回复: 40
打印 上一主题 下一主题
讨论(1)投票:我们的户外220V储能电源,你认为应该使用什么类型的电池?
出16390入6836汤圆
跳转到指定楼层
1
发表于 2023-3-22 19:03:02 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三元锂电的能量密度最高(200wh/kg),应用最广泛,但也是三种最危险的。当然,如果有特斯拉的技术水平和质量监控标准,三元锂电也很安全。
磷酸铁锂的能量密度比三元锂电稍低一些(160wh/kg)(同样容量,磷酸铁锂的体积稍大、稍重。注:稍微而已)。但安全性比三元锂电高很多(见附录)。
钛酸锂电能量密度最低(只有90wh/kg),安全性是三种最高的。笨、重是它的死穴。实在太笨重,据我所知,新能源家用汽车没有使用这种电池的。而且这种电池还死贵。(能量密度低一倍、成本又高出2-3倍)
(正浩是公认的国内户外电源的天花板。使用三元锂电和磷酸铁锂两种电池方案,没有使用钛酸锂电。)
我手上的正浩river2 Pro,使用磷酸铁锂、800W,768WH,(电池是19.2V*40AH), 整机重量7.8kg。
磷酸铁锂和三元锂电的安全性比较
相对于三元锂电池,磷酸铁锂电池的安全性还是很高的,集中体现在热稳定性方面,通常三元锂电池中的镍材料会在温度达到200℃后开始分解并释放氧气和热量,促使电池出现冒烟、起火等热失控现象。
而磷酸铁锂电池只有在温度达到800℃以上,内部才会开始产生化学反应,而即便是在高温条件下,磷酸铁锂电池内部由于晶体中的P-O键稳固,所以并不会形成强氧化性物质,在电池包内有限的氧气下,自然也就难以起火自燃。
另外,磷酸铁锂电池的正极材料LiFePO4磷酸铁锂,其电化学性能也相对稳定,即便当电池处于针刺、碰撞、挤压、短路等条件下,依旧不会出现严重的热失控现象。
事实上磷酸铁锂电池并不是完全不着火,而是与三元锂电池相比,不那么容易着火,现阶段不管是什么类型的电池,其实都做不到百分百的安全。
据相关数据统计,在2022年上半年的新能源汽车自燃事故中,最热销的品牌比亚迪,就已经累计发生了18起自燃事故,涉及车型均搭载了比亚迪自主研发的刀片磷酸铁锂电池。虽然电池起火自燃的原因不一定是电池本身,但数据证明,磷酸铁锂电池也并非绝对安全。
如今许多新能源品牌旗下的车型,都有磷酸铁锂和三元锂两种不同类型的电池版本,如果真的比较在乎安全性的话,建议还是购买磷酸铁锂电池的车型。
单选投票, 共有 93 人参与投票 查看投票参与人
7.53% (7)
87.10% (81)
3.23% (3)
2.15% (2)
您所在的用户组没有投票权限
出16390入6836汤圆
2
 楼主| 发表于 2023-3-22 20:06:42 来自手机 | 只看该作者
三元锂电200度就会开始分解并且放出氧气,所以三元锂电不需要氧气也能猛烈燃烧。
磷酸铁锂800度才会发生分解,而且不会放出氧气。
安全性磷酸铁锂真的好很多。
当然,有特斯拉这样高水平和优质的三元锂电,特斯拉的汽车电池也能做到很安全。
出0入476汤圆
3
发表于 2023-3-22 21:04:54 | 只看该作者
在北方冬天 钛酸锂是不二的选择(这玩意可以零下40度充放电)。安全性最好!同时循环次数也是很高的。 缺点是 能量密度太低了,搞的和铅酸电池差不多。还有最大的问题是容易鼓包! 好像最好的是东芝的钛酸锂电池。
铁锂电池和三元锂电 适合冬天温度不低于0度的地方。低于零度的地方充电很危险。
铁锂电池 能量密度中高!安全性相比三元锂电好很多。 但是铁锂电池材料中的铁单质和铁离子杂质始终存在,然后电池就越来越差甚至短路失效。这也是其他国家不再研发铁锂电池最大障碍。
三元锂电除了安全性差一点其他都是优点
从现阶段的情况看长江以南地区适合用铁锂电池。兼顾了安全和能量密度。  黄河以北我认为钛酸锂应该优先考虑。毕竟这些地方冬天-10度是家常便饭的事。
出100入2764汤圆
4
发表于 2023-3-22 21:36:21 来自手机 | 只看该作者
三元锂功率密度高,新能源汽车大都采用,没有想象的那么差的只要保护措施 防过冲 防短路到位,没那么容易出问题
出5入157汤圆
5
发表于 2023-3-22 21:52:42 | 只看该作者
wy2000 发表于 2023-3-22 21:04
在北方冬天 钛酸锂是不二的选择(这玩意可以零下40度充放电)。安全性最好!同时循环次数也是很高的。 缺点 ...
