回复: 4
工业应用的粉尘浓度检测用的是什么样的传感器?
出50入4汤圆
发表于 2023-4-24 09:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮朋友测试产品,粉尘浓度检测。。。说明书上说用的时 静电吸附检测,  ,虽然都是PM2.5  1.0,但是工业应用果然不会用平时玩的那种PM2.5传感器
检测端就这样,,不知道里面是啥
出0入84汤圆
发表于 2023-4-24 21:20:03 | 显示全部楼层
关注关注关注关注
出0入169汤圆
发表于 2023-4-25 09:06:37 | 显示全部楼层
这个是烟囱,集尘那用的。是静电流原理的。
用来测大浓度用的
出50入4汤圆
 楼主| 发表于 2023-4-26 08:49:16 | 显示全部楼层
用来测大浓度用的
知道那二个东西是什么吗
测了一下这东西,可难用了,,暴露在空气中,直接就是最大值 。用不了。。必须放在风管里,然后至少要 1m/s的风吹过,才能正常工作
出0入169汤圆
发表于 2023-4-26 09:36:22 | 显示全部楼层
zhuyi25762 发表于 2023-4-26 08:49
知道那二个东西是什么吗
测了一下这东西,可难用了,,暴露在空气中,直接就是最大值 。用不了。。必须 ...
(引用自4楼)
对,这东西没有风的时候是不准的,粉尘浓度低了都测不准。
这东西是测量粉尘带走了多少电量来算粉尘浓度的。
GMT+8, 2024-8-15 18:13
