回复: 15
485通信跑一段时间就挂了什么原因
发表于 2024-3-20 00:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
主机STM32F407+SP3485  3.3V供电,从机STC单片机+SP3485(5V供电),3485连接,机器开机时候跑一段时间485通信正常,跑一段时间后,485通信不上,要系统重启了,请问什么原因?
发表于 2024-3-20 07:10:27 | 显示全部楼层
这样描述都看不到问题的,可能是程序,可能是电路,可能是干扰,肯能没有隔离。。。
出20入62汤圆
发表于 2024-3-20 07:37:24 | 显示全部楼层
1、重启能解决。硬件问题概率低。
2、判断谁死机了。主机死了,还是从机死了。
3、谁死了。就查谁。猜测是407挂了。
4、一般就是数组越界,或者指针瞎指,或者中断错误(没来得及处理,溢出啥的)。。。
出1325入193汤圆
发表于 2024-3-20 08:19:58 | 显示全部楼层
从机多少个站号 通讯阻塞?
通讯不用串口助手抓取数据不好分析问题
发表于 2024-3-20 08:44:30 | 显示全部楼层
一般都是485程序问题了,之前遇到个相同问题:就是通讯掉帧了,数据不全,一直等待中。
 楼主| 发表于 2024-3-20 09:40:20 | 显示全部楼层
天下乌鸦一般黑 发表于 2024-3-20 07:37
1、重启能解决。硬件问题概率低。
3、谁死了。就查谁。猜测是4 ...
主机没有死,其他任务正常运行,只是485通信不了
 楼主| 发表于 2024-3-20 09:40:45 | 显示全部楼层
hetao7241 发表于 2024-3-20 07:10
这样描述都看不到问题的,可能是程序,可能是电路,可能是干扰,肯能没有隔离。。。 ...
(引用自2楼)
没有隔离,隔离隔离成本高
发表于 2024-3-20 09:57:57 来自手机 | 显示全部楼层
是主机不发了,还是从机不回了?谁不工作就谁的问题,单独挂个USB转485线上去串口助手看报文
 楼主| 发表于 2024-3-20 11:17:23 | 显示全部楼层
Archer_Emiya 发表于 2024-3-20 09:57
是主机不发了,还是从机不回了?谁不工作就谁的问题,单独挂个USB转485线上去串口助手看报文 ...
(引用自8楼)
主机发了,从机不收到
出0入75汤圆
发表于 2024-3-20 11:22:33 | 显示全部楼层
定位问题还得别人一步步引导着找?从机收不到,看异常时485芯片控制脚电平,看TTL能不能收到数据,都没问题找软件原因。
出20入62汤圆
发表于 2024-3-20 11:39:59 | 显示全部楼层
(引用自6楼)
你没回答完。从机死了不~
发表于 2024-3-20 14:31:16 来自手机 | 显示全部楼层
串口ore溢出?
发表于 2024-3-20 17:19:33 | 显示全部楼层
(1)485是怎么驱动的,怎么接收的,用的modbus协议?
(2)用了操作系统没有?
(3)是不是用了全局变量,没做保护?
(4)485总线上挂了几个从机?
485通信异常,分为好多情况的。怎么的也得挂个usb转串口的工具在总线上,抓一下数据包。
 楼主| 发表于 2024-3-21 09:12:21 | 显示全部楼层
(2)用了操作系统没有?
(3)是不是用了全局变量, ...
(引用自13楼)
跑了UCOS,谢谢
发表于 2024-3-21 21:48:18 | 显示全部楼层
485相对好调,总线上挂个485的调试器。2边发送的都能收到。
出0入36汤圆
发表于 2024-3-21 22:04:51 来自手机 | 显示全部楼层
(引用自15楼)
对的,架个监听就知道了。
GMT+8, 2024-8-15 10:19
