回复: 23
B站的链接为何这两天无法打开了?(解决方法在6楼,完美解决方法在19楼)
出16390入6832汤圆
发表于 2023-11-22 22:25:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
得到地址:
【荷兰郑州人才引进宣传片-哔哩哔哩】 https://b23.tv/B8sbqUQ
以前都可以打开的,这两天出问题了:
出0入98汤圆
发表于 2023-11-22 22:51:53 | 显示全部楼层
可能是这个视频本身的问题,而非链接问题
我刚用客户端试了一下,我这个是可以正常打开的
【【BLE系列课】5.1.7 定时器服务器-哔哩哔哩】 https://b23.tv/BZ4N0qN
发表于 2023-11-22 22:54:55 | 显示全部楼层
rclong 发表于 2023-11-22 22:51
可能是这个视频本身的问题,而非链接问题
(引用自2楼)
这个也打不开,我以为视频被吃掉了
出16390入6832汤圆
 楼主| 发表于 2023-11-22 22:58:10 来自手机 | 显示全部楼层
可能是这个视频本身的问题,而非链接问题
(引用自2楼)
你这个也打不开。
发表于 2023-11-22 23:04:54 | 显示全部楼层
直接点链接打不开,但是复制粘贴可以打开
出50入8汤圆
发表于 2023-11-22 23:42:25 | 显示全部楼层
直接点打不开,然后在打不开的浏览器页面的地址栏直接回车就打开了
出10入284汤圆
发表于 2023-11-23 00:20:12 | 显示全部楼层
很容易猜到是根据Referer阻止其它网站跳转,下面是验证代码
```python
import requests
r = requests.get('https://b23.tv/B8sbqUQ', headers = {'Referer' : 'https://www.amobbs.com/', 'User-Agent' : 'fake'})
print(r)
r = requests.get('https://b23.tv/B8sbqUQ', headers = {'Referer' : 'https://www.bilibili.com/', 'User-Agent' : 'fake'})
print(r)
输出为
<Response [403]>
<Response [200]>
出0入98汤圆
发表于 2023-11-23 00:43:41 | 显示全部楼层
看来是楼上说的浏览器跳转问题,我在PC微信里点击这个链接是可以正常打开的
出16390入6832汤圆
 楼主| 发表于 2023-11-23 02:14:35 来自手机 | 显示全部楼层
(引用自6楼)
真的耶!
出145入215汤圆
发表于 2023-11-23 03:12:21 来自手机 | 显示全部楼层
数码之家不正常很久了,好像被ddos攻击了,很难打开非常卡顿。不知道大家有没有什么消息
发表于 2023-11-23 08:30:59 | 显示全部楼层
点击链接打不开,直接拖动连接到新窗口可以打开。
发表于 2023-11-23 08:40:24 来自手机 | 显示全部楼层
dz20062008 发表于 2023-11-23 03:12
数码之家不正常很久了,好像被ddos攻击了,很难打开非常卡顿。不知道大家有没有什么消息 ...
(引用自10楼)
挺正常的啊。刚打开了。
出16390入6832汤圆
 楼主| 发表于 2023-11-23 08:43:58 来自手机 | 显示全部楼层
woodlynn 发表于 2023-11-23 08:40
挺正常的啊。刚打开了。
(引用自12楼)
昨晚是打不开的:
https://www.mydigit.cn/
出145入215汤圆
发表于 2023-11-23 08:50:10 来自手机 | 显示全部楼层
挺正常的啊。刚打开了。
(引用自12楼)
数码之家网页异常持续接近一个月了。卡顿,网页提示频繁的请求被拦截提示,感觉得罪了谁!
出16390入6832汤圆
 楼主| 发表于 2023-11-23 09:36:06 来自手机 | 显示全部楼层
(引用自14楼)
很可能是封了某人的ID,对方恼羞成怒要报复。
DDoS攻击只能靠钱解决。攻击的人需要花钱,受害者也要花钱买流量清洗。
出10入284汤圆
发表于 2023-11-23 11:28:28 | 显示全部楼层
如果愿意改网站代码,可以在`<head>`里面加上`<meta name="referrer" content="no-referrer">`,就不用这么麻烦了
F12实测有效
出0入33汤圆
发表于 2023-11-23 11:47:26 来自手机 | 显示全部楼层
手机版Chrome长按链接,选无痕模式打开就可以。
出16390入6832汤圆
 楼主| 发表于 2023-11-23 12:27:05 来自手机 | 显示全部楼层
brother_yan 发表于 2023-11-23 11:28
如果愿意改网站代码,可以在``里面加上``,就不用这么麻烦了
F12实测有效 ...
(引用自16楼)
那是B站的问题,为何要我们修改代码?!
发表于 2023-11-23 18:44:02 | 显示全部楼层
把https改成http可以直接跳
出16390入6832汤圆
 楼主| 发表于 2023-11-23 19:11:02 来自手机 | 显示全部楼层
aammoo 发表于 2023-11-23 18:44
把https改成http可以直接跳
(引用自19楼)
测试
【四川两县禁止私熏腊肉,并指定多个熏制点,官方:为应对大气污染-哔哩哔哩】 http://b23.tv/jaiXImB
出16390入6832汤圆
 楼主| 发表于 2023-11-23 19:11:36 来自手机 | 显示全部楼层
把https改成http可以直接跳
(引用自19楼)
哈哈,果然!
打赏100汤圆。
出10入284汤圆
发表于 2023-11-23 19:35:29 来自手机 | 显示全部楼层
把https改成http可以直接跳
(引用自19楼)
用重定向洗掉Referer,想法不错。bilibili居然在这里留了个bug。。。
出0入53汤圆
发表于 2023-11-24 10:36:02 | 显示全部楼层
```python
import requests
(引用自7楼)
居然是python, 两段话就搞定了,python 有这么nx吗
出330入1925汤圆
发表于 2023-11-26 22:59:21 | 显示全部楼层
难受,上个tampermonkey的。
加上bilibili是just in case,加上weibo是有时候weibo会跳一下然后第二次才能打开
其他target看着加,@match也可以是多个
  1. // ==UserScript==
  2. // @name         Disable Referer for multiple target domains from amobbs
  3. // @namespace    http://tampermonkey.net/
  4. // @version      1.0
  5. // @description  Disable Referer for links from amobbs to multiple target domains only, not affecting other websites' Referer headers.
  6. // @match        https://www.amobbs.com/*
  7. // @icon         https://www.amobbs.com/favicon.ico
  8. // @grant        none
  9. // ==/UserScript==
  10. (function() {
  11.     'use strict';
  12.     const targetUrls = [
  13.         'http://b23.tv',
  14.         'https://b23.tv',
  15.         'http://www.bilibili.com',
  16.         'https://www.bilibili.com',
  17.         'http://weibo.com',
  18.         'https://weibo.com',
  19.         'http://h5.video.weibo.com',
  20.         'https://h5.video.weibo.com'
  21.     ];
  22.     const links = document.getElementsByTagName('a');
  23.     for (let i = 0; i < links.length; i++) {
  24.         const link = links[i];
  25.         for (let j = 0; j < targetUrls.length; j++) {
  26.             const targetUrl = targetUrls[j];
  27.             if (link.href.indexOf(targetUrl) === 0) {
  28.                 // Add rel=noreferrer to links that point to the target URLs
  29.                 link.rel = 'noreferrer';
  30.                 break;
  31.             }
  32.         }
  33.     }
  34. })();
GMT+8, 2024-7-23 04:16
