上周浏览网页,发现Ti的EDN有篇文章说用UCC25800可以做低EMI的多组隔离电源,
但看电路图,完全看不到有反馈,平常的LLC控制器至少有频率反馈呀,ucc25800的电路根本没有反馈。
于是找Ucc25800文档看,它就是一个50%的开环功率振荡器,低EMI依赖的是‘二次侧LLC谐振’
既然UCC25800是一个50%功率振荡器,而UC3845也是一个功率振荡器呀,最大输出/吸收电流可以500mA。开环时也是50%占空比,uc3845又很便宜。
直接利用现有材料,变压器就利用手头的1mH的共模电感(9*5*3环形),短路初级测到漏感是2.2uH,LLC谐振用0.47u独石,按UCC25800手册算出来的谐振频率是156KHz
uc3845的Rt=12K,Ct=510p,输出频率计算是140Khz,小于并接近谐振频率。
次级整流二极管直接用BAT54S,滤波电容47u+0.1u
实测15.9V供电,输出空载16V,带23mA负载时,输出电压降到13V;带113mA时,输出电压降到9.8V,uc3845微温
没有示波器,不清楚纹波如何。
以前也尝试直接用UC3845+共模变压器+全桥,但带负载能力差,3845的发热也大。现在换成这种二次侧LLC谐振方式,发热量明显降低。
UC3845有+5V的Vref输出,有100mA输出能力,可以给数字电路供电,然后加上二次侧LLC谐振出来多个隔离测量电源,成本和效果应该比用B0505这些好。
