Air106芯片
Air106内嵌 ARM CortexTM-M33 控制器,片上包含精度为 1%以内的 20MHz/40MHz 时钟, 可通过 PLL 倍频到 160MHz 时钟,提供多种内置 FLASH/SRAM 大小可供选择,支持 ISP(在系 统编程)操作及 IAP(在应用编程)。 外设串行总线包括 CAN 接口,4个 UART 接口、SPI 通信接口(支持主/从/I2S 模式选择)及 I2C 接口(支持主/从选择)。此外还包括 1 个 32 位看门狗定时器,5 组 32 位加强型定时器,12 组 24 位基础型定时器,10 路独立通道 16 位的 PWM 发生器,2 个共计 16 通道 12 位、2.5MSPS 的逐次逼近型 ADC 模块,1 个 TFT-LCD 液晶驱动模块、1 个 SDIO 接口、一个图像硬解码器 JPEG、 一个数模转换 DAC 模块、1 个 RTC 实时时钟以及 1 个外接 SDRAM 接口控制模块,同时提供欠 压检测及低电压复位功能.
内置64KB SRAM+8MB psram,片上flash 512KB 自带 CACHE
独立 10 通道 16 位 PWM 产生器,每个通道均可配置为具备死区的互补模式
支持 SYNC 接口和 MPU 接口的外部 LCD 扩展,支持最高分辨率 1024*1024,支持 RGB888 格式,向下兼容 RGB565 格式,支持双图层混合以及背景混合显示,总线时钟最高支持到 200MHz,
2 个独立 12 位高精度 SAR ADC,共计 16 路,采样率高达 2.5M SPS
USB支持2.0全速,OTG 子系统完全符 合 On-The-Go Supplement to the USB 2.0 Specification, Revision 1.0,支持全速(12 Mbps)和低 速(1.5 Mbps)传输。
工作温度:-40℃~105℃ |
