回复: 25
帮莫老大修激光机驱动板,请坛友帮忙查下这几个芯片资料
出100入2764汤圆
发表于 2023-3-13 20:50:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对这方面不是很懂,请坛友帮忙查芯片资料,先替莫老大谢谢各位
出20入30汤圆
发表于 2023-3-13 21:07:29 来自手机 | 显示全部楼层
大神,这些芯片不算偏门,在网上能查到管脚功能啊,对于你来说应该不成问题。
出100入2764汤圆
 楼主| 发表于 2023-3-13 21:16:33 来自手机 | 显示全部楼层
HXDZ-AAA 发表于 2023-3-13 21:07
大神,这些芯片不算偏门,在网上能查到管脚功能啊,对于你来说应该不成问题。 ...
(引用自2楼)
我现在很多资料网站账号没钱续费都停了,查资料有困难,以前在单位做研发助力理,那时候查芯片比较方便的很多网站都免费,有要付费的公款充就行,都出来回老家躺平了近10了
出16390入6836汤圆
发表于 2023-3-13 21:23:29 来自手机 | 显示全部楼层
我赞助给你吧。
出100入2764汤圆
 楼主| 发表于 2023-3-13 21:29:49 来自手机 | 显示全部楼层
算了,现在修家电基本用不到,重新注册利用率极低,不值得
出400入0汤圆
发表于 2023-3-13 21:33:10 | 显示全部楼层
照片上芯片的字看不清,按你发的型号找了
出20入30汤圆
发表于 2023-3-13 21:33:43 来自手机 | 显示全部楼层
我现在很多资料网站账号没钱续费都停了,查资料有困难,以前在单位做研发助力理,那时候查芯片比较方便的 ...
不用登资料网站,你那边用搜狗或百度输入芯片型号搜不出来吗?
我搜了一下,看管脚功能图是没问题的,如果下载PDF,需要登陆或者付费。
出100入2764汤圆
 楼主| 发表于 2023-3-13 21:33:58 来自手机 | 显示全部楼层
rainyuoko 发表于 2023-3-13 21:33
照片上芯片的字看不清,按你发的型号找了
(引用自6楼)
非常感谢
出100入2764汤圆
 楼主| 发表于 2023-3-13 21:35:38 来自手机 | 显示全部楼层
我搜了一下,看管脚功能图是没问题的,如 ...
(引用自7楼)
都要搞懂原理的,盲修就是瞎折腾
出16390入6836汤圆
发表于 2023-3-13 21:38:28 来自手机 | 显示全部楼层
照片上芯片的字看不清,按你发的型号找了
(引用自6楼)
你在哪里下载的,需要付费?
出0入102汤圆
发表于 2023-3-13 21:53:18 来自手机 | 显示全部楼层
有IOR标志的8脚芯片型号应该是IR210x系列半桥驱动芯片,有点模糊,看不清型号
出0入9汤圆
发表于 2023-3-13 22:11:39 | 显示全部楼层
用bing搜索,这三个芯片都能给出芯片官方的链接,里面有pdf文档。
正常来说,digikey、element14、曾经的某商业论坛都有提供元器件手册下载。
也试了下上学时候用的那个**icsearch好像还能匿名访问和下载
发表于 2023-3-13 23:11:19 | 显示全部楼层
我现在一般都说是现在淘宝搜,要是淘宝都搜不到那这芯片想买的话也是问题
出10入29汤圆
发表于 2023-3-13 23:18:09 | 显示全部楼层
楼主搞一台视频显微镜,1000+元,搭配1080p显示器,可以很大的提高效率。
发表于 2023-3-14 09:27:38 | 显示全部楼层
大佬,OPA213在ADI的官网能找到数据手册;FAN3227之前是仙童,现在可以安森美的官网找到;IRF7314英飞凌的官网可查到。
发表于 2023-3-14 09:40:44 | 显示全部楼层
这些在半导小芯上都可以查到:
http://www.semiee.com/
出0入9汤圆
发表于 2023-3-14 09:55:54 | 显示全部楼层
(引用自14楼)
来,推荐个型号呗
出210入8汤圆
发表于 2023-3-14 10:16:38 | 显示全部楼层
楼主,半导小芯试一下,你要的几个都有。
出400入0汤圆
发表于 2023-3-14 11:04:42 | 显示全部楼层
armok. 发表于 2023-3-13 21:38
你在哪里下载的,需要付费?
(引用自10楼)
bing或google,搜型号+pdf,前几个链接就是,不用付费
发表于 2023-3-14 11:27:35 | 显示全部楼层
https://www.alldatasheet.com/  基本可以找到,还是没有就要去官网找了
发表于 2023-3-14 11:31:54 | 显示全部楼层
半导小芯,立 创 商 城,上面都可以找到常见的资料。
出10入29汤圆
发表于 2023-3-14 11:43:00 | 显示全部楼层
wanggoals 发表于 2023-3-14 09:55
来,推荐个型号呗
(引用自17楼)
我用的这个。
单纯的接HDMI检查电路板挺好的,
但不适合使用USB接操作系统,
然后就是用遥控器操作拍照,SD写卡,有一定的概率卡死,不知道是不是我SD卡的原因,所以这个功能我很少用。
我理想中的视频显微镜,最好能连wifi,然后拍照的图片可以用192.168.1.x来直接访问,这样就不用SD卡来插来插去。
现在用这台,我只能使用手机去拍显示器。
手机拍显示器画面,虽然也还算清晰,但肯定不如原生照片质量好。
出100入2764汤圆
 楼主| 发表于 2023-3-16 11:47:37 来自手机 | 显示全部楼层
花半天多时间已测绘出大概原理图草稿,这16路都是同样的原理,先凑合看下,整理核对还要一个下午,到时完成再上传,先研究一下
发表于 2023-3-16 12:03:05 | 显示全部楼层
丝印反差 封装+丝印
淘宝是最好
出100入2764汤圆
 楼主| 发表于 2023-3-16 18:09:42 来自手机 | 显示全部楼层
耗时一天多时间终于把原理图测绘完成,这里分享给大家吧,禁止转载
发表于 2023-3-16 19:12:49 来自手机 | 显示全部楼层
(引用自5楼)
哈哈,让老大赞助就行啦,真太客气了你
GMT+8, 2024-8-25 09:23
