道,为啥不推荐4090啊? ...
(引用自14楼)
小猪佩奇用4080足够了。如果看爱冒险的朵拉,那确实需要4090
出0入84汤圆
16
发表于 2024-6-16 17:38:47 | 只看该作者
这是有了一瓶酱油,准备搞一桌好菜吗?
出0入143汤圆
17
发表于 2024-6-16 17:44:35 | 只看该作者
买台天龙HIFI入门功放PMA600  ,好像都是搭配宝华的
出140入158汤圆
18
发表于 2024-6-16 22:50:57 来自手机 | 只看该作者
随便买个功放就好,因为看背面九成是高仿的,哈哈
出0入18汤圆
19
 楼主| 发表于 2024-6-17 00:00:00 | 只看该作者
(引用自18楼)
这个怎么判断是高仿还是正品?
出140入158汤圆
20
发表于 2024-6-17 00:07:54 | 只看该作者
smbxfdbz 发表于 2024-6-17 00:00
这个怎么判断是高仿还是正品?
(引用自19楼)
正品背面连接器铜片是直的,高仿的是弯折的,仅供参考,不保证准确。
出10入12汤圆
21
发表于 2024-6-17 02:36:47 | 只看该作者
额……
我要说自己画个TPA3255的板子先推着试试看,会不会有人打我……
TPA3255我是真觉得还可以,十多二十几一片吧,8Ω的喇叭不建议推到100W以上
等到觉得音箱用着没问题,需要进一步提升的时候再换功放嘛
出0入300汤圆
22
发表于 2024-6-17 06:46:47 来自手机 | 只看该作者
可以DIY一个胆机,晶体管的放大器比胆机差远了,每通道10瓦就行
出0入18汤圆
23
 楼主| 发表于 2024-6-17 08:09:56 来自手机 | 只看该作者
hugohehuan 发表于 2024-6-17 02:36
额……
TPA3255我是真觉得还可以,十多二十 ...
(引用自21楼)
我准备买个3255的成品功放试试,请问一下3255和3116的差别是什么,这个系列哪个型号性能最好?
出0入17汤圆
24
发表于 2024-6-17 08:38:46 | 只看该作者
smbxfdbz 发表于 2024-6-17 08:09
我准备买个3255的成品功放试试,请问一下3255和3116的差别是什么,这个系列哪个型号性能最好? ...
(引用自23楼)
3255的贵,3255功率大单声道,3116功率小一些双声道,这一下价格区别就大了
另外3255的频率比3116高,理论上性能要好,虽然3116也可以把频率调高,但好像大家使用都是设置的最低频率400k
出0入18汤圆
25
 楼主| 发表于 2024-6-17 08:47:12 来自手机 | 只看该作者
另外3255的频率比3116高,理 ...
(引用自24楼)
成品3255功放应该是两个3255堆叠起来吧,不可能只有单声道吧?
出0入17汤圆
26
发表于 2024-6-17 08:53:02 | 只看该作者
(引用自25楼)
成品就是两个堆起来的,所以更贵呀
出0入17汤圆
27
发表于 2024-6-17 09:01:11 | 只看该作者
(引用自25楼)
某商城单片价,3255 34.65元,3116有两款,一款5.89元,一款7.33元,看看相差有多大
出0入18汤圆
28
 楼主| 发表于 2024-6-17 10:39:11 | 只看该作者
MYQQ2021 发表于 2024-6-17 08:53
成品就是两个堆起来的,所以更贵呀
(引用自26楼)
3255是双声道呀?楼上为什么说他单声道?
出0入17汤圆
29
发表于 2024-6-17 11:31:44 来自手机 | 只看该作者
(引用自28楼)
那是我弄错了,我买过两块板子都是单通道,就想当然了。我买的板子应该是接成单通道的模式了,提供的功率更大
发表于 2024-6-17 14:46:15 | 只看该作者
好羡慕楼主有这样豪气的邻居
发表于 2024-6-17 14:52:04 | 只看该作者
tda2822   可以了
发表于 2024-6-17 17:01:55 | 只看该作者
先买个功放再说,    回头发现音箱是假的, 可以再换音箱嘛.
出145入215汤圆
33
发表于 2024-6-17 17:15:14 来自手机 | 只看该作者
(引用自28楼)
功放是可以BTL桥接模式,把两个通道合一增加功率
出145入215汤圆
34
发表于 2024-6-17 17:21:46 来自手机 | 只看该作者
(引用自32楼)
这个还不是最郁闷的,要是发现音箱是真的喇叭破了一个就惨了毕竟好马不出栏
出145入215汤圆
35
发表于 2024-6-17 17:23:25 来自手机 | 只看该作者
这个芯片好,两节7号干电池供电就能听很久
出0入18汤圆
36
 楼主| 发表于 2024-6-17 17:29:33 | 只看该作者
(引用自35楼)
我买了套TPA3255整机,300多块钱
出0入18汤圆
37
 楼主| 发表于 2024-6-17 17:30:10 | 只看该作者
(引用自32楼)
音箱怎么识别真假,能听出来吗?
出145入215汤圆
38
发表于 2024-6-17 17:35:06 来自手机 | 只看该作者
(引用自22楼)
又想把楼主带天坑里面去,敢推这个喇叭的电子管估计有水桶那么大个
出145入215汤圆
39
发表于 2024-6-17 17:39:14 来自手机 | 只看该作者
(引用自36楼)
可以回去先试试机器,喇叭有问题可以无理由退掉也不会有啥损失。
你这个音箱属于av系列,千万不能用电子管与hifi 系列功放推,只能选择数字功放。
网罩子是四个插销插在箱体上的,可以直接直接拿下来的。然后把喇叭螺丝拆掉就能看到喇叭背后铭牌了
出0入18汤圆
40
 楼主| 发表于 2024-6-17 19:12:22 来自手机 | 只看该作者
你这个音箱属于av系列,千万不能用电子 ...
(引用自39楼)
试了下,喇叭好像取掉螺丝也下不来,是不是要用力撬?拆过后会不会漏风
出145入215汤圆
41
发表于 2024-6-17 22:50:44 来自手机 | 只看该作者
smbxfdbz 发表于 2024-6-17 19:12
试了下,喇叭好像取掉螺丝也下不来,是不是要用力撬?拆过后会不会漏风 ...
(引用自40楼)
一般垫了黑色泡棉,用小一字螺丝小心翘别扎到了喇叭。如果密度纸板螺丝孔松了也不怕,放倒后滴502进去把孔固化待干了就可以反复拆装
出10入12汤圆
42
发表于 2024-6-17 23:23:45 | 只看该作者
(引用自23楼)
3255好得多
至于听不听得出来那就不知道了
出0入18汤圆
43
 楼主| 发表于 2024-6-18 00:13:41 来自手机 | 只看该作者
dz20062008 发表于 2024-6-17 22:50
一般垫了黑色泡棉,用小一字螺丝小心翘别扎到了喇叭。如果密度纸板螺丝孔松了也不怕,放倒后滴502进去把 ...
(引用自41楼)
算了,我先试试看,没坏的话就不拆了,看网上说拆过会影响效果
发表于 2024-6-18 09:14:24 | 只看该作者
TPA3255的音质会比那些经典集成功放比如LM1875 LM3886 TDA7894等等要好吗?
出0入18汤圆
45
 楼主| 发表于 2024-6-18 11:48:24 | 只看该作者
(引用自39楼)
感觉你很专业,帮忙科普一下楼上坛友的问题吧
GMT+8, 2024-8-15 07:28
