5)正点原子FPGA交流群:994244016
第四十章 IIC实验
本章将介绍使用APM32E103驱动板载的EEPROM进行读写操作。通过本章的学习,读者将学习到使用GPIO模拟IIC时序以及EEPROM的驱动。
本章分为如下几个小节:
40.1 硬件设计
40.2 程序设计
40.3 下载验证
40.1 硬件设计
40.1.1 例程功能
1. 按下KEY_UP和KEY0按键,分别对24C02进行数据的写入和读取操作,读取到的数据会显示至LCD
2. 可通过USMART对24C02进行读写一字节数据的操作
3. LED0闪烁,指示程序正在运行
40.1.2 硬件资源
1. LED
LED0 - PB5
2. 按键
KEY0 - PE4
KEY_UP - PA0
3. USART1(PA9、PA10连接至板载USB转串口芯片上)
4. 正点原子 2.8/3.5/4.3/7/10寸TFTLCD模块(仅限MCU屏,16位8080并口驱动)
5. 24C02
IIC_SCL - PB6
IIC_SDA - PB7
40.1.3 原理图
本章实验使用了板载的24C02芯片,该芯片是一个EEPROM,MCU是通过两个GPIO与该EEPROM进行连接与通信的,该EEPROM与MCU的连接原理图,如下图所示:
图40.1.3.1 EEPROM与MCU的连接原理图
40.2 程序设计
40.2.1 Geehy标准库的GPIO驱动
本章实验通过控制与EEPROM连接的GPIO模拟IIC时序,实现EEPROM的读写操作,对于GPIO,主要涉及GPIO的配置和读写操作,需要一下几个步骤:
①:配置GPIO引脚为通用输出模式、开漏输出和禁止上拉/下拉
②:在与EEPROM通信时,根据需求控制指定GPIO引脚输出指定电平
③:在与EEPROM通信时,根据需求读取指定GPIO引脚上的输入电平
在Geehy标准库中对应的驱动函数如下:
①:配置GPIO引脚
请见第10.2.1小节中配置GPIO引脚的相关内容。
②:设置GPIO引脚输出电平
请见第10.2.1小节中设置GPIO引脚输出电平的相关内容。
③:读取GPIO引脚输入电平
请见第11.2.1小节中读取GPIO引脚输入电平的相关内容。
40.2.2 IIC驱动
本章实验使用的IIC的软件模拟的IIC,即控制GPIO模拟IIC的时序与外部器件进行通信。IIC驱动主要负责向EEPROM驱动提供IIC操作的各种函数,例如:IIC起始信号、IIC停止信号等。本章实验中,IIC的驱动代码包括myiic.c和myiic.h两个文件。
IIC驱动中,对GPIO相关的宏定义,如下所示:
/* 引脚定义 */
#define IIC_SCL_GPIO_PORT GPIOB
#define IIC_SCL_GPIO_PIN GPIO_PIN_6
#define IIC_SCL_GPIO_CLK_ENABLE() do{ RCM_EnableAPB2PeriphClock(RCM_APB2_PERIPH_GPIOB); }while(0)
#define IIC_SDA_GPIO_PORT GPIOB
#define IIC_SDA_GPIO_PIN GPIO_PIN_7
#define IIC_SDA_GPIO_CLK_ENABLE() do{ RCM_EnableAPB2PeriphClock(RCM_APB2_PERIPH_GPIOB); }while(0)
/* IO操作 */
#define IIC_SCL(x) do{ x ? \
GPIO_SetBit(IIC_SCL_GPIO_PORT, IIC_SCL_GPIO_PIN) : \
GPIO_ResetBit(IIC_SCL_GPIO_PORT, IIC_SCL_GPIO_PIN); \
}while(0)
#define IIC_SDA(x) do{ x ? \
GPIO_SetBit(IIC_SDA_GPIO_PORT, IIC_SDA_GPIO_PIN) : \
GPIO_ResetBit(IIC_SDA_GPIO_PORT, IIC_SDA_GPIO_PIN); \
}while(0)
#define IIC_SDA_READ GPIO_ReadInputBit( IIC_SDA_GPIO_PORT, IIC_SDA_GPIO_PIN)
IIC驱动中,IIC的初始化函数,如下所示:
* @brief 初始化IIC
* @param 无
* @retval 无
void iic_init(void)
GPIO_Config_T gpio_init_struct;
/* 使能时钟 */
IIC_SCL_GPIO_CLK_ENABLE(); /* 使能IIC SCL引脚端口时钟 */
IIC_SDA_GPIO_CLK_ENABLE(); /* 使能IIC SDA引脚端口时钟 */
/* 配置IIC SCL引脚 */
gpio_init_struct.pin = IIC_SCL_GPIO_PIN; /* IIC SCL引脚 */
gpio_init_struct.speed = GPIO_SPEED_50MHz; /* 高速 */
gpio_init_struct.mode = GPIO_MODE_OUT_OD; /* 开漏输出 */
GPIO_Config(IIC_SCL_GPIO_PORT, &gpio_init_struct);
/* 配置IIC SDA引脚 */
gpio_init_struct.pin = IIC_SDA_GPIO_PIN; /* IIC SDA引脚 */
GPIO_Config(IIC_SDA_GPIO_PORT, &gpio_init_struct);