内行人士
锂电池相关的生产线不允许用易产生铁削和镍屑的零部件。这是硬性要求。
出200入2554汤圆
6
发表于 2023-3-22 22:33:52 | 只看该作者
考虑安全的话,首先排除三元锂(NCA/NCM);之后排除软包电池,必须硬壳、圆柱壳才能避免怀孕。
综合看来,硬壳/圆柱壳磷酸铁锂比较合适。
但磷酸铁锂低温、一致性差的问题,必须有较好的 BMS 单元,最好有主动均衡
出30入0汤圆
7
发表于 2023-3-22 23:01:44 来自手机 | 只看该作者
优先选用高能量密度的铝壳大单体磷酸铁锂电芯,达到(160wh/kg)。
用过高能量密度铝壳铁锂有
亿伟105Ah2kg、
鹏辉100Ah2Kg,
力神202Ah4kg,
国轩30Ah
国轩52Ah
国轩67Ah
出16390入6836汤圆
8
 楼主| 发表于 2023-3-22 23:12:37 来自手机 | 只看该作者
用过高能量密度铝壳铁锂有
亿伟105Ah2kg ...
(引用自7楼)
形状是长方体或是圆柱?
出16390入6836汤圆
9
 楼主| 发表于 2023-3-22 23:16:37 来自手机 | 只看该作者
WUWEWU 发表于 2023-3-22 21:36
三元锂功率密度高,新能源汽车大都采用,没有想象的那么差的只要保护措施 防过冲 防短路到位,没那么容易出 ...
(引用自4楼)
如果有特斯拉的技术和货源,三元锂电肯定也安全。
但我们只是业余的、三元锂电只是来自淘宝,并且我们基本只买价格低廉的货。
这样的情况,你认为可以保证安全性?
出30入0汤圆
10
发表于 2023-3-23 00:08:25 来自手机 | 只看该作者
armok. 发表于 2023-3-22 23:12
形状是长方体或是圆柱?
(引用自8楼)
都是方型铁锂电池
出30入0汤圆
11
发表于 2023-3-23 00:16:39 来自手机 | 只看该作者
但我们只是业余的、三元锂电只是来自淘宝,并且我们基 ...
(引用自9楼)
个人用,货源质确实是个难题,价格和质量都要考虑。能买到的基本上是拆车货,或者倒腾出来的B品C品货。能买到拆车,较少使用率,年限近的模组最好
出350入1925汤圆
12
发表于 2023-3-23 01:12:17 | 只看该作者
综合看来 ...
(引用自6楼)
硬壳、圆柱壳抗外部冲击确实有优势,但内部建立压力之后只是外壳胀不起来,如果泄压阀没有正确动作怎么办?
有些电动车起火的视频里18650是像鞭炮一样射出来的,虽然那大概率是三元。但外壳我认为软包还是有提示作用的。
编辑补充:如果用这种刚性外壳的电池,无论哪种类型锂电池,我认为都需要引爆一个确认它具备设计良好的泄压阀。
出350入1925汤圆
13
发表于 2023-3-23 01:34:08 | 只看该作者
户外储能电源,在我看来最大的问题是需要承受汽车环境的温度,对于大多数区域-30度到+70度或更高。
实在是难选。
我的内心更倾向于发电机和铅酸。。但重量是绝对的不行
难啊
出16390入6836汤圆
14
 楼主| 发表于 2023-3-23 07:51:29 来自手机 | 只看该作者
活着才能玩 发表于 2023-3-23 00:16
个人用,货源质确实是个难题,价格和质量都要考虑。能买到的基本上是拆车货,或者倒腾出来的B品C品货。能 ...
