回复: 19
求大牛推荐控制电池开关的PMOS,10A
出0入17汤圆
发表于 2023-2-25 15:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用的,大牌厂家,质量靠谱。
具体参数要求:Vgs=4.5v, 电流10A以上,封装不限。
3.3v可以稳定打开。内阻越低越好。
出0入17汤圆
 楼主| 发表于 2023-2-25 15:54:20 | 显示全部楼层
CJU40P04A      CJ(江苏长电/长晶)
场效应管(MOSFET)
类型        P沟道
漏源电压(Vdss)        40V
连续漏极电流(Id)        40A
功率(Pd)        74W
导通电阻(RDS(on)@Vgs,Id)        10.5mΩ@10V,10A
阈值电压(Vgs(th)@Id)        1.5V@250uA
栅极电荷(Qg@Vgs)        23nC@4.5V
输入电容(Ciss@Vds)        2.8nF@25V
反向传输电容(Crss@Vds)        150pF@25V
工作温度        -55℃~+150℃@(Tj)
出0入17汤圆
 楼主| 发表于 2023-2-25 15:59:11 | 显示全部楼层
CJ(江苏长电/长晶)
厂家型号: CJQ13P04
类型        P沟道
漏源电压(Vdss)        40V
连续漏极电流(Id)        13A
功率(Pd)        4W
导通电阻(RDS(on)@Vgs,Id)        11mΩ@10V,10A
栅极电荷(Qg@Vgs)        22.2nC@4.5V
输入电容(Ciss@Vds)        2.626nF@25V
反向传输电容(Crss@Vds)        176pF@25V
出0入17汤圆
 楼主| 发表于 2023-2-25 16:04:22 | 显示全部楼层
CJAB25P03
类型        P沟道
漏源电压(Vdss)        30V
连续漏极电流(Id)        25A
功率(Pd)        3W
导通电阻(RDS(on)@Vgs,Id)        20mΩ@10V,10A
阈值电压(Vgs(th)@Id)        3V@250uA
出0入17汤圆
 楼主| 发表于 2023-2-25 16:14:20 | 显示全部楼层
品  牌: TOSHIBA(东芝)
厂家型号: SSM6J511NU,LF
类型        P沟道
漏源电压(Vdss)        12V
连续漏极电流(Id)        14A
功率(Pd)        1.25W
导通电阻(RDS(on)@Vgs,Id)        9.1mΩ@8V,4A
阈值电压(Vgs(th)@Id)        1V@1mA
出0入17汤圆
 楼主| 发表于 2023-2-25 16:18:13 | 显示全部楼层
品  牌: BL(上海贝岭)
厂家型号: BLM4407
类型        P沟道
漏源电压(Vdss)        30V
连续漏极电流(Id)        12A
功率(Pd)        3W
导通电阻(RDS(on)@Vgs,Id)        11.5mΩ@10V,6A
栅极电荷(Qg@Vgs)        55.3nC@10V
输入电容(Ciss@Vds)        2.628nF@15V
反向传输电容(Crss@Vds)        271pF@15V
发表于 2023-2-25 16:21:06 | 显示全部楼层
HZKJ 发表于 2023-2-25 16:14
品  牌: TOSHIBA(东芝)
厂家型号: SSM6J511NU,LF
类型        P沟道
(引用自5楼)
10A以上的电流,按你推荐的最低内阻的那款,10*10*9.1/1000=0.91W,
PDFN-6的封装,应该烫的化锡了。
出0入17汤圆
 楼主| 发表于 2023-2-25 16:26:08 | 显示全部楼层
PDFN-6的封装,应该烫的化锡了。 ...
(引用自7楼)
持续电流应该是5,6A
发表于 2023-2-25 16:26:20 | 显示全部楼层
不考虑并联,加散热片的话,用  TLP3906+Nmos,内阻有很低的
出0入33汤圆
发表于 2023-2-25 18:08:24 来自手机 | 显示全部楼层
ME50P06   60V50A  VGS4.5V时RDS小于等于20豪欧。
出0入17汤圆
 楼主| 发表于 2023-2-25 22:40:25 | 显示全部楼层
(引用自9楼)
还是想简单一些,谢谢。
出0入17汤圆
 楼主| 发表于 2023-2-25 22:40:53 | 显示全部楼层
(引用自10楼)
这个参数太猛了,电流够大。谢谢
出0入17汤圆
 楼主| 发表于 2023-2-25 22:51:10 | 显示全部楼层
(引用自10楼)
这个品牌是台湾的吧,质量如何。之前没用过
出3670入191汤圆
发表于 2023-2-25 23:01:22 | 显示全部楼层
我今天刚好也看上了一个PMOS,AONR21357,30V 34A,Rds(on) (at Vgs=4.5V)为< 12.3mΩ
出0入17汤圆
 楼主| 发表于 2023-2-25 23:22:15 | 显示全部楼层
(引用自14楼)
体积小巧,不错。, 加入购物车了
出100入312汤圆
发表于 2023-2-25 23:50:48 来自手机 | 显示全部楼层
HZKJ 发表于 2023-2-25 23:22
体积小巧,不错。, 加入购物车了
(引用自15楼)
请教下,内阻多少合适,是根据什么来定
出0入1209汤圆
发表于 2023-2-25 23:52:21 | 显示全部楼层
课代表来了,
AON6411  4.5V时2mR,2.5V时3.6mR
东芝 TPH1R712MD    2.5V时 2.7mR
当时为了给强光手电找个MOS,翻遍了几大网站。就这俩货了。
出0入17汤圆
 楼主| 发表于 2023-2-26 19:53:03 | 显示全部楼层
akey3000 发表于 2023-2-25 23:50
请教下,内阻多少合适,是根据什么来定
(引用自16楼)
封装小的话 散热功率也小,但是内阻足够小的情况下,看正常工作电流,算一下发热功率就可以。
出0入17汤圆
 楼主| 发表于 2023-2-26 19:55:52 | 显示全部楼层
kitten 发表于 2023-2-25 23:52
课代表来了,
(引用自17楼)
TPH1R712MD,L1Q  东芝
类型        P沟道
漏源电压(Vdss)        20V
连续漏极电流(Id)        60A
功率(Pd)        78W
导通电阻(RDS(on)@Vgs,Id)        1.7mΩ@4.5V,30A
阈值电压(Vgs(th)@Id)        1.2V@1mA
大牌,性能强悍。 对得起8元的价格。
出0入1209汤圆
发表于 2023-2-26 21:50:27 | 显示全部楼层
HZKJ 发表于 2023-2-26 19:55
TPH1R712MD,L1Q  东芝
类型        P沟道
漏源电压(Vdss)        20V
(引用自19楼)
我一般喜欢用AOS的
GMT+8, 2024-8-15 20:22
