5)正点原子FPGA交流群:994244016
第三十九章 DAC输出正弦波实验
本章将使用TMR7的更新事件用于TRGO触发DAC1通道1输出DMA2通道3从使用软件算法生成的正弦波数据,以输出正弦波。通过本章的学习,读者将学习到DAC、TMR、DMA的使用。
本章分为如下几个小节:
39.1 硬件设计
39.2 程序设计
39.3 下载验证
39.1 硬件设计
39.1.1 例程功能
1. 按下KEY_UP和KEY0按键,可分别利用DAC输出高采样率和低采样率的正弦波
2. 可通过USMART设置DAC输出正弦波的频率
3. LED0闪烁,指示程序正在运行
39.1.2 硬件资源
1. LED
LED0 - PB5
2. 按键
KEY0 - PE4
KEY_UP - PA0
3. USART1(PA9、PA10连接至板载USB转串口芯片上)
4. 正点原子 2.8/3.5/4.3/7/10寸TFTLCD模块(仅限MCU屏,16位8080并口驱动)
5. ADC1
通道1 - PA1
6. DAC
通道1 - PA4
7. TMR7
8. DMA2
通道3
39.1.3 原理图
本章实验使用的DAC为APM32E103的片上资源,因此没有对应的连接原理图。
39.2 程序设计
39.2.1 Geehy标准库的TMR驱动
本章实验中将使用TMR7的更新事件产生TRGO事件,该TRGO事件将用于触发DAC,其具体的步骤如下:
①:配置TMR7的自动重装载值和预分频器数值
②:配置TMR7的TRGO事件的触发源为更新事件
③:使能TMR7
在Geehy标准库中对应的驱动函数如下:
①:配置TMR
请见第16.2.1小节中配置TMR的相关章节。
②:配置TMR的TRGO触发源
该函数用于配置TMR的TRGO触发源,其函数原型如下所示:
void TMR_SelectOutputTrigger(TMR_T* tmr, TMR_TRGO_SOURCE_T TRGOSource);
该函数的形参描述,如下表所示:
表39.2.1.1 函数TMR_SelectOutputTrigger()形参描述
该函数的返回值描述,如下表所示:
表39.2.1.2 函数TMR_SelectOutputTrigger()返回值描述
该函数的使用示例,如下所示:
#include "apm32e10x.h"
#include "apm32e10x_tmr.h"
void example_fun(void)
/* 配置TMR1的TRGO触发源为更新事件 */
TMR_SelectOutputTrigger(TMR1, TMR_TRGO_SOURCE_UPDATE);
③:使能TMR
请见第16.2.1小节中使能TMR的相关内容。
39.2.2 Geehy标准库的DMA驱动
请见第三十二章“DMA实验”中Geehy标准库的DMA驱动的相关内容。
39.2.3 Geehy标准库的DAC驱动
本章实验与第三十八章一样,使用DAC通道1(PA4引脚)输出电压,不同之处在于,本章使用使用DMA自动将DAC通道1待输出的数据写入DAC的数据保持寄存器,以输出正弦波。其中对DAC的操作请见第三十八章中Geehy标准库的DAC驱动的相关内容,本小节仅介绍DAC使用DMA的相关步骤,其具体的步骤如下:
①:使能DAC通道1DMA
①:使能DAC通道DMA
该函数用于使能DAC指定通道的DMA,其函数原型如下所示:
void DAC_DMA_Enable(DAC_CHANNEL_T channel);
该函数的形参描述,如下表所示:
表39.2.3.1 函数DAC_DMA_Enable()形参描述
该函数的返回值描述,如下表所示:
表39.2.3.2 函数DAC_DMA_Enable()返回值描述
该函数的使用示例,如下所示:
#include "apm32e10x_dac.h"
/* 使能DAC通道1DMA */
DAC_DMA_Enable(DAC_CHANNEL_1);
39.2.4 DAC驱动
本章实验的DAC驱动主要负责向应用层提供DAC的初始化和使能DAC输出指定幅值、频率的正弦波。本章实验中,DAC的驱动代码包括dac.c和dac.h两个文件。
DAC驱动中,DAC的初始化函数,如下所示:
* @brief 初始化DAC输出波形
* @param outx: 待初始化的DAC通道
* @arg 1: DAC通道1
* @arg 2: DAC通道2
* @retval 无
void dac_dma_wave_init(uint8_t outx)
DAC_Config_T dac_init_struct;
GPIO_Config_T gpio_init_struct;
DMA_Config_T dma_init_struct;
DAC_CHANNEL_T dac_channel = (outx == 1) ? DAC_CHANNEL_1 : DAC_CHANNEL_2;
/* 使能时钟 */
RCM_EnableAPB1PeriphClock(RCM_APB1_PERIPH_DAC); /* 使能DAC时钟 */
/* 使能DAC OUT1/2的IO口时钟(都在PA口,PA4/PA5) */
RCM_EnableAPB2PeriphClock(RCM_APB2_PERIPH_GPIOA);
RCM_EnableAPB1PeriphClock(RCM_APB1_PERIPH_TMR7); /* 使能TMR7时钟 */
RCM_EnableAHBPeriphClock(RCM_AHB_PERIPH_DMA2); /* 使能DMA1时钟 */
/* 配置DAC引脚 */
gpio_init_struct.pin = (outx == 1) ? GPIO_PIN_4 : GPIO_PIN_5;
gpio_init_struct.mode = GPIO_MODE_ANALOG;
GPIO_Config(GPIOA, &gpio_init_struct);
/* 配置DAC */
dac_init_struct.trigger = DAC_TRIGGER_TMR7_TRGO;
