1)实验平台:正点原子紫光PGL22G开发板
3)全套实验源码+手册+视频下载地址:http://www.openedv.com/thread-340253-1-1.html
5)正点原子FPGA交流群:435699340
第五十四章 基于OV7725的以太网视频传输实验
在OV7725摄像头RGB_LCD显示实验中,成功地在LCD屏上实时显示出了摄像头采集的图像。本章将使用ATK-DFPGL22G FPGA开发板实现将OV7725摄像头采集的视频通过网口传输到电脑的上位机实时显示。
本章分为以下几个章节:
54.1简介
54.2实验任务
54.3硬件设计
54.4程序设计
54.5下载验证
54.1简介
在“OV7725摄像头RGB_LCD显示实验”中对OV7725的视频传输时序、SCCB协议以及寄存器的配置信息等内容作了详细的介绍,如果大家对这部分内容不是很熟悉的话,请参考“OV7725摄像头RGB_LCD显示实验”中的OV7725简介部分。
54.2实验任务
本节实验任务是使用ATK-DFPGL22G开发板及OV7725摄像头实现图像采集,并通过开发板上的以太网接口发送给上位机实时显示。
54.3硬件设计
ATK-DFPGL22G开发板上有一个摄像头扩展接口,该接口可以用来连接OV7725/OV5640等摄像头模块。由于SCCB接口通信需要接上拉电阻,因此,将CMOS_SCL信号和CMOS_SDA信号连接上拉电阻,原理图如图 54.3.1所示:
图 54.3.1 摄像头扩展接口原理图
ATK-OV7725是正点原子推出的一款高性能30W像素高清摄像头模块。该模块通过2*9排针(2.54mm间距)同外部连接,我们将摄像头的排针直接插在开发板上的摄像头接口即可,模块外观如图 54.3.2所示:
图 54.3.2 ATK-OV7725摄像头模块实物图
我们在前面说过,OV7725在RGB565模式中只有高8位数据是有效的即D[9:2],而我们的摄像头排针上数据引脚的个数是8位。实际上,摄像头排针上的8位数据连接的就是OV7725传感器的D[9:2],所以我们直接使用摄像头排针上的8位数据引脚即可。
需要注意的是,由图 54.3.1可知,摄像头扩展口的第18个引脚定义为CMOS_PWDN,而我们的OV7725摄像头模块的PWDN引脚固定为低电平,也就是一直处于正常工作模式。OV7725摄像头模块的第18个引脚定义为SGM_CTRL,这个引脚是摄像头驱动时钟的选择引脚。OV7725摄像头模块内部自带晶振的,当SGM_CTRL引脚为低电平时,选择使用摄像头的外部时钟,也就是FPGA需要输出时钟给摄像头;当SGM_CTRL引脚为高电平时,选择使用摄像头的晶振提供时钟。本次实验将SGM_CTRL引脚驱动为高电平,这样就不用为摄像头提供驱动时钟,即不用在CMOS_XCLK引脚上输出时钟。
由于以太网与摄像头引脚数目较多,且在前面相应的章节中已经给出它们的管脚列表,这里就不重复列出了。
54.4程序设计
OV7725在VGA(分辨率为640*480)帧模式下,以RGB565格式输出最高帧率可达60Hz,每秒钟输出的数据量达到60*640*480*16bit = 294912000bit = 281.25Mbit。我们FPGA开发板上的PHY芯片类型为千兆以太网,理论上最大传输速率为1000Mbit/s,加上帧头、CRC校验以及帧间隙带来的额外开销,实际上能达到的最大传输速率比理论上最大传输速率低。尽管实际传输速率低于1000Mbit/s,但实时传输OV7725摄像头的图像完全没有压力,可以满足带宽要求,因此本次实验不需要通过片外存储器缓存图像,仅将图像数据先经过FIFO进行缓存,然后通过以太网接口进行发送即可。
根据实验任务,我们可以大致规划出系统的控制流程:时钟模块用于为IIC驱动模块、以太网顶层模块和开始传输控制模块提供驱动时钟。I2C驱动模块和I2C配置模块用于初始化OV7725图像传感器;摄像头采集模块负责采集摄像头图像数据,并且把图像数据连接至图像数据封装模块,图像数据封装模块将输入的图像数据进行位拼接,并添加图像的帧头和行场分辨率;以太网顶层模块实现以太网数据的收发;开始传输控制模块控制以太网顶层模块开始/停止发送数据。
OV7725的以太网视频传输系统框图如下图所示:
图 54.4.1 系统框图
FPGA顶层模块(ov7725_udp_pc)例化了以下七个模块:时钟模块(clk_wiz_0)、I2C驱动模块(i2c_dri)、I2C配置模块(i2c_ov7725_rgb565_cfg)、摄像头图像采集模块(cmos_capture_data)、开始传输控制模块(start_transfer_ctrl)、图像数据封装模块(img_data_pkt)和以太网顶层模块模块(eth_top)。
时钟模块(clk_wiz_0):时钟IP核模块通过调用PLL IP核来实现,总共输出2个时钟,频率分别为50Mhz和200Mhz时钟。50Mhz时钟作为I2C驱动模块的驱动时钟;200Mhz时钟作为IDELAYCTRL源语的参考时钟。
I2C驱动模块(i2c_dri):I2C驱动模块负责驱动OV7725 SCCB接口总线,用户可根据该模块提供的用户接口可以很方便的对OV7725的寄存器进行配置,该模块和“EEPROM读写实验”章节中用到的I2C驱动模块为同一个模块,有关该模块的详细介绍请大家参考“EEPROM读写实验”章节。
I2C配置模块(i2c_ov7725_rgb565_cfg):I2C配置模块的驱动时钟是由I2C驱动模块输出的时钟提供的,这样方便了I2C驱动模块和I2C配置模块之间的数据交互。该模块寄存需要配置的寄存器地址、数据以及控制初始化的开始与结束,同时该模块输出OV7725的寄存器地址和数据以及控制I2C驱动模块开始执行的控制信号,直接连接到I2C驱动模块的用户接口,从而完成对OV7725传感器的初始化。
摄像头图像采集模块(cmos_capture_data):摄像头采集模块在像素时钟的驱动下将传感器输出的场同步信号、行同步信号以及8位数据转换成16位数据信号,完成对OV7725传感器图像的采集。
开始传输控制模块(start_transfer_ctrl):该模块解析以太网顶层模块接收到的数据,如果收到1个字节的ASCII码“1”,则表示以太网开始传输图像数据;如果收到1个字节的ASCII码“0”,则表示以太网停止传输图像数据。
图像数据封装模块(img_data_pkt):图像数据封装模块负责将输入16位的图像数据,拼接成32位数据,以及添加图像数据的帧头和行场分辨率。该模块控制着以太网发送模块发送的字节数,单次发送一行图像数据的字节数,模块内部例化了一个异步FIFO模块,用于缓存待发送的图像数据。
以太网顶层模块(eth_top):以太网顶层模块实现以太网通信的收发功能,有关该模块的详细介绍请大家参考“以太网UDP测试实验”章节。
顶层模块部分代码如下:
1 module ov7725_udp_pc(
2 input sys_clk , //系统时钟
3 input sys_rst_n , //系统复位信号,低电平有效
4 //以太网接口
5 input eth_rxc , //RGMII接收数据时钟
6 input eth_rx_ctl , //RGMII输入数据有效信号
7 input [3:0] eth_rxd , //RGMII输入数据
