5)正点原子FPGA交流群:994244016
第三十六章 内部温度传感器实验
本章介绍使用ADC采集APM32E103内部温度传感器输出的电压值,并根据该电压值计算出APM32E103芯片的大致温度。通过本章的学习,读者将学习到ADC、内部温度传感器的使用。
本章分为如下几个小节:
36.1 硬件设计
36.2 程序设计
36.3 下载验证
36.1 硬件设计
36.1.1 例程功能
1. ADC1采集通道16上的电压,即内部温度传感器输出的电压,将其转换为温度值后,显示在LCD上
2. LED0闪烁,指示程序正在运行
36.1.2 硬件资源
1. LED
LED0 - PB5
2. 正点原子 2.8/3.5/4.3/7/10寸TFTLCD模块(仅限MCU屏,16位8080并口驱动)
3. ADC1
通道16
4. 内部温度传感器
36.1.3 原理图
本章实验使用的内部温度传感器为APM32E103的片上资源,因此没有对应的连接原理图。
36.2 程序设计
36.2.1 Geehy标准库的ADC驱动
本章实验与第三十三章“单通道ADC采集实验”十分相似,第三十五章实验中使用ADC1的通道1采集PA1引脚上的电压,而本章实验是使用ADC1的通道16采集APM32E103片内温度传感器的输出电压,因此大部分的内容都是相似的,以及操作ADC的方式都一样,因此请见第33.2.1小节中Geehy标准库的ADC驱动的相关内容。
36.2.2 ADC驱动
本章实验的ADC驱动主要负责向应用层提供ADC的初始化以及获取内部温度传感器温度的函数。本章实验中,ADC的驱动代码包括adc.c和adc.h两个文件。
因为本章实验的ADC驱动与第三十五章“单通道ADC采集实验”的ADC驱动代码十分相似,因此请参考第33.2.2小节ADC驱动的相关内容,本小节仅讲解获取内部温度传感器温度的函数,如下所示:
* @brief 获取内部温度传感器温度值
* @param 无
* @retval 温度值(扩大了100倍,单位:℃)
int16_t adc_get_temperature(void)
uint16_t adcx;
int16_t result;
double temperature;
/* 读取内部温度传感器通道,10次取平均 */
adcx = adc_get_result_average(ADC_TEMPSENSOR_CHX, 20);
temperature = (double)adcx * (3.3 / 4095); /* 转化为电压值 */
temperature = (1.43 - temperature) / 0.0043 + 25;/* 计算温度 */
result = temperature *= 100; /* 扩大100倍. */
return result;
从上面的代码中可以看到,在获取温度传感器的输出电压后,需要将电压值转换为实际的温度值,转换公式涉及内部温度传感器的物理特性,由芯片的设计厂家给出。
36.2.3 实验应用代码
本章实验的应用代码,如下所示:
int main(void)
int16_t temp;
NVIC_ConfigPriorityGroup(NVIC_PRIORITY_GROUP_4); /* 设置中断优先级分组为组4 */
sys_apm32_clock_init(15); /* 配置系统时钟 */
delay_init(120); /* 初始化延时功能 */
usart_init(115200); /* 初始化串口 */
led_init(); /* 初始化LED */
lcd_init(); /* 初始化LCD */
adc_init(); /* 初始化ADC */
lcd_show_string(30, 50, 200, 16, 16, "APM32", RED);
lcd_show_string(30, 70, 200, 16, 16, "Temperature TEST", RED);
lcd_show_string(30, 90, 200, 16, 16, "ATOM@ALIENTEK", RED);
lcd_show_string(30, 120, 200, 16, 16, "TEMPERATE: 00.00C", BLUE);
while (1)
temp = adc_get_temperature(); /* 得到温度值 */
if (temp < 0)
temp = -temp;
/* 显示负号 */
lcd_show_string(30 + 10 * 8, 120, 16, 16, 16, "-", BLUE);
/* 无符号 */
lcd_show_string(30 + 10 * 8, 120, 16, 16, 16, " ", BLUE);
/* 显示整数部分 */
lcd_show_xnum(30 + 11 * 8, 120, temp / 100, 2, 16, 0, BLUE);
/* 显示小数部分 */
lcd_show_xnum(30 + 14 * 8, 120, temp % 100, 2, 16, 0x80, BLUE);
LED0_TOGGLE(); /* LED0闪烁,提示程序运行 */
delay_ms(100);
本章实验的应用代码很简单,在完成包括ADC之内的初始化后,便重复通过函数adc_get_temperature()获取内部温度传感器采集的温度值,并在LCD上实时显示。
36.3 下载验证
在完成编译和烧录操作后,便可看到LCD上不断地刷新显示APM32E103内部温度传感器采集到的温度值。 |