dac_init_struct.outputBuffer = DAC_OUTPUT_BUFFER_ENBALE;
dac_init_struct.waveGeneration = DAC_WAVE_GENERATION_NONE;
dac_init_struct.maskAmplitudeSelect = DAC_LFSR_MASK_BIT11_1;
DAC_Config(dac_channel, &dac_init_struct);
/* 复位DMA */
DMA_Reset(DMA2_Channel3);
while (DMA2_Channel3->CHCFG_B.CHEN != RESET);
/* 配置DMA */
dma_init_struct.peripheralBaseAddr = (uint32_t)0;
dma_init_struct.memoryBaseAddr = (uint32_t)g_dac_sin_buf;
dma_init_struct.dir = DMA_DIR_PERIPHERAL_DST;
dma_init_struct.bufferSize = 0;
dma_init_struct.peripheralInc = DMA_PERIPHERAL_INC_DISABLE;
dma_init_struct.memoryInc = DMA_MEMORY_INC_ENABLE;
dma_init_struct.peripheralDataSize = DMA_PERIPHERAL_DATA_SIZE_HALFWORD;
dma_init_struct.memoryDataSize = DMA_MEMORY_DATA_SIZE_HALFWORD;
dma_init_struct.loopMode = DMA_MODE_CIRCULAR;
dma_init_struct.priority = DMA_PRIORITY_MEDIUM;
dma_init_struct.M2M = DMA_M2MEN_DISABLE;
DMA_Config(DMA2_Channel3, &dma_init_struct);
DMA_Enable(DMA2_Channel3);
可以看到本章实验DAC驱动中的DAC初始化函数与第三十七章“DAC输出实验”中对DAC的初始化基本一致,不过本章配置DAC通道1的触发源为TMR7的TRGO事件,同时还配置了DMA,DMA存储器的地址配置为了数组g_dac_sin_buf的地址,因此该数组将用于存放正弦波的数据。
DAC驱动中使能DAC输出指定幅值、频率的正弦波的函数,如下所示:
* @brief 使能DAC输出波形
* @arg 1: DAC通道1
* @arg 2: DAC通道2
* @param ndtr: DMA通道传输一次的数目
* @param arr : DAC触发定时器的自动重装载值
* @param psc : DAC触发定时器的预分频器数值
* @retval 无
void dac_dma_wave_enable(uint8_t outx, uint16_t ndtr, uint16_t arr, uint16_t psc)
TMR_BaseConfig_T tmr_init_struct;
uint32_t pdata = (uint32_t)((outx == 1) ? &(DAC->DH12R1) : &(DAC->DH12R2));
/* 配置TMR7 */
tmr_init_struct.period = arr; /* 自动重装载值 */
tmr_init_struct.division = psc; /* 预分频器数值 */
TMR_ConfigTimeBase(TMR7, &tmr_init_struct); /* 配置TMR7 */
TMR_SelectOutputTrigger(TMR7, TMR_TRGO_SOURCE_UPDATE);
TMR_Enable(TMR7); /* 使能TMR7 */
/* 关闭DAC和DMA */
DAC_Disable(dac_channel); /* 关闭DAC */
DMA_Disable(DMA2_Channel3); /* 禁止DMA通道 */
while (DMA2_Channel3->CHCFG_B.CHEN != RESET); /* 等待DMA可配置 */
/* 配置DAC和DMA */
DAC_DMA_Enable(dac_channel); /* 使能DAC DMA */
DMA_ConfigDataNumber(DMA2_Channel3, ndtr); /* 配置传输的数目 */
DMA2_Channel3->CHPADDR = pdata; /* 配置外设地址 */
DMA_Enable(DMA2_Channel3); /* 使能DMA通道 */
DAC_Enable(dac_channel); /* 使能DAC */
该函数配置了TMR7并配置TMR7的更新事件用于TRGO,因此TMR7的溢出频率就决定了DAC输出正弦波的频率,同时也配置和使能了DAC和DMA。
39.2.5 实验应用代码
本章实验的应用代码,如下所示:
/* 正弦波数据缓冲区 */
uint16_t g_dac_sin_buf[4096];
* @brief 生成正弦数据
* @param maxval : 正弦的振幅
* @param samples: 正弦一个周期的采样点个数
* @retval 无
static void dac_creat_sin_buf(uint16_t maxval, uint16_t samples)
uint16_t i;
double w;
uint16_t outdata;
w = (2 * 3.1415926) / samples; /* ω=2π/T */
for (i = 0; i < samples; i++)
outdata = maxval * sin(w * i + 0) + maxval; /* y=Asin(ωx+φ)+b */
if (outdata > 4095) /* 限制上限 */