8 output eth_txc , //RGMII发送数据时钟
9 output eth_tx_ctl , //RGMII输出数据有效信号
10 output [3:0] eth_txd , //RGMII输出数据
11 output eth_rst_n , //以太网芯片复位信号,低电平有效
12
13 //摄像头接口
14 input cam_pclk , //cmos 数据像素时钟
15 input cam_vsync , //cmos 场同步信号
16 input cam_href , //cmos 行同步信号
17 input [7:0] cam_data , //cmos 数据
18 output cam_rst_n , //cmos 复位信号,低电平有效
19 output cam_sgm_ctrl, //cmos 时钟选择信号, 1:使用摄像头自带的晶振
20 output cam_scl , //cmos SCCB_SCL线
21 inout cam_sda //cmos SCCB_SDA线
22 );
23
24 //parameter define
25 //开发板MAC地址 00-11-22-33-44-55
26 parameter BOARD_MAC = 48'h00_11_22_33_44_55;
27 //开发板IP地址 192.168.1.10
28 parameter BOARD_IP = {8'd192,8'd168,8'd1,8'd10};
29 //目的MAC地址 ff_ff_ff_ff_ff_ff
30 parameter DES_MAC = 48'hff_ff_ff_ff_ff_ff;
31 //目的IP地址 192.168.1.102
32 parameter DES_IP = {8'd192,8'd168,8'd1,8'd102};
33
34 parameter SLAVE_ADDR = 7'h21 ; //OV7725的器件地址7'h21
35 parameter BIT_CTRL = 1'b0 ; //OV7725的字节地址为8位 0:8位 1:16位
36 parameter CLK_FREQ = 26'd50_000_000; //i2c_dri模块的驱动时钟频率
37 parameter I2C_FREQ = 18'd250_000 ; //I2C的SCL时钟频率,不超过400KHz
在代码的第24至32行定义了四个参量:开发板MAC地址BOARD_MAC,开发板IP地址 BOARD_IP,目的MAC地址DES_MAC(这里指PC MAC地址),目的IP地址 DES_IP(PC IP地址)。开发板的MAC地址和IP地址是我们随意定义的,只要不和目的MAC 地址和目的IP地址一样就可以,否则会产生地址冲突。目的MAC地址这里写的是公共MAC 地址(48'hff_ff_ff_ff_ff_ff),也可以修改成电脑网口的MAC地址,DES_IP是对应电脑以太网的IP地址,这里定义的四个参数是向下传递的,需要修改MAC地址或者IP地址时直接在这里修改即可,而不用在以太网顶层模块里面修改。
在代码的第34行定义了OV7725的器件地址,其器件地址为7’h21;第35行定义了寄存器地址的位宽,BIT_CTRL=0表示地址位宽为8位,BIT_CTRL=1表示地址位宽为16位。因为OV7725的地址位宽为8位,所以BIT_CTRL设置为0。第36行和第37行分别定义了i2c_dri模块的驱动时钟频率和I2C的SCL时钟频率。
70 assign rst_n = sys_rst_n & locked;
71 //不对摄像头硬件复位,固定高电平
72 assign cam_rst_n = 1'b1;
73 //cmos 时钟选择信号, 1:使用摄像头自带的晶振
74 assign cam_sgm_ctrl = 1'b1;
75
76 //例化PLL
77 clk_wiz_0 u_clk_wiz_0
78 (
79 .clk_out1 (clk_50m),
80 .clk_out2 (clk_200m),
81 .reset (~sys_rst_n),
82 .locked (locked),
83 .clk_in1 (sys_clk)
84 );
85
86 //I2C配置模块
87 i2c_ov7725_rgb565_cfg u_i2c_cfg(
88 .clk (i2c_dri_clk),
89 .rst_n (rst_n),
90 .i2c_done (i2c_done),
91 .i2c_exec (i2c_exec),
92 .i2c_data (i2c_data),
93 .init_done (cam_init_done)
94 );
95
96 //I2C驱动模块
97 i2c_dri
98 #(
99 .SLAVE_ADDR (SLAVE_ADDR), //参数传递
100 .CLK_FREQ (CLK_FREQ ),
101 .I2C_FREQ (I2C_FREQ )
102 )
103 u_i2c_dri(
104 .clk (clk_50m ),
105 .rst_n (rst_n ),
106 //i2c interface
107 .i2c_exec (i2c_exec ),
108 .bit_ctrl (BIT_CTRL ),
109 .i2c_rh_wl (1'b0), //固定为0,只用到了IIC驱动的写操作
110 .i2c_addr (i2c_data[15:8]),
111 .i2c_data_w (i2c_data[7:0]),
112 .i2c_data_r (),
113 .i2c_done (i2c_done ),
114 .scl (cam_scl ),
115 .sda (cam_sda ),
116 //user interface
117 .dri_clk (i2c_dri_clk) //I2C操作时钟
118 );
119
120 //摄像头数据采集模块
121 cmos_capture_data u_cmos_capture_data(
122
123 .rst_n (rst_n & cam_init_done),
124 .cam_pclk (cam_pclk),
125 .cam_vsync (cam_vsync),
126 .cam_href (cam_href),
127 .cam_data (cam_data),
128 .cmos_frame_vsync (cmos_frame_vsync),
129 .cmos_frame_href (),
130 .cmos_frame_valid (img_data_en),
131 .cmos_frame_data (img_data)
132 );
OV7725摄像头配置模块和IIC驱动模块实现对OV7725摄像头的初始化,在初始化完成后拉高cam_init_done信号,此时开始通过摄像头数据采集模块接收摄像头输出的图像数据(如程序中第123行代码所示),将输入的8位数据转换成16位RGB565数据。
134 //开始传输控制模块
135 start_transfer_ctrl u_start_transfer_ctrl(
136 .clk (eth_rx_clk),
137 .rst_n (rst_n),
