回复: 2
[已解决]DRV8323H 上电 还没给PWM 就出现 Fault 信号报错了,求助
出0入91汤圆
发表于 2024-3-25 12:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,  现在 是初始化  把 EN  拉高,   PWM 信号没给,   nBREAK信号拉高,   CAL 拉低   就开始报错了
因为是 H版本的 所以无法通过SPI 读出错误原因,   有谁玩过这颗IC 的
刚试了给PWM ,然后就转起来了,  看来这个报错应该是 PWM没给 导致的 电荷泵电容电压不足引起的
出0入24汤圆
发表于 2024-3-25 15:59:40 | 显示全部楼层
我最近也在用DRV8323RS,想做一个FOC板。
想问你两个问题:
1,电源输入部分,你用的什么电容?用了多少?
2,做额外的刹车通道了吗?
出0入91汤圆
 楼主| 发表于 2024-3-26 08:38:41 | 显示全部楼层
想问你两个问题:
(引用自2楼)
电容上了两个 470uf  50V 电容,
刹车部分你是指  反向放电电路吗?  我没做额外处理  ,完全按照  TI的评估板搬的
GMT+8, 2024-8-15 10:23
