1)实验平台:正点原子紫光PGL22G开发板
3)全套实验源码+手册+视频下载地址:http://www.openedv.com/thread-340253-1-1.html
5)正点原子FPGA交流群:435699340
第三十一章RTC实时时钟数码管显示实验
PCF8563是一款多功能时钟/日历芯片。因其功耗低、控制简单、封装小而广泛应用于电表、水表、传真机、便携式仪器等产品中。本章我们将使用开发板上的 PCF8563 器件实现实时时钟的显示。
本章包括以下几个部分:
31.1PCF8563简介
31.2实验任务
31.3硬件设计
31.4程序设计
31.5下载验证
31.1PCF8563简介
PCF8563是PHILIPS公司推出的一款工业级多功能时钟/日历芯片,具有报警功能、定时器功能、时钟输出功能以及中断输出功能,能完成各种复杂的定时服务。其内部功能模块的框图如下图所示:
图 31.1.1 PCF8563功能框图
PCF8563有16个可寻址的8位寄存器,但不是所有位都有用到。前两个寄存器(内存地址00H、01H)用作控制寄存器和状态寄存器(CONTROL_STATUS);内存地址02H~08H用作TIME计时器(秒~年计时器);地址09H~0CH用于报警(ALARM)寄存器(定义报警条件);地址0DH控制CLKOUT管脚的输出频率;地址0EH和0FH分别用于定时器控制寄存器和定时器寄存器。
秒、分钟、小时、日、月、年、分钟报警、小时报警、日报警寄存器中的数据编码格式为BCD,只有星期和星期报警寄存器中的数据不以BCD格式编码。BCD码(Binary-Coded Decimal)是一种二进制的数字编码形式,用四个二进制位来表示一位十进制数(0~9),能够使二进制和十进制之间的转换得以快捷的进行。
PCF8563通过I2C接口与FPGA进行通信。使用该器件时,FPGA先通过I2C接口向该器件相应的寄存器写入初始的时间数据(秒~年),然后通过I2C接口读取相应的寄存器的时间数据。有关I2C总线协议详细的介绍请大家参考“EEPROM读写实验”。
下面我们对本次实验用到的寄存器做简要的描述和说明,其他寄存器的描述和说明,请大家参考PCF8563的数据手册。
秒寄存器的的地址为02h,说明如下表所示:
表 31.1.1 秒寄存器描述(地址02h)
当电源电压低于PCF8563器件的最低供电电压时,VL为“1”,表明内部完整的时钟周期信号不能被保证,可能导致时钟/日历数据不准确。
BCD编码的秒数值如下表所示:
表 31.1.2 秒数值的BCD编码
寄存器的地址为03h,说明如下表所示:
表 31.1.3 分钟寄存器描述(地址03h)
小时寄存器的地址为04h,说明如下表所示:
表 31.1.4 小时寄存器描述(地址04h)
天寄存器的地址为05h,说明如下表所示:
表 31.1.5 天寄存器描述(地址05h)
表 31.1.6 月份表
年寄存器的地址为08h,说明如下表所示:
表 31.1.7 寄存器(地址08h)
31.2实验任务
本节的实验任务是通过ATK-DFPGL22G开发板上的PCF8563实时时钟芯片,根据输入按键KEY0来切换数码管显示时间或者日期。
31.3硬件设计
ATK-DFPGL22G开发板上PCF8563接口部分的原理图如下图所示。
图 31.3.1 PCF8563接口原理图
PCF8563作为I2C接口的从器件与EEPROM等模块统一挂接在ATK-DFPGL22G开发板上的IIC总线上。 OSCI、OSCO与外部32.768KHz的晶振相连,为芯片提供驱动时钟;SCL和SDA分别是I2C总线的串行时钟接口和串行数据接口。
本实验中,各管脚分配如下表所示:
表 31.3.1 RTC实时时钟数码管显示管脚分配
31.4程序设计
根据实验任务,我们可以大致规划出系统的控制流程:首先通过I2C总线向PCF8563写入初始日期值(年月日)和时间值(时分秒),然后不断地读取日期和时间数据,并根据输入的按键,选择将日期或者时间数据显示到数码管上。由此画出系统的功能框图如下图所示:
图 31.4.1 系统框图
由系统框图可知,FPGA顶层模块例化了以下五个模块、分别是IIC驱动模块(i2c_dri)、PCF8563控制模块(pcf8563_ctrl)、按键消抖模块(key_debounce)、显示值切换模块(key_sw_disp)以及数码管BCD驱动模块(seg_bcd_dri)。
PCF8563控制模块通过调用IIC驱动模块来实现对PCF8563实时时钟数据的配置和读取;而显示值切换模块根据按键消抖模块输出的按键数据(key_value)选择显示日期或者时间(年月日/时分秒),并将其传递给数码管BCD驱动模块(seg_bcd_dri),最终在数码管上显示日期或者时间。
顶层模块的代码如下:
1 module rtc_seg_led(
2 input sys_clk, //系统时钟
3 input sys_rst_n, //系统复位
4
5 //按键
6 input key, //输入按键KEY0
7
8 //数码管
9 output [5:0] seg_sel, //数码管位选信号
10 output [7:0] seg_led, //数码管段选信号
11
12 //RTC实时时钟
13 output iic_scl, //RTC的时钟线scl
14 inout iic_sda //RTC的数据线sda
15 );
16
17 //parameter define
18 parameter SLAVE_ADDR = 7'b101_0001 ; //器件地址(SLAVE_ADDR)
19 parameter BIT_CTRL = 1'b0 ; //字地址位控制参数(16b/8b)
