回复: 11
这台“康衡”电子台秤的说明书谁有?我想将公斤改为斤
出16390入6836汤圆
发表于 2023-4-25 22:19:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次去收购了1700斤的皇帝蕉,显示的是“公斤”,跟农民的常用单位“斤”不相同,显示不友好。
另外累加功能是怎样使用和查看的?
比如我设定了每斤4元。有4棵香蕉要称重和累计总价格。香蕉分别是10斤,12斤,14斤,16斤。
算出的答案应该是 208元。
年底可能会再搞皇帝蕉团购,先将这些功能准备好,免得到时手忙脚乱。
重要的来了:算出答案后208元后,如果客户想复核一下,电子秤可以显示刚才的10,12,14,16斤的四个数据?
出5入157汤圆
发表于 2023-4-25 22:25:09 | 显示全部楼层
抖音搜的2个办法,未验证:
电子秤公斤改市斤的方法:
1、按住电子秤输入键开机,显示00000时,输入302,嘀一声,再关机,开机后会就是市斤的。
2、有的电子称本身带有市斤单位。国家法规禁止生产市斤产品。可以变通的在单价输入2.00,在金额显示的就是市斤了。
按数字651 再按去皮 再按88 再按去皮 就可以了设置市斤的方法关机重启后按下面方法设置 市斤按数字651 再按去皮 再按78 再按去皮 就可以了设置公斤的方法
出145入215汤圆
发表于 2023-4-26 17:43:47 来自手机 | 显示全部楼层
没记错好像不让用斤作为力量单位了,所以没有这个功能不能有
出16390入6836汤圆
 楼主| 发表于 2023-4-26 18:26:24 来自手机 | 显示全部楼层
网络攻城师 发表于 2023-4-25 22:25
抖音搜的2个办法,未验证:
电子秤公斤改市斤的方法:
(引用自2楼)
输入键是哪一个键?
出5入157汤圆
发表于 2023-4-26 22:20:48 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2023-4-26 18:26
输入键是哪一个键?
(引用自4楼)
莫大用 康衡 公斤改市斤 为关键词抖音搜搜看,能搜到很多,不知道里面有正确的更改方式吗,我昨天粗略看了一下,没仔细研究
出16390入6836汤圆
 楼主| 发表于 2023-4-26 22:33:49 来自手机 | 显示全部楼层
网络攻城师 发表于 2023-4-26 22:20
莫大用 康衡 公斤改市斤 为关键词抖音搜搜看,能搜到很多,不知道里面有正确的更改方式吗,我昨天粗略看 ...
(引用自5楼)
我不用抖阴的。你帮忙搜索一下?
我在B站没有搜索到。
出100入143汤圆
发表于 2023-4-26 23:38:46 | 显示全部楼层
应该没有这个功能,国标里面没有市斤的单位了
出16390入6836汤圆
 楼主| 发表于 2023-4-26 23:41:35 来自手机 | 显示全部楼层
(引用自7楼)
我认为肯定有这个功能。我这把称估计有10年历史了。
因为一直工作很正常,舍不得换掉。(这么多年最近换了一块4V的电池)
出0入1209汤圆
发表于 2023-4-26 23:45:00 | 显示全部楼层
大概率是不能改的,第一行重量单位直接印刷(千克)。可以换个思路,单价改成2,下面的金额位置显示的值就是斤了
出16390入6836汤圆
 楼主| 发表于 2023-4-27 00:08:09 来自手机 | 显示全部楼层
kitten 发表于 2023-4-26 23:45
大概率是不能改的,第一行重量单位直接印刷(千克)。可以换个思路,单价改成2,下面的金额位置显示的值就 ...
(引用自9楼)
有道理,印刷着“千克”,看来是大概率不能改了。
发表于 2023-4-27 01:41:57 | 显示全部楼层
从斤到kg,感觉市场推行的不太积极。哪天能彻底统一单位就好了。
发表于 2023-4-27 01:46:09 | 显示全部楼层
现在各种商户不愿意改的理由其实很简单,
比如廋肉一斤15元,如果改成kg为单位,1kg就变成了30元。
然后就把一些没看清楚的客户吓跑去买1斤15元的,而不买1kg 30元的。
想要统一单位,直接用行政手段干预,效果立杆见影。
GMT+8, 2024-8-26 19:24