138 .udp_rec_pkt_done (udp_rec_pkt_done),
139 .udp_rec_en (udp_rec_en ),
140 .udp_rec_data (udp_rec_data ),
141 .udp_rec_byte_num (udp_rec_byte_num),
142
143 .transfer_flag (transfer_flag) //图像开始传输标志,1:开始传输 0:停止传输
144 );
145
146 //图像封装模块
147 img_data_pkt u_img_data_pkt(
148 .rst_n (rst_n),
149
150 .cam_pclk (cam_pclk),
151 .img_vsync (cmos_frame_vsync),
152 .img_data_en (img_data_en),
153 .img_data (img_data),
154 .transfer_flag (transfer_flag),
155 .eth_tx_clk (eth_tx_clk ),
156 .udp_tx_req (udp_tx_req ),
157 .udp_tx_done (udp_tx_done ),
158 .udp_tx_start_en (udp_tx_start_en),
159 .udp_tx_data (udp_tx_data ),
160 .udp_tx_byte_num (udp_tx_byte_num)
161 );
162
163 //以太网顶层模块
164 eth_top #(
165 .BOARD_MAC (BOARD_MAC), //参数例化
166 .BOARD_IP (BOARD_IP ),
167 .DES_MAC (DES_MAC ),
168 .DES_IP (DES_IP )
169 )
170 u_eth_top(
171 .sys_rst_n (rst_n ), //系统复位信号,低电平有效
172 .clk_200m (clk_200m),
173 //以太网RGMII接口
174 .eth_rxc (eth_rxc ), //RGMII接收数据时钟
175 .eth_rx_ctl (eth_rx_ctl), //RGMII输入数据有效信号
176 .eth_rxd (eth_rxd ), //RGMII输入数据
177 .eth_txc (eth_txc ), //RGMII发送数据时钟
178 .eth_tx_ctl (eth_tx_ctl), //RGMII输出数据有效信号
179 .eth_txd (eth_txd ), //RGMII输出数据
180 .eth_rst_n (eth_rst_n ), //以太网芯片复位信号,低电平有效
181
182 .gmii_rx_clk (eth_rx_clk),
183 .gmii_tx_clk (eth_tx_clk),
184 .udp_tx_start_en (udp_tx_start_en),
185 .tx_data (udp_tx_data),
186 .tx_byte_num (udp_tx_byte_num),
187 .udp_tx_done (udp_tx_done),
188 .tx_req (udp_tx_req ),
189 .rec_pkt_done (udp_rec_pkt_done),
190 .rec_en (udp_rec_en ),
191 .rec_data (udp_rec_data ),
192 .rec_byte_num (udp_rec_byte_num)
193 );
194
195 endmodule
在代码的第135行至144行例化了开始传输控制模块,由该模块端口可知,输入端口信号为以太网接收到的数据,而输出信号为图像开始传输标志(transfer_flag)。transfer_flag信号用于控制以太网发送图像数据的开始和停止,连接至图像数据封装模块。
在代码的第147行至161行例化了图像数据封装模块,该模块输入的端口信号为摄像头图像数据,而输出的udp_tx_start_en(以太网开始发送信号)和udp_tx_byte_num(发送的字节数)连接至以太网顶层模块的以太网发送控制端口,从而控制以太网的UDP发送模块开始发送图像数据。
I2C配置模块寄存需要配置的寄存器地址、数据以及控制初始化的开始与结束,代码如下所示:
1 module i2c_ov7725_rgb565_cfg(
2 input clk , //时钟信号
3 input rst_n , //复位信号,低电平有效
4
5 input i2c_done , //I2C寄存器配置完成信号
6 output reg i2c_exec , //I2C触发执行信号
7 output reg [15:0] i2c_data , //I2C要配置的地址与数据(高8位地址,低8位数据)
8 output reg init_done //初始化完成信号
9 );
10
11 //parameter define
12 parameter REG_NUM = 7'd70 ; //总共需要配置的寄存器个数
13
14 //reg define
15 reg [9:0] start_init_cnt; //等待延时计数器
16 reg [6:0] init_reg_cnt ; //寄存器配置个数计数器
17
18 //*****************************************************
19 //** main code
20 //*****************************************************
21
22 //cam_scl配置成250khz,输入的clk为1Mhz,周期为1us,1023*1us = 1.023ms
23 //寄存器延时配置
24 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
25 if(!rst_n)
26 start_init_cnt <= 10'b0;
27 else if((init_reg_cnt == 7'd1) && i2c_done)
28 start_init_cnt <= 10'b0;
29 else if(start_init_cnt < 10'd1023) begin
30 start_init_cnt <= start_init_cnt + 1'b1;
31 end
32 end
33
34 //寄存器配置个数计数
35 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
36 if(!rst_n)
37 init_reg_cnt <= 7'd0;
38 else if(i2c_exec)
39 init_reg_cnt <= init_reg_cnt + 7'b1;
40 end
41
42 //i2c触发执行信号
43 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
44 if(!rst_n)
45 i2c_exec <= 1'b0;
46 else if(start_init_cnt == 10'd1022)
