回复: 28
打印 上一主题 下一主题
今天一个坛友寄来一台日本NF(恩乃普)EPO2000S交直流电源维修,懂的来看看
出100入2764汤圆
跳转到指定楼层
1
发表于 2023-8-10 19:41:23 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这台EPO 2000S 电源开机报错 FL0301,功率模块故障,开箱后内部结构太过于复杂,无从下手,有懂的给点意见
出100入2764汤圆
2
 楼主| 发表于 2023-8-10 19:44:03 来自手机 | 只看该作者
前级220V变路300V正常,开机会来一头然后保护了,4个末级模块粗略量了一下没有发现异常
发表于 2023-8-10 19:50:56 | 只看该作者
辛苦吴总了,这个机器的参考资料很少。这个Source功能很牛逼,既能输出交流,也能输出直流。
我上传一份此AC Source的规格书给大家看看。
发表于 2023-8-10 19:54:56 | 只看该作者
顶层的板卡我看过了,似乎没有坏的。要把底层的插件板卡拆出来量量,底层的板卡主要功能是DC~AC逆变。
发表于 2023-8-10 20:12:40 | 只看该作者
2楼第一张图片,红色连接线有断开的还是破皮了
出15入70汤圆
6
发表于 2023-8-10 20:43:14 来自手机 | 只看该作者
怎么中间有个飞线,是修过的吗
看上面坛友的使用说明好像是过流错误
fail 03
发表于 2023-8-11 08:23:34 | 只看该作者
jadegu 发表于 2023-8-10 20:43
怎么中间有个飞线,是修过的吗
看上面坛友的使用说明好像是过流错误
fail 03 ...
(引用自6楼)
上古时期的仪器设备,由于PCB生产工艺问题,经常需要飞线,也算是行业特色了!
要是没有根飞线,都不好意思说是原厂的!
出100入2764汤圆
8
 楼主| 发表于 2023-8-11 08:58:24 来自手机 | 只看该作者
拆下4个输出驱动模块细查,管子都是好的
出100入2764汤圆
9
 楼主| 发表于 2023-8-11 09:01:25 来自手机 | 只看该作者
接下来进一步检查底板,结构仍然是非常复杂,维修变成大海捞针碰运气了
发表于 2023-8-11 09:04:48 | 只看该作者
有没有可能是过流检测电路故障了?
出15入70汤圆
11
发表于 2023-8-11 09:18:35 来自手机 | 只看该作者
FL0301,后两位好像是模块编号。01模块错误这样
出100入2764汤圆
12
 楼主| 发表于 2023-8-11 10:36:59 来自手机 | 只看该作者
仔细检查底板后发现一路给模块提供辅助电源的高压mos管坏了
出100入2764汤圆
13
 楼主| 发表于 2023-8-11 10:39:32 来自手机 | 只看该作者
查资料显示是500V20A的Nmos管
出100入2764汤圆
14
 楼主| 发表于 2023-8-11 10:50:29 来自手机 | 只看该作者
手里找不到同型号管子,考虑辅助电源供电也就几十瓦功耗,准备用耐压更高的600V管代换
发表于 2023-8-11 11:08:27 | 只看该作者
老哥你好,我有个大华的DH1766A-1,有两路故障 你那边能修不?麻烦私信下联系方式,我这边权限不够。
出1325入193汤圆
16
发表于 2023-8-11 11:10:21 | 只看该作者
开关电源就是模拟电路中难度等级较高
辅助电源后级估计还有情况
出1325入193汤圆
17
发表于 2023-8-11 11:12:25 | 只看该作者
八十年代小日本的电子发达程度令人发指
自媒体再吹嘘都无法去面对这事实
发表于 2023-8-11 11:16:50 | 只看该作者
吴总牛掰
出50入135汤圆
19
发表于 2023-8-11 11:23:58 | 只看该作者
这么复杂的电源
出100入2764汤圆
20
 楼主| 发表于 2023-8-11 11:57:44 来自手机 | 只看该作者
换好后准备装机测试
出100入2764汤圆
21
 楼主| 发表于 2023-8-11 12:01:36 来自手机 | 只看该作者
vavasi 发表于 2023-8-11 11:08
老哥你好,我有个大华的DH1766A-1,有两路故障 你那边能修不?麻烦私信下联系方式,我这边权限不够。{:smile ...
(引用自15楼)
18287894141 微信同号,收件地址 云南省楚雄州禄丰市金山镇南翔街 文武数码科技 吴文武。
你这个故障我也没把握,要碰运气的话寄来试试。
我14-17号要去广州开庭,晚几天吧
出100入2764汤圆
22
 楼主| 发表于 2023-8-11 12:09:10 来自手机 | 只看该作者
装机后测试OK。
注意,这个机子上电后不能急着按输出,否则会报错,要让它预热一分钟以后
才能输出。
继续测试交流120V和直流100V,功能正常,老化一下准备装机盖,维修结束,谢谢大家支持!
出0入475汤圆
23
发表于 2023-8-11 12:16:58 来自手机 | 只看该作者
自检功能的重要性以及故障定位能力
发表于 2023-8-11 12:38:20 | 只看该作者
牛逼,这么快就定位到MOS管问题了,佩服
发表于 2023-8-12 17:38:37 | 只看该作者
大家有认识 维修 力科 示波器的大侠不?
出0入17汤圆
26
发表于 2023-8-12 21:31:53 来自手机 | 只看该作者
(引用自25楼)
同求,找厂家修不起
发表于 2023-8-12 21:41:47 来自手机 | 只看该作者
这电源不知道还以为是以前的录音机音箱
出5入0汤圆
28
发表于 2023-8-13 14:09:21 来自手机 | 只看该作者
我建议大哥搞个直播维修
发表于 2023-8-13 15:43:15 | 只看该作者
佩服,佩服,太厉害了,这么复杂的都能修
GMT+8, 2024-7-22 22:26