iic_stop(); /* 停止IIC总线上所有设备 */
可以看到,IIC的初始化实际上就是配置IIC时钟与数据信号对应的GPIO引脚。
IIC驱动中对IIC的各种操作,例如产生IIC起始信号、产生IIC停止信号等,请读者结合IIC的时序规定查看本实验的配套实验源码。
40.2.3 EEPROM驱动
本章实验的EEPROM驱动主要负责向应用层提供EEPROM的初始化和读写数据等操作函数。本章实验中,EEPROM的驱动代码包括24cxx.c和24cxx.h两个文件。
EEPROM驱动中,EEPROM的初始化函数,如下所示:
* @brief 初始化AT24CXX
* @param 无
* @retval 无
void at24cxx_init(void)
iic_init();
可以看到,该函数实际上就是初始化了与EEPROM通讯的IIC。
EEPROM驱动中的其他对EEPROM的操作函数,例如:EEPROM的读写函数,请读者结合24C02 EEPROM芯片的数据手册查看本实验的配套实验源码。
40.2.4 实验应用代码
本章实验的应用代码,如下所示:
/* 待写入24C02的数据 */
static const uint8_t g_text_buf[] = {"APM32 IIC TEST"};
/* 待写入24C02数据的长度 */
#define TEXT_SIZE sizeof(g_text_buf)
int main(void)
uint8_t t = 0;
uint8_t key;
uint8_t data[TEXT_SIZE];
NVIC_ConfigPriorityGroup(NVIC_PRIORITY_GROUP_4); /* 设置中断优先级分组为组4 */
sys_apm32_clock_init(15); /* 配置系统时钟 */
delay_init(120); /* 初始化延时功能 */
usart_init(115200); /* 初始化串口 */
usmart_dev.init(120); /* 初始化USMART */
led_init(); /* 初始化LED */
lcd_init(); /* 初始化LCD */
key_init(); /* 初始化按键 */
at24cxx_init(); /* 初始化AT24CXX */
lcd_show_string(30, 50, 200, 16, 16, "APM32", RED);
lcd_show_string(30, 70, 200, 16, 16, "IIC TEST", RED);
lcd_show_string(30, 90, 200, 16, 16, "ATOM@ALIENTEK", RED);
lcd_show_string(30, 110, 200, 16, 16, "KEY_UP:Write KEY0:Read", RED);
while (at24cxx_check() != 0) /* 检测不到24C02 */
lcd_show_string(30, 130, 200, 16, 16, "24C02 Check Failed!", RED);
delay_ms(500);
lcd_show_string(30, 130, 200, 16, 16, "Please Check! ", RED);
delay_ms(500);
LED0_TOGGLE();
/* 24C02检测正常 */
lcd_show_string(30, 130, 200, 16, 16, "24C02 Ready! ", RED);
while (1)
t++;
key = key_scan(0);
if (key == WKUP_PRES) /* 写入数据 */
lcd_fill(0, 150, 239, 319, WHITE);
lcd_show_string( 30, 150, 200, 16, 16,
"Start Write 24C02....",
BLUE);
at24cxx_write(0, (uint8_t *)g_text_buf, TEXT_SIZE);
"24C02 Write Finished!",
BLUE);
else if (key == KEY0_PRES) /* 读取数据 */
"Start Read 24C02.... ",
BLUE);
at24cxx_read(0, data, TEXT_SIZE);
lcd_show_string(30, 150, 200, 16, 16,
"The Data Readed Is: ",
BLUE);
lcd_show_string(30, 170, 200, 16, 16, (char *)data, BLUE);
if (t == 20)
LED0_TOGGLE();
t = 0;
delay_ms(10);
从本章实验的应用代码中可以看到,在初始化完EEPROM后,会检测与EEPROM的连接是否正常,若与EEPROM的连接正常,则会不断地等待按键输入,若检测到KEY_UP按键被按下,则会往EEPROM的指定地址中写入指定的数据,若检测到KEY_0按键被按下,则会从EEPROM的指定地址中读取数据,并在LCD上进行显示。
40.3 下载验证
在完成编译和烧录操作后,若MCU与EEPROM的连接无误,则可以在LCD上看到“24C02 Ready!”的提示信息,此时可以按下KEY_UP按键往EEPROM的指定地址写入指定数据,然后再按下KEY_0按键从EEPROM的指定地址将写入的数据读回来在LCD上进行显示,此时便可以看到在LCD上显示了“APM32 IIC TEST”的提示信息,该提示信息就是从EEPROM中读回的数据。 |