outdata = 4095;
g_dac_sin_buf = outdata;
* @brief 修改输出正弦波的频率
* @note 主要用于USMART
* @param arr: DAC触发定时器的自动重装载值
* @param psc: DAC触发定时器的预分频器数值
* @retval 无
void dac_dma_sin_set(uint16_t arr, uint16_t psc)
dac_dma_wave_enable(1, 100, arr, psc);
int main(void)
uint8_t key;
uint8_t t = 0;
uint16_t dacdata;
uint16_t dac_voltage;
uint16_t adcdata;
uint16_t adc_voltage;
NVIC_ConfigPriorityGroup(NVIC_PRIORITY_GROUP_4); /* 设置中断优先级分组为组4 */
sys_apm32_clock_init(15); /* 配置系统时钟 */
delay_init(120); /* 初始化延时功能 */
usart_init(115200); /* 初始化串口 */
led_init(); /* 初始化LED */
lcd_init(); /* 初始化LCD */
key_init(); /* 初始化按键 */
adc_init(); /* 初始化ADC */
dac_dma_wave_init(1); /* 初始化DAC输出波形 */
/* 生成正弦数据,振幅约3.3(V),100个数据 */
dac_creat_sin_buf(2048 - 1, 100);
/* 定时器触发速率100KHz,100个数据,输出约1KHz的正弦波 */
dac_dma_wave_enable(1, 100, 10 - 1, 120 - 1);
lcd_show_string(30, 50, 200, 16, 16, "APM32", RED);
lcd_show_string(30, 70, 200, 16, 16, "DAC DMA Sine WAVE TEST", RED);
lcd_show_string(30, 90, 200, 16, 16, "ATOM@ALIENTEK", RED);
lcd_show_string(30, 130, 200, 16, 16, "DAC VAL:", BLUE);
lcd_show_string(30, 150, 200, 16, 16, "DAC VOL:0.000V", BLUE);
lcd_show_string(30, 170, 200, 16, 16, "ADC VOL:0.000V", BLUE);
while (1)
t++;
key = key_scan(0);
if (key == WKUP_PRES) /* ADC通道1输出高采样率正弦波 */
{ /* 生成正弦数据,振幅约3.3(V),100个数据 */
/* 定时器触发速率300KHz,100个数据,输出约3KHz的正弦波 */
dac_dma_wave_enable(1, 100, 10 - 1, 40 - 1);
else if (key == KEY0_PRES) /* ADC通道1输出低采样率正弦波 */
dac_creat_sin_buf(2048 - 1, 10);
/* 定时器触发速率300KHz,10个数据,输出约30KHz的正弦波 */
dac_dma_wave_enable(1, 10, 10 - 1, 40 - 1);
/* 获取并显示DAC输出电压的数字量 */
dacdata = DAC_ReadDataOutputValue(DAC_CHANNEL_1);
lcd_show_xnum(94, 130, dacdata, 5, 16, 0, BLUE);
/* 计算并显示DAC输出电压的模拟量 */
dac_voltage = (dacdata * 3300) / 4095;
lcd_show_xnum(94, 150, dac_voltage / 1000, 1, 16, 0, BLUE);
lcd_show_xnum(110, 150, dac_voltage % 1000, 3, 16, 0x80, BLUE);
/* 获取、计算并显示ADC采集到电压的模拟量 */
adcdata = adc_get_result_average(ADC_ADCX_CHY, 20);
adc_voltage = (adcdata * 3300) / 4095;
lcd_show_xnum(94, 170, adc_voltage / 1000, 1, 16, 0, BLUE);
lcd_show_xnum(110, 170, adc_voltage % 1000, 3, 16, 0x80, BLUE);
if (t == 10)
LED0_TOGGLE();
t = 0;
delay_ms(5);
可以看到,在实验应用代码中,定义了函数dac_creat_sin_buf(),该函数用于生成正弦波数据,并保存至数组g_dac_sin_buf中。在完成DAC初始化后,便生成了一组正弦波数据,并调用函数dac_dma_wave_enable()使能DAC通道1输出指定的正弦波,随后便通过扫描到的不同按键值,输出不同频率的正弦波。同时也还使能了ADC便于观察DAC输出的电压,DAC输出电压的模拟量和数字量以及ADC采集到电压的模拟量都将被实时地在LCD上进行显示。
39.3 下载验证
在完成编译和烧录操作后,可以看到LCD上实时地显示了DAC通道1输出电压的数字量和模拟量以及ADC1通道1采集到电压的模拟量,此时可以将PA1引脚(ADC1采集引脚)和PA4引脚(DAC通道1)短接,便可以看到LCD上显示的ADC采集到电压的模拟量随DAC通道1输出电压的模拟量变化。为了更方便地观察DAC通道1输出的正弦波,可以使用示波器观察PA4引脚的输出,通过按下KEY0按键可以观察到频率约为30KHz的正弦波,而按下KEY_UP按键则可以观察到频率约为3KHz的正弦波。 |