47 i2c_exec <= 1'b1;
48 //只有刚上电和配置第一个寄存器增加延时
49 else if(i2c_done && (init_reg_cnt != 7'd1) && (init_reg_cnt < REG_NUM))
50 i2c_exec <= 1'b1;
51 else
52 i2c_exec <= 1'b0;
53 end
54
55 //初始化完成信号
56 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
57 if(!rst_n)
58 init_done <= 1'b0;
59 else if((init_reg_cnt == REG_NUM) && i2c_done)
60 init_done <= 1'b1;
61 end
62
63 //配置寄存器地址与数据
64 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
65 if(!rst_n)
66 i2c_data <= 16'b0;
67 else begin
68 case(init_reg_cnt)
69 //先对寄存器进行软件复位,使寄存器恢复初始值
70 //寄存器软件复位后,需要延时1ms才能配置其它寄存器
71 7'd0 : i2c_data <= {8'h12, 8'h80}; //COM7 BIT[7]:复位所有的寄存器
72 7'd1 : i2c_data <= {8'h3d, 8'h03}; //COM12 模拟过程直流补偿
73 7'd2 : i2c_data <= {8'h15, 8'h00}; //COM10 href/vsync/pclk/data信号控制
74 7'd3 : i2c_data <= {8'h17, 8'h23}; //HSTART 水平起始位置
75 7'd4 : i2c_data <= {8'h18, 8'ha0}; //HSIZE 水平尺寸
76 7'd5 : i2c_data <= {8'h19, 8'h07}; //VSTRT 垂直起始位置
77 7'd6 : i2c_data <= {8'h1a, 8'hf0}; //VSIZE 垂直尺寸
78 7'd7 : i2c_data <= {8'h32, 8'h00}; //HREF 图像开始和尺寸控制,控制低位
79 7'd8 : i2c_data <= {8'h29, 8'ha0}; //HOutSize 水平输出尺寸
80 7'd9 : i2c_data <= {8'h2a, 8'h00}; //EXHCH 虚拟像素MSB
81 7'd10 : i2c_data <= {8'h2b, 8'h00}; //EXHCL 虚拟像素LSB
82 7'd11 : i2c_data <= {8'h2c, 8'hf0}; //VOutSize 垂直输出尺寸
83 7'd12 : i2c_data <= {8'h0d, 8'h41}; //COM4 PLL倍频设置(multiplier)
84 //Bit[7:6]: 0:1x 1:4x 2:6x 3:8x
85 7'd13 : i2c_data <= {8'h11, 8'h00}; //CLKRC 内部时钟配置
86 //Freq= input_clk * multiplier/[(CLKRC[5:0]+1)*2]
87 7'd14 : i2c_data <= {8'h12, 8'h06}; //COM7 输出VGA RGB565格式
88 7'd15 : i2c_data <= {8'h0c, 8'h10}; //COM3 Bit[0]: 0:图像数据 1:彩条测试
89 //DSP 控制
90 7'd16 : i2c_data <= {8'h42, 8'h7f}; //TGT_B 黑电平校准蓝色通道目标值
91 7'd17 : i2c_data <= {8'h4d, 8'h09}; //FixGain 模拟增益放大器
92 7'd18 : i2c_data <= {8'h63, 8'hf0}; //AWB_Ctrl0 自动白平衡控制字节0
93 7'd19 : i2c_data <= {8'h64, 8'hff}; //DSP_Ctrl1 DSP控制字节1
94 7'd20 : i2c_data <= {8'h65, 8'h00}; //DSP_Ctrl2 DSP控制字节2
95 7'd21 : i2c_data <= {8'h66, 8'h00}; //DSP_Ctrl3 DSP控制字节3
96 7'd22 : i2c_data <= {8'h67, 8'h00}; //DSP_Ctrl4 DSP控制字节4
97 //AGC AEC AWB
98 //COM8 Bit[2]:自动增益使能 Bit[1]:自动白平衡使能 Bit[0]:自动曝光功能
99 7'd23 : i2c_data <= {8'h13, 8'hff}; //COM8
100 7'd24 : i2c_data <= {8'h0f, 8'hc5}; //COM6
101 7'd25 : i2c_data <= {8'h14, 8'h11};
102 7'd26 : i2c_data <= {8'h22, 8'h98};
103 7'd27 : i2c_data <= {8'h23, 8'h03};
104 7'd28 : i2c_data <= {8'h24, 8'h40};
105 7'd29 : i2c_data <= {8'h25, 8'h30};
106 7'd30: i2c_data <= {8'h26, 8'ha1};
107 7'd31: i2c_data <= {8'h6b, 8'haa};
108 7'd32: i2c_data <= {8'h13, 8'hff};
109 //matrix sharpness brightness contrast UV
110 7'd33 : i2c_data <= {8'h90, 8'h0a}; //EDGE1 边缘增强控制1
111 //DNSOff 降噪阈值下限,仅在自动模式下有效
112 7'd34 : i2c_data <= {8'h91, 8'h01}; //DNSOff
113 7'd35 : i2c_data <= {8'h92, 8'h01}; //EDGE2 锐度(边缘增强)强度上限
114 7'd36 : i2c_data <= {8'h93, 8'h01}; //EDGE3 锐度(边缘增强)强度下限
115 7'd37 : i2c_data <= {8'h94, 8'h5f}; //MTX1 矩阵系数1
116 7'd38 : i2c_data <= {8'h95, 8'h53}; //MTX1 矩阵系数2
117 7'd39 : i2c_data <= {8'h96, 8'h11}; //MTX1 矩阵系数3
118 7'd40 : i2c_data <= {8'h97, 8'h1a}; //MTX1 矩阵系数4
119 7'd41 : i2c_data <= {8'h98, 8'h3d}; //MTX1 矩阵系数5
120 7'd42 : i2c_data <= {8'h99, 8'h5a}; //MTX1 矩阵系数6
