如题。
自己画得板子。
PHY芯片是LAN8720.
网络变压器是HR91105A.
不插上网线HR91105A的LINK灯就是常亮的,感觉不太正常。
原理图如下:
仿真了一下:
HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_ReadPHYRegister(ETH_HandleTypeDef *heth, uint16_t PHYReg, uint32_t *RegValue)
uint32_t tmpreg1 = 0U;
uint32_t tickstart = 0U;
/* Check parameters */
assert_param(IS_ETH_PHY_ADDRESS(heth->Init.PhyAddress));
/* Check the ETH peripheral state */
if(heth->State == HAL_ETH_STATE_BUSY_RD)
return HAL_BUSY;
/* Set ETH HAL State to BUSY_RD */
heth->State = HAL_ETH_STATE_BUSY_RD;
/* Get the ETHERNET MACMIIAR value */
tmpreg1 = heth->Instance->MACMIIAR;
/* Keep only the CSR Clock Range CR[2:0] bits value */
tmpreg1 &= ~ETH_MACMIIAR_CR_MASK;
/* Prepare the MII address register value */
tmpreg1 |=(((uint32_t)heth->Init.PhyAddress << 11U) & ETH_MACMIIAR_PA); /* Set the PHY device address */
tmpreg1 |=(((uint32_t)PHYReg<<6U) & ETH_MACMIIAR_MR); /* Set the PHY register address */
tmpreg1 &= ~ETH_MACMIIAR_MW; /* Set the read mode */
tmpreg1 |= ETH_MACMIIAR_MB; /* Set the MII Busy bit */
/* Write the result value into the MII Address register */
heth->Instance->MACMIIAR = tmpreg1;
/* Get tick */
tickstart = HAL_GetTick();
/* Check for the Busy flag */
while((tmpreg1 & ETH_MACMIIAR_MB) == ETH_MACMIIAR_MB)
/* Check for the Timeout */
if((HAL_GetTick() - tickstart ) > PHY_READ_TO)
heth->State= HAL_ETH_STATE_READY;
/* Process Unlocked */
__HAL_UNLOCK(heth);
return HAL_TIMEOUT;
/* Get MACMIIDR value */
*RegValue = (uint16_t)(heth->Instance->MACMIIDR);
/* Set ETH HAL State to READY */
heth->State = HAL_ETH_STATE_READY;
/* Return function status */
return HAL_OK;
这个函数是可以读取到PHY寄存器的值的。
也就是单片机和PHY芯片之间的焊接肯定是没问题的。
程序肯定是没有问题的,我在开发板运行就是正常的,这个板子也是参照开发板画的。
这是焊接的第二块板子了,反复检查,LAN8720A的PHY应该没问题。
有遇到的朋友给点建议 。谢谢
如果天空是黑暗的,那就摸黑生存;
如果发出声音是危险的,那就保持沉默;
如果自觉无力发光,那就蜷伏于牆角。
但是,不要习惯了黑暗就为黑暗辩护;
也不要为自己的苟且而得意;
不要嘲讽那些比自己更勇敢的人。
我们可以卑微如尘土,但不可扭曲如蛆虫。
