回复: 24
如何快速修复 win11 系统
发表于 2023-11-14 13:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:win11系统崩溃(蓝屏)后未等待收集错误信息就强制关机了,再次启动后,很多软件打不开。用 “sfc /scannow”命令修复后,部分软件可以打开了。但是声卡、网卡、指纹按键驱动丢失了;启动 power shell 闪退;尝试“重置此电脑”,失败了;更新系统也失败了,提示:安装错误 - 0x80070002。用驱动精灵更新驱动,失败。在官网下载驱动安装,提示:“无法满足安装的先决条件”。装 VM workstation, 提示需要管理员账户,但本身就是管理员账户。尝试过 运行“dism /online /cleanup-image /restorehealth”指令恢复系统,但是提示没有正确的“源”。
实在是不想重装系统(一重装就要装很多软件)。有没有办法可以快速修复系统?尝试过 uup 更新系统,但是 uup 包下载完成后不知道该怎么办,有说法是会自动生成 .iso 文件,但是我这里下载完成后没有生成 .iso 文件。
出20入62汤圆
发表于 2023-11-14 13:12:49 | 显示全部楼层
设置→系统→疑难解答→其他疑难解答→自己在这里面看着选一下吧
 楼主| 发表于 2023-11-14 13:46:26 | 显示全部楼层
(引用自2楼)
这个疑难解答没 chatGPT 好用吧?chatGPT 也没给出有效答案。发现这个“疑难解答”给不出什么有效答案。
 楼主| 发表于 2023-11-14 14:12:31 | 显示全部楼层
运行 "sfc /scannow" 后提示:Windows 资源保护找到了损坏文件,但其中有一些文件无法修复。对于联机修复,位于 windir\Logs\CBS\CBS.log 的 CBS 日志文件中有详细信息。例如 C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log。对于脱机修复,/OFFLOGFILE 标记提供的日志文件中有详细信息。
查看 CBS.log 文件,看到:
Cannot repair member file [l:10]'System.dll' of System, version 4.0.15912.251, arch amd64, versionScope neutral, pkt {l:8 b:b77a5c561934e089} in the store, file is missing
This component was referenced by [l:77]'Package_1_for_KB5031817~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.9200.1.5031817-4_neutral'
Could not reproject corrupted file \??\C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\\System.dll; source file in store is also corrupted
Could not reproject corrupted file \??\C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Assembly\GAC_MSIL\System\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\\System.dll; source file in store is also corrupted
Could not reproject corrupted file \??\C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\System.dll; source file in store is also corrupted
出10入210汤圆
发表于 2023-11-14 14:16:29 | 显示全部楼层
换硬盘重装系统可靠些。
出0入33汤圆
发表于 2023-11-14 14:23:10 来自手机 | 显示全部楼层
会强制关机一般都是硬件问题
 楼主| 发表于 2023-11-14 14:25:36 | 显示全部楼层
rainbow 发表于 2023-11-14 14:16
换硬盘重装系统可靠些。
(引用自5楼)
老陈这建议有点“狠”!
新电脑哦,硬盘应该不会有问题。执行 chkdsk ,也没检查出问题。
 楼主| 发表于 2023-11-14 14:26:38 | 显示全部楼层
vtte 发表于 2023-11-14 14:23
会强制关机一般都是硬件问题
(引用自6楼)
是我主动长按 Power 键关机的。
出20入62汤圆
发表于 2023-11-14 15:08:01 | 显示全部楼层
yangwc 发表于 2023-11-14 13:46
这个疑难解答没 chatGPT 好用吧?chatGPT 也没给出有效答案。发现这个“疑难解答”给不出什么有效答案。 ...
你用了么。。
试试那个“设置→系统→疑难解答→其他疑难解答→windows更新”
让你重启你就重启。
 楼主| 发表于 2023-11-14 15:32:29 | 显示全部楼层
天下乌鸦一般黑 发表于 2023-11-14 15:08
你用了么。。
让你重启你就重启。 ...