(引用自11楼)
就算买到拆车的电池,除非是特斯拉的,除非你也使用特斯拉的电池管理系统(这根本不可能),否则仍然无法控制风险。
出16390入6836汤圆
15
 楼主| 发表于 2023-3-23 08:28:39 来自手机 | 只看该作者
实在是 ...
(引用自13楼)
汽车密封空间,夏天太阳下,里面温度可能高达100度。
据说汽车使用的塑料必须能承受105度。
出0入169汤圆
16
发表于 2023-3-23 08:59:29 | 只看该作者
我选其他,主力还是铁锂,钛锂做为可选项。
户外严苛环境使用(酷热、严寒、高海拔),首选钛锂。如张家口以北地区的冬天、高原地区、无人区、沙漠地区等。
普通环境使用铁锂(寒冷季节充电时电池要保证5度以上最好为10~15度),中部地区和南部地区都可以使用,使用范围广。
铁锂电池的主要问题其实是冬季充电时温度不容易保证。而锂电池低温充电容易生长锂晶枝从而埋下隐患。
出10入18汤圆
17
发表于 2023-3-23 10:36:18 | 只看该作者
当然还是磷酸铁锂了,其实容量密度差不了太多。理论密度160/250=0.64,但是加上电池壳子,加上逆变器,储能电源壳子,整体差别不太会太大。
至于低温问题,家用储能,当然不会有太多的低温工作机会。太冷了人也受不了啊。
出350入1925汤圆
18
发表于 2023-3-23 13:47:23 | 只看该作者
据说汽车使用的塑料必须能承受105度。 ...
(引用自15楼)
那就更难整了
这种东西要用的话我感觉肯定是要放在车里到处跑的,典型应用就是车中泊嘛
那高温就是死项,低温还算好办,可以像汽车电池一样电加热维持温度。。
出16390入6836汤圆
19
 楼主| 发表于 2023-3-23 13:53:54 来自手机 | 只看该作者
cne53102 发表于 2023-3-23 13:47
那就更难整了
(引用自18楼)
105度估计是阿拉伯沙漠的汽车温度。
我们这里估计肯定有60甚至70度。夏天暴晒后的汽车一打开车门,人是无法呆的,需要等几分钟才能进去。
发表于 2023-3-23 16:44:54 | 只看该作者
安全第一。
不可能像汽车供应商那样有严格的品质保证,必然会出现爆燃。
出0入59汤圆
21
发表于 2023-3-23 19:30:56 | 只看该作者
选择了:其它。
目前大方向做磷酸铁锂是对的,起码价格大家比较能接受;
晚些时候我归总最新的固态电池资料上来,算多一种选择。
出16390入6836汤圆
22
 楼主| 发表于 2023-3-23 20:45:59 来自手机 | 只看该作者
sonna 发表于 2023-3-23 19:30
选择了:其它。
晚些时候我归总最新的固态电池资料 ...
(引用自21楼)
买不到,或价格过于昂贵,就没有使用价值了。
出0入59汤圆
23
发表于 2023-3-23 21:12:24 | 只看该作者
(引用自22楼)
如果说要淘宝买是肯定没有,这个要从厂家订货。
价格不会超过钛酸锂,我想还是有部分坛友需求的。
出16390入6836汤圆
24
 楼主| 发表于 2023-3-23 21:22:48 来自手机 | 只看该作者
价格不会超过钛酸锂,我想还是有部分坛友需求的。 ...
(引用自23楼)
没有大规模应用的东西、连淘宝都买不到,估计没有几个人敢使用。
出10入210汤圆
25
发表于 2023-3-24 22:40:18 来自手机 | 只看该作者
qtechzdh 发表于 2023-3-23 10:36
当然还是磷酸铁锂了,其实容量密度差不了太多。理论密度160/250=0.64,但是加上电池壳子,加上逆变器,储能 ...
(引用自17楼)
同体积容量应该不到50%,我这两组的比例是48%;
AH数可以是50-60%,但是3.2V/和3.7V的差异,总能量就差的多了。
发表于 2023-3-25 11:13:30 | 只看该作者
armok. 发表于 2023-3-23 13:53
105度估计是阿拉伯沙漠的汽车温度。
我们这里估计肯定有60甚至70度。夏天暴晒后的汽车一打开车门,人是 ...