20 parameter CLK_FREQ = 26'd50_000_000; //i2c_dri模块的驱动时钟频率(CLK_FREQ)
21 parameter I2C_FREQ = 18'd250_000 ; //I2C的SCL时钟频率
22 parameter TIME_INIT = 48'h20_04_01_09_30_00;//初始时间
23
24 //wire define
25 wire dri_clk ; //I2C操作时钟
26 wire i2c_exec ; //I2C触发控制
27 wire [15:0] i2c_addr ; //I2C操作地址
28 wire [ 7:0] i2c_data_w; //I2C写入的数据
29 wire i2c_done ; //I2C操作结束标志
30 wire i2c_ack ; //I2C应答标志 0:应答 1:未应答
31 wire i2c_rh_wl ; //I2C读写控制
32 wire [ 7:0] i2c_data_r; //I2C读出的数据
33
34 wire [7:0] sec ; //秒
35 wire [7:0] min ; //分
36 wire [7:0] hour ; //时
37 wire [7:0] day ; //日
38 wire [7:0] mon ; //月
39 wire [7:0] year ; //年
40
41 wire key_value; //消抖后的按键值
42 wire [5:0] point ; //数码管小数点控制
43 wire [23:0] disp_data; //数码管显示的数值控制
44
45 //*****************************************************
46 //** main code
47 //*****************************************************
48
49 //i2c驱动模块
50 i2c_dri #(
51 .SLAVE_ADDR (SLAVE_ADDR), //从机地址
52 .CLK_FREQ (CLK_FREQ ), //模块输入的时钟频率
53 .I2C_FREQ (I2C_FREQ ) //IIC_SCL的时钟频率
54 ) u_i2c_dri(
55 .clk (sys_clk ),
56 .rst_n (sys_rst_n ),
57 //i2c interface
58 .i2c_exec (i2c_exec ),
59 .bit_ctrl (BIT_CTRL ),
60 .i2c_rh_wl (i2c_rh_wl ),
61 .i2c_addr (i2c_addr ),
62 .i2c_data_w (i2c_data_w),
63 .i2c_data_r (i2c_data_r),
64 .i2c_done (i2c_done ),
65 .i2c_ack (i2c_ack ),
66 .scl (iic_scl ),
67 .sda (iic_sda ),
68 //user interface
69 .dri_clk (dri_clk )
70 );
71
72 //PCF8563控制模块
73 pcf8563_ctrl #(
74 .TIME_INIT (TIME_INIT)
75 )u_pcf8563_ctrl(
76 .clk (dri_clk ),
77 .rst_n (sys_rst_n ),
78 //IIC
79 .i2c_rh_wl (i2c_rh_wl ),
80 .i2c_exec (i2c_exec ),
81 .i2c_addr (i2c_addr ),
82 .i2c_data_w (i2c_data_w),
83 .i2c_data_r (i2c_data_r),
84 .i2c_done (i2c_done ),
85 //时间和日期
86 .sec (sec ),
87 .min (min ),
88 .hour (hour ),
89 .day (day ),
90 .mon (mon ),
91 .year (year )
92 );
93
94 //消抖模块
95 key_debounce u_key_debounce(
96 .sys_clk (sys_clk ), //外部50M时钟
97 .sys_rst_n (sys_rst_n ), //外部复位信号,低有效
98 .key (key ), //外部按键输入
99 .key_value (key_value ), //按键消抖后的数据
100 .key_flag () //按键数据有效信号
101 );
102
103 //显示值切换模块
104 key_sw_disp u_key_sw_disp(
105 .clk (sys_clk),
106 .rst_n (sys_rst_n),
107
108 .key_value (key_value),
109 .sec (sec ),
110 .min (min ),
111 .hour (hour),
112 .day (day ),
113 .mon (mon ),
114 .year (year),
115
116 .point (point),
117 .disp_data (disp_data)
118 );
119
120 //数码管驱动模块
121 seg_bcd_dri u_seg_bcd_dri(
122 //input
123 .clk (sys_clk ), //时钟信号