121 7'd43 : i2c_data <= {8'h9a, 8'h1e}; //MTX_Ctrl 矩阵控制
122 7'd44 : i2c_data <= {8'h9b, 8'h3f}; //BRIGHT 亮度
123 7'd45 : i2c_data <= {8'h9c, 8'h25}; //CNST 对比度
124 7'd46 : i2c_data <= {8'h9e, 8'h81};
125 7'd47 : i2c_data <= {8'ha6, 8'h06}; //SDE 特殊数字效果控制
126 7'd48 : i2c_data <= {8'ha7, 8'h65}; //USAT "U"饱和增益
127 7'd49 : i2c_data <= {8'ha8, 8'h65}; //VSAT "V"饱和增益
128 7'd50 : i2c_data <= {8'ha9, 8'h80}; //VSAT "V"饱和增益
129 7'd51 : i2c_data <= {8'haa, 8'h80}; //VSAT "V"饱和增益
130 //伽马控制
131 7'd52 : i2c_data <= {8'h7e, 8'h0c};
132 7'd53 : i2c_data <= {8'h7f, 8'h16};
133 7'd54 : i2c_data <= {8'h80, 8'h2a};
134 7'd55 : i2c_data <= {8'h81, 8'h4e};
135 7'd56 : i2c_data <= {8'h82, 8'h61};
136 7'd57 : i2c_data <= {8'h83, 8'h6f};
137 7'd58 : i2c_data <= {8'h84, 8'h7b};
138 7'd59 : i2c_data <= {8'h85, 8'h86};
139 7'd60 : i2c_data <= {8'h86, 8'h8e};
140 7'd61 : i2c_data <= {8'h87, 8'h97};
141 7'd62 : i2c_data <= {8'h88, 8'ha4};
142 7'd63 : i2c_data <= {8'h89, 8'haf};
143 7'd64 : i2c_data <= {8'h8a, 8'hc5};
144 7'd65 : i2c_data <= {8'h8b, 8'hd7};
145 7'd66 : i2c_data <= {8'h8c, 8'he8};
146 7'd67 : i2c_data <= {8'h8d, 8'h20};
147
148 7'd68 : i2c_data <= {8'h0e, 8'h65}; //COM5
149 7'd69 : i2c_data <= {8'h09, 8'h00}; //COM2 Bit[1:0] 输出电流驱动能力
150 //只读存储器,防止在case中没有列举的情况,之前的寄存器被重复改写
151 default:i2c_data <= {8'h1C, 8'h7F}; //MIDH 制造商ID 高8位
152 endcase
153 end
154 end
155
156 endmodule
在代码的第12行定义了总共需要配置的寄存器的个数,如果增加或者删减了寄存器的配置,需要修改此参数。
图像传感器刚开始上电时电压有可能不够稳定,所以程序中的23行至32行定义了一个延时计数器(start_init_cnt)等待传感器工作在稳定的状态。当计数器计数到预设值之后,开始第一次配置传感器即软件复位,目的是让所有的寄存器复位到默认的状态。从前面介绍的OV7725的特性可知,软件复位需要等待1ms的时间才能配置其它的寄存器,因此发送完软件复位命令后,延时计数器清零,并重新开始计数。当计数器计数到预设值之后,紧接着配置剩下的寄存器。只有软件复位命令需要1ms的等待时间,其它寄存器不需要等待时间,直接按照程序中定义的顺序发送即可。
在程序的83至86行,说明了关于摄像头输出时钟的寄存器配置,摄像头的地址0x0d配置成0x41,表示PLL倍频设置设为了4倍频,摄像头的地址0x11配置成0x00,而摄像头的输入时钟为12M,所以根据第86行的公式可得到摄像头的输出时钟为24M。
CMOS图像数据采集模块的代码如下所示:
1 module cmos_capture_data(
2 input rst_n , //复位信号
3 //摄像头接口
8 //用户接口
9 output cmos_frame_vsync , //帧有效信号
10 output cmos_frame_href , //行有效信号
11 output cmos_frame_valid , //数据有效使能信号
12 output [15:0] cmos_frame_data //有效数据
13 );
14
15 //寄存器全部配置完成后,先等待10帧数据
16 //待寄存器配置生效后再开始采集图像
17 parameter WAIT_FRAME = 4'd10 ; //寄存器数据稳定等待的帧个数
18
19 //reg define
20 reg cam_vsync_d0 ;
21 reg cam_vsync_d1 ;
22 reg cam_href_d0 ;
23 reg cam_href_d1 ;
24 reg [3:0] cmos_ps_cnt ; //等待帧数稳定计数器
25 reg [7:0] cam_data_d0 ;
26 reg [15:0] cmos_data_t ; //用于8位转16位的临时寄存器
27 reg byte_flag ; //16位RGB数据转换完成的标志信号
28 reg byte_flag_d0 ;
29 reg frame_val_flag ; //帧有效的标志
30
31 wire pos_vsync ; //采输入场同步信号的上升沿
32
33 //*****************************************************
34 //** main code
35 //*****************************************************
36
37 //采输入场同步信号的上升沿
38 assign pos_vsync = (~cam_vsync_d1) & cam_vsync_d0;
39
40 //输出帧有效信号
41 assign cmos_frame_vsync = frame_val_flag ? cam_vsync_d1 : 1'b0;
42
43 //输出行有效信号
44 assign cmos_frame_href = frame_val_flag ? cam_href_d1 : 1'b0;
45
46 //输出数据使能有效信号
47 assign cmos_frame_valid = frame_val_flag ? byte_flag_d0 : 1'b0;
48
49 //输出数据
50 assign cmos_frame_data = frame_val_flag ? cmos_data_t : 1'b0;
51
52 always @(posedge cam_pclk or negedge rst_n) begin
53 if(!rst_n) begin
