发表于 2024-4-19 12:52:34
我用ChatGLM联网版问了两个,你试试看
使用STM32的标准库(也称为STM32Cube FW_F1老版本库或STM32 Standard Peripheral Libraries)来实现`uint8_t I2C_Read(uint8_t addr, uint8_t reg)`函数,你需要按照以下步骤进行:
1. 初始化I2C接口。
2. 发送寄存器地址到设备。
3. 从设备读取数据。
以下是一个使用STM32标准库实现的示例代码:
```c
#include "stm32f10x.h"
#include "stdbool.h"
// 假设你已经定义了I2C_InitStructure结构体变量,并且已经初始化
I2C_InitTypeDef I2C_InitStructure;
uint8_t I2C_Read(uint8_t addr, uint8_t reg) {
uint8_t data = 0;
// 启动I2C传输,发送设备地址和写操作标志
I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);
while (!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
// 发送设备地址
I2C_Send7bitAddress(I2C1, addr, I2C_Direction_Transmitter);
while (!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
// 发送寄存器地址
I2C_SendData(I2C1, reg);
while (!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
// 重新启动I2C传输,发送设备地址和读操作标志
// 发送设备地址
I2C_Send7bitAddress(I2C1, addr, I2C_Direction_Receiver);
while (!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED));
// 禁止ACK,准备读取最后一个字节
I2C_AcknowledgeConfig(I2C1, DISABLE);
// 读取数据
while (!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED));
data = I2C_ReceiveData(I2C1);
// 生成停止条件
I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);
// 使能ACK,为下一次传输准备
I2C_AcknowledgeConfig(I2C1, ENABLE);
return data;
在这个例子中,`addr`是I2C设备的地址,`reg`是要读取的寄存器的地址。代码中使用了STM32标准库提供的函数来控制I2C总线,包括启动和停止传输、发送地址和数据、以及检查事件状态。
请注意,你可能需要根据你的具体硬件配置调整以上代码。例如,你可能需要根据你的STM32F103板上的硬件I2C接口(I2C1、I2C2等)来修改`I2C1`变量,并且确保你已经正确初始化了I2C接口。
确保在你的项目中包含了STM32标准库,并且正确配置了MCU和I2C相关的选项。如果你使用的是STM32CubeIDE或其他STM32Cube工具,这些步骤通常会在项目初始化过程中自动完成。如果你使用的是其他IDE,你可能需要手动添加标准库文件到你的项目中。