124 .rst_n (sys_rst_n ), //复位信号
125 .data (disp_data ), //6个数码管要显示的数值
126 .point (point ), //小数点具体显示的位置,从左往右,高有效
127 //output
128 .seg_sel (seg_sel ), //数码管位选
129 .seg_led (seg_led ) //数码管段选
130 );
131
132 endmodule
程序中第18行至第22行定义了一些参数,其中TIME_INIT表示PCF8563初始化时的时间数据,可以通过修改此参数值使PCF8563从不同的时间开始计时,例如从2020年4月1号09:30:00开始计时,需要将该参数值设置为48’h20_04_01_09_30_00。
顶层模块中主要完成对其余模块的例化。其中I2C驱动模块(i2c_dri)程序与“EEPROM读写实验”章节中的IIC驱动模块(i2c_dri)程序完全相同,有关IIC驱动模块的详细介绍请大家参考“EEPROM读写实验”。按键消抖模块可参考“按键控制蜂鸣器实验”。
PCF8563实时时钟控制模块的代码如下所示:
1 module pcf8563_ctrl #(
2 // 初始时间设置,从高到低为年到秒,各占8bit
3 parameter TIME_INIT = 48'h20_10_26_09_30_00)(
4 input clk , //时钟信号
5 input rst_n , //复位信号
6
7 //i2c interface
8 output reg i2c_rh_wl , //I2C读写控制信号
9 output reg i2c_exec , //I2C触发执行信号
10 output reg [15:0] i2c_addr , //I2C器件内地址
11 output reg [7:0] i2c_data_w, //I2C要写的数据
12 input [7:0] i2c_data_r, //I2C读出的数据
13 input i2c_done , //I2C一次操作完成
14
15 //PCF8563T的秒、分、时、日、月、年数据
16 output reg [7:0] sec, //秒
17 output reg [7:0] min, //分
18 output reg [7:0] hour, //时
19 output reg [7:0] day, //日
20 output reg [7:0] mon, //月
21 output reg [7:0] year //年
22 );
23
24 //reg define
25 reg [3:0] flow_cnt ; // 状态流控制
26 reg [12:0] wait_cnt ; // 计数等待
27
28 //*****************************************************
29 //** main code
30 //*****************************************************
31
32 //先向PCF8563中写入初始化日期和时间,再从中读出日期和时间
33 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
34 if(!rst_n) begin
35 sec <= 8'h0;
36 min <= 8'h0;
37 hour <= 8'h0;
38 day <= 8'h0;
39 mon <= 8'h0;
40 year <= 8'h0;
41 i2c_exec <= 1'b0;
42 i2c_rh_wl <= 1'b0;
43 i2c_addr <= 8'd0;
44 i2c_data_w <= 8'd0;
45 flow_cnt <= 4'd0;
46 wait_cnt <= 13'd0;
47 end
48 else begin
49 i2c_exec <= 1'b0;
50 case(flow_cnt)
51 //上电初始化
52 4'd0: begin
53 if(wait_cnt == 13'd8000) begin
54 wait_cnt<= 12'd0;
55 flow_cnt<= flow_cnt + 1'b1;
56 end
57 else
58 wait_cnt<= wait_cnt + 1'b1;
59 end
60 //写读秒
61 4'd1: begin
62 i2c_exec <= 1'b1;
63 i2c_addr <= 8'h02;
64 flow_cnt <= flow_cnt + 1'b1;
65 i2c_data_w<= TIME_INIT[7:0];
66 end
67 4'd2: begin
68 if(i2c_done == 1'b1) begin
69 sec <= i2c_data_r[6:0];
70 flow_cnt<= flow_cnt + 1'b1;
71 end
72 end
73 //写读分
74 4'd3: begin
75 i2c_exec <= 1'b1;
76 i2c_addr <= 8'h03;
77 flow_cnt <= flow_cnt + 1'b1;
78 i2c_data_w<= TIME_INIT[15:8];
79 end
80 4'd4: begin
81 if(i2c_done == 1'b1) begin
82 min <= i2c_data_r[6:0];
83 flow_cnt<= flow_cnt + 1'b1;
84 end
85 end
86 //写读时
87 4'd5: begin
