回复: 15
求推荐国产“自恢复保险丝”品牌
出1325入193汤圆
发表于 2023-7-13 20:52:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
力特太贵,国产化趋势下,得找几个备胎了。
直插自恢复,国产品牌,坛友推荐几个。
谢谢。
出20入128汤圆
发表于 2023-7-13 23:18:42 来自手机 | 显示全部楼层
陆海,富致
出40入70汤圆
发表于 2023-7-14 00:54:23 | 显示全部楼层
金科,高科德有个老板一直卖,我卖了很多年了
发表于 2023-7-14 01:10:55 来自手机 | 显示全部楼层
陆海确实可以
出1325入193汤圆
 楼主| 发表于 2023-7-14 07:56:38 | 显示全部楼层
陆海  赶紧给采购去看看  Thanks♪(・ω・)ノ
出0入57汤圆
发表于 2023-7-14 08:54:38 | 显示全部楼层
还有一个 金开盛,我们用了挺多,自恢复 TVS 气体放电管等都有。
出1325入193汤圆
 楼主| 发表于 2023-7-14 11:31:18 | 显示全部楼层
陆海
R30-110 动作时间最大 0.5s
R30-070   动作时间最大  6s
相差10倍左右
产品特性决定了这样   选型时候多一个心眼哈
发表于 2023-7-14 21:58:03 | 显示全部楼层
这些个0805,1206封装的有用吗,网上买的包括jlc买的,短路都是直接烧,那种直插的黄的,圆形的扁的,都不会烧,短路只会发热一下
出1325入193汤圆
 楼主| 发表于 2023-7-14 22:25:08 来自手机 | 显示全部楼层
cnxh 发表于 2023-7-14 21:58
这些个0805,1206封装的有用吗,网上买的包括jlc买的,短路都是直接烧,那种直插的黄的,圆形的扁的,都不会烧,短 ...
(引用自8楼)
选型原则进行,一般情况不会出现。
发表于 2023-7-15 08:11:05 | 显示全部楼层
(引用自8楼)
在耐压范围内不会直接烧的吧
出0入31汤圆
发表于 2023-7-15 10:52:48 来自手机 | 显示全部楼层
陆海?湾湾的吧
发表于 2023-7-15 11:06:53 来自手机 | 显示全部楼层
在用上海音特的,还不错
发表于 2023-7-16 08:20:36 | 显示全部楼层
lb0857 发表于 2023-7-14 22:25
选型原则进行,一般情况不会出现。
(引用自9楼)
直流12v,24v都一样
出1325入193汤圆
 楼主| 发表于 2023-7-16 08:59:10 | 显示全部楼层
cnxh 发表于 2023-7-16 08:20
直流12v,24v都一样
(引用自13楼)
使用电流 电压  环境温度   选型的自恢复说一下
这个器件不是这么脆弱滴
发表于 2023-7-18 08:48:15 | 显示全部楼层
这个器件不是这么脆弱滴
(引用自14楼)
tb买的好多种也这样,电压12v的12v,24v的24v
出0入57汤圆
发表于 2023-7-18 08:58:11 | 显示全部楼层
直流12v,24v都一样
(引用自13楼)
不同规格的串联在电源里短路过好几次,发热,但从来没烧过。可能你选的扛电流能力太弱
GMT+8, 2024-8-15 16:20
