回复: 19
有奖竞猜--一个带ADC的MCU
出5565入519汤圆
发表于 2023-7-12 10:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
299汤圆
一个带ADC的MCU。。。。。。
补充信息: PIN6跟PIN8连接的是无源晶振的两端,PIN7是地
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
最佳答案
出0入1119汤圆
发表于 2023-7-12 10:28:30 | 显示全部楼层
xuexikaifa 发表于 2023-7-12 14:29
老大,PIN6跟PIN8连接的是无源晶振的两端,PIN7是地
(引用自15楼)
出0入21汤圆
发表于 2023-7-12 11:01:01 | 显示全部楼层
拍的很清晰了,用过的自然知道
发表于 2023-7-12 11:02:24 | 显示全部楼层
是瑞萨的单片机的概率很大,他家的丝印很多是数字开头
出0入18汤圆
发表于 2023-7-12 11:22:10 来自手机 | 显示全部楼层
py吗?
出5565入519汤圆
 楼主| 发表于 2023-7-12 11:25:41 | 显示全部楼层
老大,能不能给个具体型号啊
出0入1119汤圆
发表于 2023-7-12 11:25:53 | 显示全部楼层
瑞萨R7F系列?
发表于 2023-7-12 11:28:15 | 显示全部楼层
瑞萨的,便宜大碗,还超稳定,绝对的量产型MCU
出5565入519汤圆
 楼主| 发表于 2023-7-12 11:30:57 | 显示全部楼层
再提示一下,这个带MCU的ADC分辨率很高的,估计至少是24bit的ADC或者更高位数的,因此我很想知道是什么型号。
出0入1119汤圆
发表于 2023-7-12 11:44:29 | 显示全部楼层
xuexikaifa 发表于 2023-7-12 11:30
再提示一下,这个带MCU的ADC分辨率很高的,估计至少是24bit的ADC或者更高位数的,因此我很想知道是什么型号 ...
(引用自8楼)
瑞萨确实有不少24bit的
比如 R5F523E 这个封装和adc位数就符合
Analog Front-End Mounted 32-bit Microcontroller Ideal for High Precision Sensing, Test and Measurement Equipment
出5565入519汤圆
 楼主| 发表于 2023-7-12 11:50:30 | 显示全部楼层
Himem 发表于 2023-7-12 11:44
瑞萨确实有不少24bit的
(引用自9楼)
有没有可能是32bit的呢?
发表于 2023-7-12 13:24:44 | 显示全部楼层
xuexikaifa 发表于 2023-7-12 11:25
老大,能不能给个具体型号啊
(引用自5楼)
你都不提供第几脚是ADC,第几脚是VCC,第几脚是GND,VCC是5V还是3.3V这些参照信息,根本没法猜具体型号。
哪怕用过同款型号的单片机,根据你提供的几个有限丝印信息也没法猜,因为有些丝印是生产序号,同型号单片机不是同一批次丝印也不一样
出0入54汤圆
发表于 2023-7-12 14:00:37 | 显示全部楼层
内置32bit的ADC的MCU?开发哥你在开玩笑吗?哈哈
出0入42汤圆
发表于 2023-7-12 14:15:39 | 显示全部楼层
我本来要批评下楼主请教态度都不端正的. 再一看299汤圆, 好吧, 这态度端正得妥妥的
出0入300汤圆
发表于 2023-7-12 14:23:42 来自手机 | 显示全部楼层
感觉ADC的核心价值是线性,否则分辨率没什么用到最后还不如7135准就没什么意思了。一般的应用12位够了在12位的时候可以考虑速度的事情,因为如果太慢也没什么意义。
出5565入519汤圆
 楼主| 发表于 2023-7-12 14:29:07 | 显示全部楼层
罗小蘑菇 发表于 2023-7-12 13:24
你都不提供第几脚是ADC,第几脚是VCC,第几脚是GND,VCC是5V还是3.3V这些参照信息,根本没法猜具体型号。 ...
(引用自11楼)
出5565入519汤圆
 楼主| 发表于 2023-7-12 14:30:23 | 显示全部楼层
albert_w 发表于 2023-7-12 14:15
我本来要批评下楼主请教态度都不端正的. 再一看299汤圆, 好吧, 这态度端正得妥妥的 ...
(引用自13楼)
不是,主要是我库存的汤丸只有299个,没来得及充值,本来想1000汤丸悬赏的,实在不好意思啊。。。。。。。
出5565入519汤圆
 楼主| 发表于 2023-7-12 14:32:44 | 显示全部楼层
(引用自12楼)
这块小板采样稳得一比。。。。。。感觉24bit的ADC根本不可能实现,我正好有个项目需要学习一下。。。。。。。
出5565入519汤圆
 楼主| 发表于 2023-7-12 14:47:34 | 显示全部楼层
老大,应该就是您这颗了!  感谢,399汤丸不够,我一会儿再冲点汤丸给您。。。。。。
出0入42汤圆
发表于 2023-7-12 15:13:27 | 显示全部楼层
xuexikaifa 发表于 2023-7-12 14:30
不是,主要是我库存的汤丸只有299个,没来得及充值,本来想1000汤丸悬赏的,实在不好意思啊。。。。。。 ...
(引用自16楼)
不不不, 给汤圆的都是妥妥的好同学
GMT+8, 2024-8-15 16:23