88 i2c_exec <= 1'b1;
89 i2c_addr <= 8'h04;
90 flow_cnt <= flow_cnt + 1'b1;
91 i2c_data_w<= TIME_INIT[23:16];
92 end
93 4'd6: begin
94 if(i2c_done == 1'b1) begin
95 hour <= i2c_data_r[5:0];
96 flow_cnt<= flow_cnt + 1'b1;
97 end
98 end
99 //写读天
100 4'd7: begin
101 i2c_exec <= 1'b1;
102 i2c_addr <= 8'h05;
103 flow_cnt <= flow_cnt + 1'b1;
104 i2c_data_w<= TIME_INIT[31:24];
105 end
106 4'd8: begin
107 if(i2c_done == 1'b1) begin
108 day <= i2c_data_r[5:0];
109 flow_cnt<= flow_cnt + 1'b1;
110 end
111 end
112 //写读月
113 4'd9: begin
114 i2c_exec <= 1'b1;
115 i2c_addr <= 8'h07;
116 flow_cnt <= flow_cnt + 1'b1;
117 i2c_data_w<= TIME_INIT[39:32];
118 end
119 4'd10: begin
120 if(i2c_done == 1'b1) begin
121 mon <= i2c_data_r[4:0];
122 flow_cnt<= flow_cnt + 1'b1;
123 end
124 end
125 //写读年
126 4'd11: begin
127 i2c_exec <= 1'b1;
128 i2c_addr <= 8'h08;
129 flow_cnt <= flow_cnt + 1'b1;
130 i2c_data_w<= TIME_INIT[47:40];
131 end
132 4'd12: begin
133 if(i2c_done == 1'b1) begin
134 year <= i2c_data_r;
135 i2c_rh_wl<= 1'b1;
136 flow_cnt <= 4'd1;
137 end
138 end
139 default: flow_cnt <= 4'd0;
140 endcase
141 end
142 end
143
144 endmodule
程序中定义了一个状态流控制计数器(flow_cnt),flow_cnt初始值为0,在flow_cnt等于0进行延时,随后从0开始累加至12,将初始日期和时间(TIME_INIT)写入PCF8563中;在flow_cnt等于12时,i2c_rh_wl(I2C读写控制信号)由低电平改为高电平,即IIC由写操作切换成读操作,与此同时,flow_cnt赋值为1,循环从PCF8563中读取秒、分、时、日、月和年。
下图为Fabric Debugger抓取的波形图,从图中可以看到当前读到的时间为20年4月1日09:31:08。需要说明的是,flow_cnt在循环从0累加至12,其中flow_cnt等于奇数的时间很短,所以需要放大波形才能便于观察。
图 31.4.2 Fabric Debugger波形图
显示值切换模块代码如下:
1 module key_sw_disp(
2 input clk , //时钟
3 input rst_n , //复位
4
5 input key_value , //按键
6 input [7:0] sec , //秒
7 input [7:0] min , //分钟
8 input [7:0] hour , //小时
9 input [7:0] day , //日
10 input [7:0] mon , //月
11 input [7:0] year , //年
12
13 output [5:0] point , //数码管小数点控制
14 output [23:0] disp_data //数码管显示的数值控制
15 );
16
17 //reg define
18 reg sw_flag ;
19 reg key_value_d0;
20 reg key_value_d1;
21
22 //wire define
23 wire neg_key_value;
24
25 //*****************************************************
26 //** main code
27 //*****************************************************
28
29 //采集输入信号的下降沿
30 assign neg_key_value = key_value_d1 & (~key_value_d0);
31 //切换输出数码管要显示的数据
32 assign disp_data = (sw_flag == 1'b0) ? {sec,min,hour} : {day,mon,year};
33 //数码管小数点显示位置
34 assign point = (sw_flag == 1'b0) ? 6'b010100 : 6'b000100;
35
36 //对输入的按键信号打两拍
37 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
38 if(!rst_n) begin
