发表于 2023-3-3 09:23:18
请问你是买的是电脑内置的还是外置的?
- 电脑是内置的, 外接显示器, 键盘, 鼠标.
空压机外置内置的?
- 空压机外置
抛料率高不高?
- 调试正常后, 几乎零抛料, 主要注意料带的压紧力度, 料带出口顺畅, 料带的透明覆膜不要卷进滚轮, 吸嘴保持干净,
”LQFP-48之类的一直都贴不准, 要手动校位置“开视觉也贴不准吗?手动校准是指在软件里面校准后再贴,还是贴好了拿镊子“手动校准”?
- LQFP-48的都需要开启高精度的视觉识别, 机贴后, 再拿镊子校准位置, 会偏差半只-1只管脚的位置
之前也了解了一下,感觉ZB3245TSS还不错,就是能贴装的高度太低了,宣传页上说10mm,问了说才5mm
- 贴装高度我没有注意, 太高的元件我都是手放的, 包括贴片电感和贴片电解电容. 主要问题是吸嘴不能吸牢固, 移动过程中容易脱落
听到一种说法,说拉料的机器在栈前拉料的地区来回拉容易造成磨损,导致定位不准,你的有这种情况吗?使用了2年,有没有什么易损件或者换过啥东西没?
- 这个机器的拉料部件是一条铁针, 插到料带的孔上, 把料带拉出, 目前我没有发现铁针和拉料区域有磨损, 也没有发现定位偏差.
刚买的时候, 料带没对好位置, 就撞坏这个铁针(头部歪掉, 用锤子敲复位的时候整条搞歪了), 后面更换了一个就好了. 其他配件没有损坏, 也没有更换. 就是给导轨刷刷润滑油
