回复: 14
LED并联亮度不一致
出0入10汤圆
发表于 2023-6-25 20:27:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有个LED灯板,8颗5色灯珠并联,然后发现有个别灯板有一两颗LED会特别亮或者特别暗。单独测灯珠的一致性还是可以的。第一次做这样的灯板,请问有遇到这样情况的朋友吗?使用的是恒流驱动
出75入90汤圆
发表于 2023-6-25 20:44:23 | 显示全部楼层
每串要串一个均流电阻。
出0入55汤圆
发表于 2023-6-25 22:57:44 来自手机 | 显示全部楼层
并联的灯珠能亮就偷笑吧……
出0入10汤圆
 楼主| 发表于 2023-6-25 23:14:21 来自手机 | 显示全部楼层
jssd 发表于 2023-6-25 22:57
并联的灯珠能亮就偷笑吧……
同颜色一组并联有问题?我看别人灯板都是这样设计的?
发表于 2023-6-26 03:43:16 | 显示全部楼层
并联的灯珠能亮就偷笑吧…… +1
特别是不同颜色的,这么干就是作死。
出0入55汤圆
发表于 2023-6-26 07:40:43 来自手机 | 显示全部楼层
(引用自4楼)
压降不一样呀,压降小的导通后钳住电压,其它的达不到导通条件怎么亮?
出0入16汤圆
发表于 2023-6-26 08:40:17 | 显示全部楼层
恒流源为什么要并联,恒压源才串电阻并联
出0入42汤圆
发表于 2023-6-26 09:03:21 | 显示全部楼层
(引用自4楼)
LED内部可以并联,同一批次生产的管芯一致性较好,封装在一起可保证温度一致
分立LED即使要并联,也要先串后并且每串加电阻,能稍微减小LED个体差异引起的电流分配不均并兼顾效率
单个分立LED并联属于低成本解决方案了,能亮,但不保证使用时间
如果已经使用了恒流驱动芯片,串联是最方便的
出40入518汤圆
发表于 2023-6-26 10:06:04 | 显示全部楼层
允许的话降低点功率试试,会均匀很多
出145入215汤圆
发表于 2023-6-26 10:10:29 来自手机 | 显示全部楼层
led一致性差,所以并联对led一致性要求比较高
发表于 2023-6-26 16:24:23 | 显示全部楼层
LCD的backlit都是高压的,还要专门IC升压,你想想,就是为了串联起来电流一致。
出0入217汤圆
发表于 2023-7-1 10:02:39 | 显示全部楼层
有专门的芯片使并联的LED电流一致的
出0入42汤圆
发表于 2023-7-1 10:36:53 来自手机 | 显示全部楼层
筛选费用小于电阻钱时,就可以筛选参数一致,之后并联。
出0入663汤圆
发表于 2023-7-1 11:16:23 | 显示全部楼层
ehengio 发表于 2023-7-1 10:02
有专门的芯片使并联的LED电流一致的
(引用自12楼)
那就不叫并联了。并联电压相等,串联电流相等,这是基本物理定律。
出0入217汤圆
发表于 2023-7-1 11:20:01 | 显示全部楼层
(引用自14楼)
就是不升压,把LED的一端接一起,另一端独立的用pwm控制电流,不是严格意义上的并联,但是和升压串联的又不一样。
GMT+8, 2024-8-15 16:23