(引用自9楼)
当然用了。更新失败,重启无数遍了。
出20入62汤圆
发表于 2023-11-14 17:07:12 | 显示全部楼层
yangwc 发表于 2023-11-14 15:32
当然用了。更新失败,重启无数遍了。
(引用自10楼)
我的电脑更新最近一次更新包KB5031455的时候出问题了。总是更新失败,以至于开机就进更新提示,然后过好久才能进界面,关机也提示,过一天都不带关机的,只能自己强制断电。
后来网上查到了用win自带的这个诊断。鼓捣了好多次。还真就修复了它自己。开机关机都正常了。不需要我强制断电了。
出15入9汤圆
发表于 2023-11-15 07:18:44 | 显示全部楼层
自从不用Windows之后糟心事再也没了。
出0入54汤圆
发表于 2023-11-15 08:26:08 来自手机 | 显示全部楼层
(引用自12楼)
主要是很多专业的软件需要在win下使用,除非使用虚拟机,但是性能要打折扣……
 楼主| 发表于 2023-11-15 11:35:34 | 显示全部楼层
zx_85 发表于 2023-11-15 08:26
主要是很多专业的软件需要在win下使用,除非使用虚拟机,但是性能要打折扣…… ...
(引用自13楼)
是的,不然我也不想用 windows .
出15入9汤圆
发表于 2023-11-15 12:06:15 | 显示全部楼层
(引用自13楼)
牺牲点性能也比不可预料的不时被恶心来的好吧。而且虚拟机可以创建镜像,随时回滚。
出425入0汤圆
发表于 2023-11-15 18:12:08 | 显示全部楼层
我一般是把安装好软件的系统,做一个wim备份。硬盘安装好一个微PE,连启动U盘都免了。开机选择微PE启动,还原系统。爽歪歪。
 楼主| 发表于 2023-11-17 10:57:34 | 显示全部楼层
yangwc 发表于 2023-11-14 14:12
运行 "sfc /scannow" 后提示:Windows 资源保护找到了损坏文件,但其中有一些文件无法修复。对于联机修复, ...
(引用自4楼)
将另外一台 win11 的 .Net Framework 目录 copy 过来之后,运行 sfc /scannow, 提示所有的文件已修复。但是指纹按键和声卡的驱动还是无法安装成功。
发表于 2023-11-17 11:23:06 | 显示全部楼层
折腾来折腾去 还是重装系统最省力
 楼主| 发表于 2023-11-17 16:33:39 | 显示全部楼层
kebaojun305 发表于 2023-11-17 11:23
折腾来折腾去 还是重装系统最省力
(引用自18楼)
可能还真是这样。有好用的系统镜像推荐吗?
发表于 2023-11-17 16:43:44 | 显示全部楼层
(引用自19楼)
不都是用原版吗!
出0入29汤圆
发表于 2023-11-18 11:40:41 | 显示全部楼层
我这个笔记本电脑更恶心,关机/重启功能都是重新启动功能,把电源线拔掉关机还是会重新启动,就是W11系统没有办法关机了
更新系统也不行
后来没有办法,先把电源拔掉,系统重新其他进入boss里面设置禁用电池功能,电脑才可以关机
出0入476汤圆
发表于 2023-11-18 11:53:03 | 显示全部楼层
别挣扎了。把数据考出来重装最稳妥。
 楼主| 发表于 2023-11-20 06:33:28 | 显示全部楼层
guolun 发表于 2023-11-15 18:12
我一般是把安装好软件的系统,做一个wim备份。硬盘安装好一个微PE,连启动U盘都免了。开机选择微PE启动,还 ...
(引用自16楼)
好办法,我要试试。
 楼主| 发表于 2023-11-20 06:34:24 | 显示全部楼层
wy2000 发表于 2023-11-18 11:53
别挣扎了。把数据考出来重装最稳妥。
(引用自22楼)
有道理。不挣扎了。
 楼主| 发表于 2023-11-20 06:36:00 | 显示全部楼层
笔记本自带的系统是原版的,但是现在不是系统损坏了吗?也还原不了,系统重置都不行。只能另外找镜像重装了。
GMT+8, 2024-7-23 04:19