54 cam_vsync_d0 <= 1'b0;
55 cam_vsync_d1 <= 1'b0;
56 cam_href_d0 <= 1'b0;
57 cam_href_d1 <= 1'b0;
58 end
59 else begin
60 cam_vsync_d0 <= cam_vsync;
61 cam_vsync_d1 <= cam_vsync_d0;
62 cam_href_d0 <= cam_href;
63 cam_href_d1 <= cam_href_d0;
64 end
65 end
66
67 //对帧数进行计数
68 always @(posedge cam_pclk or negedge rst_n) begin
69 if(!rst_n)
70 cmos_ps_cnt <= 4'd0;
71 else if(pos_vsync && (cmos_ps_cnt < WAIT_FRAME))
72 cmos_ps_cnt <= cmos_ps_cnt + 4'd1;
73 end
74
75 //帧有效标志
76 always @(posedge cam_pclk or negedge rst_n) begin
77 if(!rst_n)
78 frame_val_flag <= 1'b0;
79 else if((cmos_ps_cnt == WAIT_FRAME) && pos_vsync)
80 frame_val_flag <= 1'b1;
81 else;
82 end
83
84 //8位数据转16位RGB565数据
85 always @(posedge cam_pclk or negedge rst_n) begin
86 if(!rst_n) begin
87 cmos_data_t <= 16'd0;
88 cam_data_d0 <= 8'd0;
89 byte_flag <= 1'b0;
90 end
91 else if(cam_href) begin
92 byte_flag <= ~byte_flag;
93 cam_data_d0 <= cam_data;
94 if(byte_flag)
95 cmos_data_t <= {cam_data_d0,cam_data};
96 else;
97 end
98 else begin
99 byte_flag <= 1'b0;
100 cam_data_d0 <= 8'b0;
101 end
102 end
103
104 //产生输出数据有效信号(cmos_frame_valid)
105 always @(posedge cam_pclk or negedge rst_n) begin
106 if(!rst_n)
107 byte_flag_d0 <= 1'b0;
108 else
109 byte_flag_d0 <= byte_flag;
110 end
111
112 endmodule
CMOS图像采集模块第17行定义了参数WAIT_FRAME(寄存器数据稳定等待的帧个数),这个参数是设置摄像头初始化完成后,等待摄像头输出稳定数据的帧数,此处等待10帧,即通过采集场同步信号的上升沿来统计帧数,计数器计数超过10次之后产生数据有效的标志,开始采集图像。在程序的第84行开始的always块实现了8位数据转16位数据的功能。需要注意的是摄像头的图像数据是在像素时钟(cam_pclk)下输出的,因此摄像头的图像数据必须使用像素钟来采集,否则会造成数据采集错误。
开始传输控制模块的代码如下:
1 module start_transfer_ctrl(
4 input udp_rec_pkt_done , //GMII接收时钟
5 input udp_rec_en , //UDP单包数据接收完成信号
6 input [31:0] udp_rec_data , //UDP接收的数据使能信号
7 input [15:0] udp_rec_byte_num , //UDP接收的数据
8 //UDP接收到的字节数
9 output reg transfer_flag //图像开始传输标志,1:开始传输 0:停止传输
10 );
11
12 //parameter define
13 parameter START = "1"; //开始命令
14 parameter STOP = "0"; //停止命令
15
16 //*****************************************************
17 //** main code
19
20 //解析接收到的数据
21 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
22 if(!rst_n)
23 transfer_flag <= 1'b0;
24 else if(udp_rec_pkt_done && udp_rec_byte_num == 1'b1) begin
25 if(udp_rec_data[31:24] == START) //开始传输
26 transfer_flag <= 1'b1;
27 else if(udp_rec_data[31:24] == STOP) //停止传输
28 transfer_flag <= 1'b0;
29 end
30 end
31
32 endmodule
开始传输控制模块的代码比较简单,当接收到UDP的数据包,并且这个数据包的有效字节个数为1时,开始对接收到的数据进行判断。如果这个数据等于ASCII码的“1”时,此时将transfer_flag赋值为1,表示以太网开始发送图像数据;如果这个数据等于ASCII码的“0”时,此时将transfer_flag赋值为0,表示以太网停止发送图像数据。
图像封装模块的代码如下:
1 module img_data_pkt(
2 input rst_n , //复位信号,低电平有效
3 //图像相关信号
4 input cam_pclk , //像素时钟
5 input img_vsync , //帧同步信号
6 input img_data_en , //数据有效使能信号
7 input [15:0] img_data , //有效数据
8
9 input transfer_flag , //图像开始传输标志,1:开始传输 0:停止传输
10 //以太网相关信号
11 input eth_tx_clk , //以太网发送时钟
12 input udp_tx_req , //udp发送数据请求信号
13 input udp_tx_done , //udp发送数据完成信号
14 output reg udp_tx_start_en, //udp开始发送信号
15 output [31:0] udp_tx_data , //udp发送的数据
16 output reg [15:0] udp_tx_byte_num //udp单包发送的有效字节数
17 );
18
19 //parameter define
20 parameter CMOS_H_PIXEL = 16'd640; //图像水平方向分辨率
21 parameter CMOS_V_PIXEL = 16'd480; //图像垂直方向分辨率
22 //图像帧头,用于标志一帧数据的开始
