回复: 10
打印 上一主题 下一主题
Vivado综合时报错Undriven nets,一般是什么原因?
出0入18汤圆
跳转到指定楼层
1
发表于 2023-8-18 16:55:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是一个时钟引脚,顶层明明都连接了,但综合时却报这个错误,一般是原因导致的,请坛友帮忙分析一下
是HDMI PHY里面的
出0入442汤圆
2
发表于 2023-8-18 17:20:05 来自手机 | 只看该作者
不是写了,叫你打开opt_design,可以自动去除未连接信号。默认p&r好像是关的。
出0入18汤圆
3
 楼主| 发表于 2023-8-18 17:40:40 | 只看该作者
wye11083 发表于 2023-8-18 17:20
不是写了,叫你打开opt_design,可以自动去除未连接信号。默认p&r好像是关的。 ...
(引用自2楼)
不是设置问题,是设计问题
这个Demo本来用的是开发板的FMC-HPC0接口,是正常的
但我需要改到FMC-HPC1接口,所以调整了GT以及时钟引脚的位置,然后就报这个错误,不知道什么原因导致的
出0入442汤圆
4
发表于 2023-8-18 17:58:38 来自手机 | 只看该作者
smbxfdbz 发表于 2023-8-18 17:40
不是设置问题,是设计问题
但我需要改到FMC-HPC1接口 ...
打开opt_design再试
出0入18汤圆
5
 楼主| 发表于 2023-8-18 21:53:38 | 只看该作者
wye11083 发表于 2023-8-18 17:58
打开opt_design再试
(引用自4楼)
这个默认是打开的,应该不是这个原因
出0入18汤圆
6
 楼主| 发表于 2023-8-18 23:28:02 | 只看该作者
打开opt_design再试
(引用自4楼)
感谢大神热心回复
我找到原因了,是工程里有段TCL脚本设置GT的位置,修改GT后,那段脚本也要对应修改
出0入442汤圆
7
发表于 2023-8-18 23:38:48 来自手机 | 只看该作者
smbxfdbz 发表于 2023-8-18 23:28
感谢大神热心回复
(引用自6楼)
tcl脚本不是自动生成的么?
好吧,这种情况确实想不到。
出0入18汤圆
8
 楼主| 发表于 2023-8-19 10:09:20 | 只看该作者
wye11083 发表于 2023-8-18 23:38
tcl脚本不是自动生成的么?
(引用自7楼)
是Vivado自带的example,针对开发板约束GT位置用的,这个是人为添加进去的
出0入18汤圆
9
 楼主| 发表于 2023-8-21 17:53:53 | 只看该作者
tcl脚本不是自动生成的么?
(引用自7楼)
大神,再请教个问题,我用的XCZU9芯片,BANK分布如下图
从Quad129 MGTREFCLK输入的时钟,应该可可以通过SOUTH/NORTH时钟路径路由到Quad 130的吧,为什么实际编译时,却报错呢?无论选SOUTH和NORTH,都不不行
没搞清楚这个规则到底是什么,请大神帮忙科普一下
时钟选NORTH时报错:
[Place 30-683] Sub-optimal placement for an IBUFDS_GT / GT component pair. Since the IBUFDS_GT connects to the GT on a NORTHREFCLK0/1 pin, the GT must be placed one clock region above the IBUFDS_GT.If this sub optimal condition is acceptable for this design, you may use the CLOCK_DEDICATED_ROUTE constraint in the .xdc file to demote this message to a WARNING. However, the use of this override is highly discouraged. These examples can be used directly in the .xdc file to override this clock rule.
时钟选SOUTH时报错:
[Place 30-1174] Sub-optimal placement for an IBUFDS_GT / GT component pair. Since the IBUFDS_GT connects to the GT on a SOUTHREFCLK0/1 pin, the GT must be placed one clock region below the IBUFDS_GT. If this sub optimal condition is acceptable for this design, you may use the CLOCK_DEDICATED_ROUTE constraint in the .xdc file to demote this message to a WARNING. However, the use of this override is highly discouraged. These examples can be used directly in the .xdc file to override this clock rule.
出0入442汤圆
10
发表于 2023-8-21 19:01:18 来自手机 | 只看该作者
从Quad129 MGTREFCLK输入的时钟,应该可可以通过 ...
(引用自9楼)
同一个quad内使用这个quad的时钟,相邻quad应该使用旁边quad的north/south out,不能直接用gt(而且就算开了约束,仍然不可能布通。refclk只能接到当前quad)。7及以前的片子都是这样的,ultrascale不清楚。
即,级联需要例化多个quad,从refclk的quad引出来south/north去接,再走mux进旁边的quad。
出0入18汤圆
11
 楼主| 发表于 2023-8-21 19:45:15 | 只看该作者
wye11083 发表于 2023-8-21 19:01
同一个quad内使用这个quad的时钟,相邻quad应该使用旁边quad的north/south out,不能直接用gt(而且就算 ...
(引用自10楼)
谢谢大神指教,我再研究一下看看
GMT+8, 2024-7-24 19:12