(引用自19楼)
我在深圳6月中旬中午1点,测试过车前台的温度,放了两个温度计。一个93℃  一个95℃
出16390入6836汤圆
27
 楼主| 发表于 2023-3-25 19:53:06 来自手机 | 只看该作者
WZW 发表于 2023-3-25 11:13
我在深圳6月中旬中午1点,测试过车前台的温度,放了两个温度计。一个93℃  一个95℃ ...
(引用自26楼)
所以,带三元锂电池的用品放车上很危险。
出0入18汤圆
28
发表于 2023-3-25 20:08:37 | 只看该作者
推荐国轩的102Ah或27Ah。性价比很好。
27Ah因为菊厂的smartLi就用它,1C充6C放,产能很稳定。
出0入12汤圆
29
发表于 2023-3-25 22:21:51 | 只看该作者
27Ah因为菊厂的smartLi就用它,1C充6C放,产能很稳定。 ...
(引用自28楼)
没有看见有卖那么便宜的,推荐一家.
出0入18汤圆
30
发表于 2023-3-27 16:06:37 | 只看该作者
rogergui 发表于 2023-3-25 22:21
没有看见有卖那么便宜的,推荐一家.
(引用自29楼)
找国轩原厂买,如果个人就闲鱼买B品了。
发表于 2023-3-28 09:28:04 | 只看该作者
e315 发表于 2023-3-27 16:06
找国轩原厂买,如果个人就闲鱼买B品了。
(引用自30楼)
问题是怎么找国轩原厂买,那里找,一般厂家不做零售
出0入59汤圆
32
发表于 2023-6-26 13:08:43 | 只看该作者
(引用自31楼)
这个得莫大发起活动,然后找厂家集中采购一批。
出16390入6836汤圆
33
 楼主| 发表于 2023-6-26 14:08:57 来自手机 | 只看该作者
(引用自32楼)
户外电源不是急需,团购比较难组织。现在大家都习惯不花钱了 ???
发表于 2023-6-26 14:22:06 | 只看该作者
如果是车载的话,还是建议铅酸电池,车上放一年也不担心安全问题
出16390入6836汤圆
35
 楼主| 发表于 2023-6-26 14:24:34 来自手机 | 只看该作者
(引用自34楼)
铅酸电池太笨重,不耐用,很容易坏,并且很容易容量下降。
出0入59汤圆
36
发表于 2023-6-26 15:42:46 | 只看该作者
(引用自33楼)
是呀,现在都没什么坛友想搞开源活动了,都在缩紧开支。
模块化户外电源我设计到一半都搁在那了..
出0入300汤圆
37
发表于 2024-4-25 16:46:52 来自手机 | 只看该作者
没投票,因为我真不懂
出16390入6836汤圆
38
 楼主| 发表于 2024-4-25 16:48:36 来自手机 | 只看该作者
模块化户外电源我设计到一半都搁在那了.. ...
(引用自36楼)
我买了2台正浩了 😁😁
出0入59汤圆
39
发表于 2024-4-25 17:43:10 | 只看该作者
armok. 发表于 2024-4-25 16:48
我买了2台正浩了 😁😁
(引用自38楼)
现在玩户外电源的坛友应该不多,估计不到10位数。
我只自己搭了一个0.5度电的用于户外吹风扇、照明和充电脑、数码产品,生火煮吃的还是用卡式炉和果木炭。
出16390入6836汤圆
40
 楼主| 发表于 2024-4-25 17:51:54 来自手机 | 只看该作者
我只自己搭了一个0.5度电的用于户外吹风扇、照明和充 ...
(引用自39楼)
我总感觉1度电不够,2度电又太重 😁😁😁
出0入59汤圆
41
发表于 2024-4-25 23:53:31 来自手机 | 只看该作者
(引用自40楼)
目前的磷酸铁锂还是太重了,1度电电池都6kg以上,加上电路外壳,一共8kg往上,甚至10kg也有。要是用上固态电池,安全性比铁锂还好些,能密上到300kg/wh以上,那么2度电还能保持在8kg以内就很符合需求。
GMT+8, 2024-8-25 18:37
