回复: 6
打印 上一主题 下一主题
有电流环作为内环,速度环的表达式应该怎么才稳妥?
跳转到指定楼层
1
发表于 2023-5-21 18:31:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
贴图是现在用的,积分限幅暂时注释了。电流限制设置为15A。
目前P不为0,I和D暂时为0。
存在的问题:
P参数可以给的很大,比如30,这样目标速度给到500rpm之后,实际速度大概在495rpm左右。
但超低速,它是转不起来的。比如1rpm就没有反应了。
I参数不为0之后,如果 I 给的很小,静差消除的很慢。
如果I给的再大一丢丢,静差虽然消除的快了,但肯定会产生超调。
而且速度给0之后,还有余速,慢慢转了几圈才停。
出0入63汤圆
2
发表于 2023-5-21 19:25:43 | 只看该作者
这种入门级的问题,chatGPT应该写的代码应该直接就可以用了。
 楼主| 发表于 2023-5-21 19:48:37 | 只看该作者
(引用自2楼)
让ChatGPT写一段 电流环上叠加速度环的代码
// 定义电流环参数
float kp_current = 0.1;  // 电流环比例增益
float ki_current = 0.05; // 电流环积分增益
// 定义速度环参数
float kp_velocity = 0.2;  // 速度环比例增益
float ki_velocity = 0.1; // 速度环积分增益
// 初始化变量
float current_error = 0.0;
float current_integral = 0.0;
float velocity_error = 0.0;
float velocity_integral = 0.0;
float control_output = 0.0;
// 循环运行控制
while (true) {
    // 读取电流传感器值
    float current_sensor_value = readCurrentSensor();
    // 计算电流环误差
    current_error = desired_current - current_sensor_value;
    // 计算电流环积分项
    current_integral += current_error;
    // 计算电流环输出
    float current_output = kp_current * current_error + ki_current * current_integral;
    // 读取速度传感器值
    float velocity_sensor_value = readVelocitySensor();
    // 计算速度环误差
    velocity_error = desired_velocity - velocity_sensor_value;
    // 计算速度环积分项
    velocity_integral += velocity_error;
    // 计算速度环输出
    float velocity_output = kp_velocity * velocity_error + ki_velocity * velocity_integral;
    // 计算总的控制输出
    control_output = current_output + velocity_output;
    // 执行控制输出
    executeControlOutput(control_output);
 楼主| 发表于 2023-5-21 19:49:50 | 只看该作者
重新提问,电流环作为内环,速度环作为外环,写一段代码
# 定义电流环参数
kp_current = 0.1  # 电流环比例增益
ki_current = 0.05  # 电流环积分增益
# 定义速度环参数
kp_velocity = 0.2  # 速度环比例增益
ki_velocity = 0.1  # 速度环积分增益
# 初始化变量
current_error = 0.0
# 循环运行控制
while True:
    # 读取速度传感器值
    # 计算速度环误差
    # 计算速度环积分项
    # 计算速度环输出
    # 读取电流传感器值
    # 计算电流环误差
    current_error = velocity_output - current_sensor_value
    # 计算电流环积分项
    # 计算电流环输出
    # 执行控制输出
    executeControlOutput(current_output)
 楼主| 发表于 2023-5-21 19:50:34 | 只看该作者
你没做积分限幅吗?
# 定义电流环参数
# 定义速度环参数
# 定义积分限幅
current_integral_limit = 10.0
velocity_integral_limit = 20.0
# 初始化变量
current_error = 0.0
# 循环运行控制
while True:
    # 读取速度传感器值
    # 计算速度环误差
    # 计算速度环积分项
    # 限制速度环积分项
    velocity_integral = max(min(velocity_integral, velocity_integral_limit), -velocity_integral_limit)
    # 计算速度环输出
    # 读取电流传感器值
    # 计算电流环误差
    # 计算电流环积分项
    # 限制电流环积分项
    current_integral = max(min(current_integral, current_integral_limit), -current_integral_limit)
    # 计算电流环输出
    # 执行控制输出
 楼主| 发表于 2023-5-21 19:53:44 | 只看该作者
(引用自2楼)
chatGPT没有调试经验,只能抄别人的代码改改,没有什么亮点。
 楼主| 发表于 2023-5-21 23:35:18 | 只看该作者
其实我想表达的意思是,有电流内环的基础上,做一个位置式的速度环PID,虽然稳态后速度确实可以没有静差。
但是积分值稍微小一些,静差就会收敛过慢,值超微大一些,就会产生收敛时间也很慢的超调,很难找到一个鲁棒性很好的平衡点。
无电流内环的情况下,使用增量式PID,情况就好的多。从表达式的物理意义上看,是没有积分的存在,只有PD,鲁棒性超级好。
https://www.amobbs.com/thread-5778347-1-1.html 关于PD还是PI,之前这个帖子上我提过了。大众普遍叫它PI,我觉得物理意义上,认为它叫PD更合适。
GMT+8, 2024-8-15 07:38