23 parameter IMG_FRAME_HEAD = {32'hf0_5a_a5_0f};
程序中第20行至23行定义了三个参数,分别是CMOS_H_PIXEL(图像水平方向分辨率)、CMOS_V_PIXEL(图像垂直方向分辨率)和IMG_FRAME_HEAD(图像帧头)。我们在用网口传输图像数据时,一次发送一行图像数据。在发送一帧图像的第一行数据时,在一行数据的开头添加图像的帧头和图像的行场分辨率,共8个字节,图像的帧头是32'hf0_5a_a5_0f,共占用4个字节;而图像的行场分辨率占用4个字节,本次实验传输的图像分辨率为640*480。
这里我们来详细说明下在一帧的第一行添加帧头的原因。在使用UDP传输数据时,有时会出现数据丢包的现象。这里说的丢包现象并不是开发板没有把数据发送出去,而是电脑接收端系统繁忙或者其它的原因没有接收到数据。为了降低丢包对视频显示带来的影响,我们为每帧图像添加一个帧头,上位机解析到帧头之后,接下来将接收到的数据重新放到图像显示区域的起始位置,保证了在视频传输过程中,即使出现丢包的现象,视频也能恢复到正常显示的画面。图像帧头的值要尽量选择图像数据不容易出现的值,否则很容易把图像数据当成帧头,程序中把图像帧头设置为{32'hf0_5a_a5_0f},图像中出现的像素数据和帧头相同的概率极低。除此之外,上位机软件按照帧头为{32'hf0_5a_a5_0f}来解析数据,所以帧头的值不可以随意修改。
25 reg img_vsync_d0 ; //帧有效信号打拍
26 reg img_vsync_d1 ; //帧有效信号打拍
27 reg neg_vsync_d0 ; //帧有效信号下降沿打拍
28
29 reg wr_sw ; //用于位拼接的标志
30 reg [15:0] img_data_d0 ; //有效图像数据打拍
31 reg wr_fifo_en ; //写fifo使能
32 reg [31:0] wr_fifo_data ; //写fifo数据
33
34 reg img_vsync_txc_d0; //以太网发送时钟域下,帧有效信号打拍
35 reg img_vsync_txc_d1; //以太网发送时钟域下,帧有效信号打拍
36 reg tx_busy_flag ; //发送忙信号标志
37
38 //wire define
39 wire pos_vsync ; //帧有效信号上升沿
40 wire neg_vsync ; //帧有效信号下降沿
41 wire neg_vsynt_txc ; //以太网发送时钟域下,帧有效信号下降沿
42 wire [9:0] fifo_rdusedw ; //当前FIFO缓存的个数
43
44 //*****************************************************
45 //** main code
46 //*****************************************************
47
48 //信号采沿
49 assign neg_vsync = img_vsync_d1 & (~img_vsync_d0);
50 assign pos_vsync = ~img_vsync_d1 & img_vsync_d0;
51 assign neg_vsynt_txc = ~img_vsync_txc_d1 & img_vsync_txc_d0;
52
53 //对img_vsync信号延时两个时钟周期,用于采沿
54 always @(posedge cam_pclk or negedge rst_n) begin
55 if(!rst_n) begin
56 img_vsync_d0 <= 1'b0;
57 img_vsync_d1 <= 1'b0;
58 end
59 else begin
60 img_vsync_d0 <= img_vsync;
61 img_vsync_d1 <= img_vsync_d0;
62 end
63 end
64
65 //寄存neg_vsync信号
66 always @(posedge cam_pclk or negedge rst_n) begin
67 if(!rst_n)
68 neg_vsync_d0 <= 1'b0;
69 else
70 neg_vsync_d0 <= neg_vsync;
71 end
程序中第54行至63行在cam_pclk时钟下对img_vsync信号延时两拍,用于采该信号的上升沿和下降沿。程序中第66行至71行对下降沿延时一拍,我们后面的处理中会用到这些信号。
73 //对wr_sw和img_data_d0信号赋值,用于位拼接
74 always @(posedge cam_pclk or negedge rst_n) begin
75 if(!rst_n) begin
76 wr_sw <= 1'b0;
77 img_data_d0 <= 1'b0;
78 end
79 else if(neg_vsync)
80 wr_sw <= 1'b0;
81 else if(img_data_en) begin
82 wr_sw <= ~wr_sw;
83 img_data_d0 <= img_data;
84 end
85 end
程序中第74行至85行代码对wr_sw和img_data_d0信号进行赋值,用于位拼接。这是由于输入的图像数据为16位,而以太网顶层模块的用户数据端口是32位,因此这里需要对输入的数据进行寄存,用于将16位拼接成32位。
87 //将帧头和图像数据写入FIFO
88 always @(posedge cam_pclk or negedge rst_n) begin
89 if(!rst_n) begin
90 wr_fifo_en <= 1'b0;
91 wr_fifo_data <= 1'b0;
92 end
93 else begin
94 if(neg_vsync) begin
95 wr_fifo_en <= 1'b1;
96 wr_fifo_data <= IMG_FRAME_HEAD; //帧头
97 end
98 else if(neg_vsync_d0) begin
99 wr_fifo_en <= 1'b1;
100 wr_fifo_data <= {CMOS_H_PIXEL,CMOS_V_PIXEL}; //水平和垂直方向分辨率
101 end
102 else if(img_data_en && wr_sw) begin
103 wr_fifo_en <= 1'b1;
104 wr_fifo_data <= {img_data_d0,img_data}; //图像数据位拼接,16位转32位
105 end
106 else begin
107 wr_fifo_en <= 1'b0;
108 wr_fifo_data <= 1'b0;
109 end
110 end
111 end
本次模块中例化了异步FIFO,我们需要将一帧的帧头、图像行场分辨率和拼接后的数据都写入FIFO中。需要注意的是,只有一帧图像的第一行图像才需要添加帧头和图像行场分辨率,而其余行的图像是不需要添加的,因此我们需要根据img_vsync(帧同步信号)来判断什么时候输入的数据是第一行的图像。
