我的工作是监里的指导工,人不用自已修,都是指导别人修。
pcb裸板如图,原理图如下最下的图、(有错吗?)
看电路就几个元件,应该很容易才对啊!
昨天我到现场指导了一下,太丢人了,惭愧啊!
妹子丢给我一块本来好的板子,但是有 3582供电电压略低的供电压不足缺陷的板子(3582供电电压只有4.2v,正常都是空载时要6.2v左右),被我修坏了,完全不起振没有输出 ^v^!
我是这样做的: 查 4007后有106v左右,6v2稳压只有3.16v ,三极管打开深度不够,万用表测三极管,二极管都是好的,变压器都是好的(用万用表,没有专门的lcr测试设备,可能不准吧) ,元件测过遍都没有问题。
完全不知怎么开始,后面的美女警官看着,有点紧张!于是开始换稳压管,三极管,变压器,一顿操作还是不行!
后来想到,把后面3788、3582拆了,在220uf电解那里并一个472贴片电阻,测量220uf电容电压只有4.2v (正常是6.2v), 是不是5819不好,三极管Ib 电流不够多? 于是换个新的5819, 整流二极管4007也换新的,1M电阻也来个新的。
再通电,悲剧了,电路不起振,没有电压输出了!
这时,警官说累了,大家休息下,也就下班了。
问下大家,这种情况应怎修呢?
电路没有保护管子的功能电路,三极管,二极管很易损坏的吧? 变压器我看了是做工很差的,漏感应也大的!
先把6v2,3788 去掉,220uf并个472(没有其他的阻值和功率的了) ,测量调试可以的吗? 会不会炸220电解电容啊?
另:里面是成本第一考虑因素,元件品质很差,pcb做工差,这个简单电路pcb做工影响不大!
测试时,220v交流那存在多次高频的热拨插可能的!
现在我的困境是: 这种难修的板子没有搞个几块啊, 现在要指导人修,急要个调试rcc 起振的好办法。
