最近使用了一批主板, 芯片是ATMEG64A,16M晶振,写好程序后,在晶振区域打胶,把晶振和电容都打胶隔离保护起来,出现像未下载程序的情况,连着出现六七台主板有问题,一批四五十个主板的样子
拆下主板,刮开晶振区域的胶,通电后,用示波器测量晶振的胶,晶振并没有频率,也就是没有起振,单独拆下两个电容,测量两个电容是27PF左右,电阻是996K左右,元件是正常的
拆下两个电容和一个电阻后,板子通电,程序可以运行了,此时用测量晶振,会干扰到程序运行,晶振不需要电容也能起振,只是没那么稳定
后面再把电容和晶振装回去,示波器X10档位测量晶振可以测量到16Mhz的频率,也很稳定。
胶是中性胶,未凝固前测量不到阻值,很奇怪出现这样的想象,打胶是为了防止晶振被干扰到,提升主板抗干扰性能
也许不是因为打胶,而是别的问题引起的,感觉好奇怪,坛友们有没有遇见这样的问题,以及怎么解决的呢