img_vsync作为帧同步信号,该信号的下降沿之后输入的数据,就是一帧的第一行数据。因此我们在img_vsync的下降沿将帧头IMG_FRAME_HEAD写入FIFO,在下一个时钟周期将行场分辨率{CMOS_H_PIXEL,CMOS_V_PIXEL}写入FIFO中。当img_data_en信号和wr_sw同时为高时,将拼接后的32位数据写入FIFO中即可。
113 //以太网发送时钟域下,对img_vsync信号延时两个时钟周期,用于采沿
114 always @(posedge eth_tx_clk or negedge rst_n) begin
115 if(!rst_n) begin
116 img_vsync_txc_d0 <= 1'b0;
117 img_vsync_txc_d1 <= 1'b0;
118 end
119 else begin
120 img_vsync_txc_d0 <= img_vsync;
121 img_vsync_txc_d1 <= img_vsync_txc_d0;
122 end
123 end
由于cam_pclk和eth_tx_clk为异步时钟,因此不能直接在eth_tx_clk时钟域下直接采集neg_vsync信号(该信号在cam_pclk时钟域下产生),因此这里在eth_tx_clk时钟域下重新对img_vsync信号进行打拍和采沿。
125 //控制以太网发送的字节数
126 always @(posedge eth_tx_clk or negedge rst_n) begin
127 if(!rst_n)
128 udp_tx_byte_num <= 1'b0;
129 else if(neg_vsynt_txc)
130 udp_tx_byte_num <= {CMOS_H_PIXEL,1'b0} + 16'd8;
131 else if(udp_tx_done)
132 udp_tx_byte_num <= {CMOS_H_PIXEL,1'b0};
133 end
我们只在一帧的第一行添加了帧头和行场分辨率,因此只有在发送第一行图像数据时,发送的UDP字节数为1288(640*2+8),而其余行单包发送的字节数为1280。
135 //控制以太网发送开始信号
136 always @(posedge eth_tx_clk or negedge rst_n) begin
137 if(!rst_n) begin
138 udp_tx_start_en <= 1'b0;
139 tx_busy_flag <= 1'b0;
140 end
141 //上位机未发送“开始”命令时,以太网不发送图像数据
142 else if(transfer_flag == 1'b0) begin
143 udp_tx_start_en <= 1'b0;
144 tx_busy_flag <= 1'b0;
145 end
146 else begin
147 udp_tx_start_en <= 1'b0;
148 //当FIFO中的个数满足需要发送的字节数时
149 if(tx_busy_flag == 1'b0 && fifo_rdusedw >= udp_tx_byte_num[15:2]) begin
150 udp_tx_start_en <= 1'b1; //开始控制发送一包数据
151 tx_busy_flag <= 1'b1;
152 end
153 else if(udp_tx_done || neg_vsynt_txc)
154 tx_busy_flag <= 1'b0;
155 end
156 end
当上位机发送“开始”命令后,transfer_flag信号为高电平,此时以太网开始传输图像数据。当以太网发送空闲时,且FIFO中的字节数达到待发送的字节数时,此时拉高udp_tx_start_en信号,开始控制以太网顶层模块读取FIFO,并将FIFO中的数据发送给上位机。
158 //异步FIFO
159 async_fifo_1024x32b async_fifo_1024x32b_inst (
160 .rst(pos_vsync | (~transfer_flag)), // FIFO复位控制
161 .wr_clk(cam_pclk), // FIFO写时钟
162 .rd_clk(eth_tx_clk), // FIFO读时钟
163 .din(wr_fifo_data), // FIFO写数据
164 .wr_en(wr_fifo_en), // FIFO写使能
165 .rd_en(udp_tx_req), // FIFO读使能
166 .dout(udp_tx_data), // FIFO读数据
167 .full(),
168 .empty(),
169 .rd_data_count(fifo_rdusedw), // FIFO读侧数据个数
170 .wr_rst_busy(),
171 .rd_rst_busy()
172 );
173
174 endmodule
程序中第158行至172行代码例化了异步FIFO,存储深度为1024,数据位宽为32位。值得一提的是,我们帧同步的上升沿和transfer_flag信号作为FIFO的复位信号,避免上位机在传输图像中途发送停止命令,FIFO没有被清空的情况。
下图为图像数据封装模块采集过程中在线抓取的波形图,在img_vsync的下降沿,依次将图像帧头和行场分辨率写入fifo(如下图的wr_fifo_en和wr_fifo_data),帧头为32’hf0_5a_a5_0f,行分辨率为16’h0280(640),场分辨率为32’h01e0(32’h480)。
图 54.4.2 在线抓取的波形图
54.5下载验证
编译工程并生成比特流.sbit文件后,此时将下载器一端连接电脑,另一端与开发板上的JTAG下载口连接,将网线一端连接开发板的网口,另一端连接电脑的网口,然后将OV7725摄像头连接开发板上的摄像头接口,注意镜头方向朝外,最后连接电源线,如下图所示。
图 54.5.1 开发板硬件连接示意图
接下来我们打开电源开关,并下载程序。程序下载完成后,此时开发板上还看不到现象,我们接下来打开正点原子UDP传输视频显示的上位机,位于资料盘(A盘)/6_软件资料/1_软件/video_transfer文件夹下,如下图所示:
图 54.5.2 打开上位机软件
双击video_transfer.exe即可打开软件,如果软件无法打开,先双击安装上图中的vc_redist.x64.exe,安装完成后再打开video_transfer.exe。
打开后的界面如下图所示。
图 54.5.3 上位机设置界面
按照上图的界面进行设置,这些设置和程序中定义的参数和代码是对应的。设置完成后,点击“打开”按钮,此时上位机会通过网口向开发板发送ASCII码“1”,开发板收到开始命令后,会开始传输图像数据,如下图所示,如果图像画面显示有模糊不聚焦的现象可以通过旋转摄像头镜头进行聚焦调试,正常显示如下图所示:
图 54.5.4 上位机实时显示画面
由上图可知,开发板传输的图像分辨率是640*480,帧率约为30fps,如果需要停止显示画面的话,只需要点击上方的“关闭”按钮即可。需要注意的是,上位机显示的画面受电脑性能的影响,如果电脑性能较差的话,上位机可能会出现卡顿和崩溃的现象。 |
