回复: 11
为什么18650锂电池电压是3.7V/7.4V/12V这几个值?
发表于 2023-11-25 16:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样是锂电池,为什么输出电压有不同规格?
以及为什么是3.7V,7.4V这几个数字?
出200入2554汤圆
发表于 2023-11-25 16:28:57 来自手机 | 显示全部楼层
3.7 是常见三元单体的标称电压;
3.7*N 是 N 组串联的整体电压
出0入224汤圆
发表于 2023-11-25 16:30:21 来自手机 | 显示全部楼层
串联呀。。
发表于 2023-11-25 21:09:45 | 显示全部楼层
你为什么注册这个网站?
出105入79汤圆
发表于 2023-11-26 01:07:40 | 显示全部楼层
是3.7V的倍数,3.7V是一节电池电芯的平台电压。多节串联后就是3.7V的倍数
出0入300汤圆
发表于 2023-11-26 01:41:35 | 显示全部楼层
锂电池不止一种所以电压也互有不同
出15入70汤圆
发表于 2023-11-26 09:53:40 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题就像1+2 为什么等于3那么难
1966年春,陈景润向世界宣告,他得出了关于哥德巴赫猜想的最好的结果(1+2),即任何一个充分大的偶数,都可以表示成为两个数之和,其中一个是素数,另一个为不超过两个素数的乘积。1966年,第17期《科学通报》上发表了陈景润的论文。
(原文200多页,不乏冗杂之处。)
1972年,陈景润改进了古老的筛法,完整优美地证明了哥德巴赫猜想中的(1+2),改进了1966年的论文。
1973年,《中国科学》杂志正式发表了陈景润的论文《大偶数表为一个素数及一个不超过两个素数的乘积之和》。该文和陈景润1966年6月发表在《科学通报》的论文题目是一样的,但内容焕然一新,文章简洁、清晰。
该论文的排版也颇费周折。由于论文中数学公式极多,符号极繁,且很多是多层嵌套,拼排十分困难。科学院印刷厂派资深排版师傅欧光弟操作,整整排了一星期。
所以只贴陈景润先生在论文之开始:
【命P_x(1,2)为适合下列条件的素数p的个数:
x-p=p_1或x-p=(p_2)*(p_3)
其中p_1, p_2 , p_3都是素数。
用x表一充分大的偶数。
命Cx={∏p|x,p 2}(p-1)/(p-2){∏p 2}(1-1/(p-1)^2 )
对于任意给定的偶数h及充分大的x,用xh(1,2)表示满足下面条件的素数p的个数:
p≤x,p+h=p_1或h+p=(p_2)*(p_3),
其中p_1,p_2,p_3都是素数。
 楼主| 发表于 2023-11-26 10:44:46 | 显示全部楼层
(引用自5楼)
串联的我理解,那12V是如何得到的?
 楼主| 发表于 2023-11-26 10:46:17 | 显示全部楼层
t3486784401 发表于 2023-11-25 16:28
3.7 是常见三元单体的标称电压;
3.7*N 是 N 组串联的整体电压
(引用自2楼)
三元单体标称电压,那就是由电池材料的化学性质决定的?
出200入2554汤圆
发表于 2023-11-26 11:44:16 | 显示全部楼层
(引用自9楼)
是的。
发表于 2023-11-26 11:50:35 | 显示全部楼层
NFYG2022 发表于 2023-11-26 10:44
串联的我理解,那12V是如何得到的?
(引用自8楼)
没有标准12V
3节串联的,像博世锂电钻,上面标的是就是10.8V,而不是12V,10.8V/3 = 3.6V
出0入17汤圆
发表于 2023-11-26 18:24:45 | 显示全部楼层
串联的我理解,那12V是如何得到的?
(引用自8楼)
标称11.1V,充满12.6V,所以人家就写12V喽
GMT+8, 2024-7-23 03:22
