发表于 2023-2-17 13:32:47
优秀得让人吃惊!
Q:可否将过程写成C语言函数
A:
当然可以,以下是一个计算气体加热功率的C语言函数示例,输入为气体体积流量、起始温度、终止温度,输出为所需加热功率:
- #include <stdio.h>
- double calc_heating_power(double volume_flow_rate, double initial_temp, double final_temp)
- // 常数定义
- const double R = 8.31; // 气体常数,单位:J/(mol*K)
- const double M = 28.97; // 空气的摩尔质量,单位:g/mol
- const double Cp = 1.005; // 常压下空气的比热容,单位:kJ/(kg*K)
- const double rho = 1.2; // 常温常压下空气的密度,单位:kg/m³
- // 计算气体的物质量
- double n = (101.3 * volume_flow_rate) / (R * (initial_temp + 273));
- double m = n * M / 1000; // 单位转换为:kg
- // 计算温度变化量
- double delta_T = final_temp - initial_temp;
- // 计算加热功率
- double P = m * Cp * delta_T;
- return P;
- int main()
- double volume_flow_rate = 10.6; // 气体体积流量,单位:L/min
- double initial_temp = 18.0; // 气体的初始温度,单位:摄氏度
- double final_temp = 23.0; // 气体的最终温度,单位:摄氏度
- double power = calc_heating_power(volume_flow_rate, initial_temp, final_temp);
- printf("The required heating power is %.2f W.\n", power);
- return 0;
复制代码 |