39 key_value_d0 <= 1'b0;
40 key_value_d1 <= 1'b0;
41 end
42 else begin
43 key_value_d0 <= key_value;
44 key_value_d1 <= key_value_d0;
45 end
46 end
47
48 //控制sw_flag信号翻转
49 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
50 if(!rst_n)
51 sw_flag <= 1'b0;
52 else if(neg_key_value)
53 sw_flag <= ~sw_flag;
54 end
55
56 endmodule
由于数码管总共可以显示6位数据,没有办法同时显示日期和时间,因此根据输入的按键来切换数码管显示日期和时间。
sw_flag信号用来切换数码管显示日期和时间,sw_flag初始值为0,当检查到输入按键的下降沿后,sw_flag取反,如程序中第49至54行所示。当sw_flag等于0时,数码管显示时间值;当sw_flag等于1时,数码管显示日期值,如程序中第32行代码所示。
数码管BCD驱动模块的代码如下所示:
1 module seg_bcd_dri(
2 //input
3 input clk , // 时钟信号
4 input rst_n , // 复位信号
5 input [23:0] data , // 6个数码管要显示的数值
6 input [5:0] point , // 小数点具体显示的位置,从高到低,高有效
7 input en,
8
9 //output
10 output reg [5:0] seg_sel, // 数码管位选
11 output reg [7:0] seg_led // 数码管段选
12 );
13
14 //parameter define
15 localparam CLK_DIVIDE = 4'd10 ; // 时钟分频系数
16 localparam MAX_NUM = 13'd5000 ; // 对数码管驱动时钟(5MHz)计数1ms所需的计数值
17
18
19 //reg define
20 reg [15:0] cnt0 ; // 1ms计数
21 reg [7:0] cnt ; // 切换显示数码管用
22 reg [3:0] data1 ; // 送给要显示的数码管,要亮的灯
23 reg point1 ; // 要显示的小数点
24 reg [3:0] clk_cnt ; // 时钟分频计数器
25 reg dri_clk ; // 数码管的驱动时钟,5MHz
26 reg [12:0] cnt0 ; // 数码管驱动时钟计数器
27 reg flag ; // 标志信号(标志着cnt0计数达1ms)
28 reg [7:0] cnt_sel ; // 数码管位选计数器
29
31 //** main code
32 //*****************************************************
33
34 //对系统时钟10分频,得到的频率为5MHz的数码管驱动时钟dri_clk
35 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
36 if(!rst_n) begin
37 clk_cnt <= 4'd0;
38 dri_clk <= 1'b1;
39 end
40 else if(clk_cnt == CLK_DIVIDE / 2 - 1) begin
41 clk_cnt <= 4'd0;
42 dri_clk <= ~dri_clk;
43 end
44 else begin
45 clk_cnt <= clk_cnt + 1'b1;
46 dri_clk <= dri_clk;
47 end
48 end
49
50 //每当计数器对数码管驱动时钟计数时间达1ms,输出一个时钟周期的脉冲信号
51 always @ (posedge dri_clk or negedge rst_n) begin
52 if (rst_n == 1'b0) begin
53 cnt0 <= 13'b0;
54 flag <= 1'b0;
55 end
56 else if (cnt0 < MAX_NUM - 1'b1) begin
57 cnt0 <= cnt0 + 1'b1;
58 flag <= 1'b0;
59 end
60 else begin
61 cnt0 <= 13'b0;
62 flag <= 1'b1;
63 end
64 end
65
66 //cnt_sel从0计数到5,用于选择当前处于显示状态的数码管
67 always @ (posedge dri_clk or negedge rst_n) begin
68 if (rst_n == 1'b0)
69 cnt_sel <= 8'b0;
70 else if(flag) begin
71 if(cnt_sel < 8'd11)
72 cnt_sel <= cnt_sel + 1'b1;
73 else
74 cnt_sel <= 8'b0;
75 end
76 else
77 cnt_sel <= cnt_sel;
78 end
79
80 //控制数码管位选信号,使6位数码管轮流显示
81 always @ (posedge dri_clk or negedge rst_n) begin
82 if(!rst_n) begin
83 seg_sel <= 6'b000000; //位选信号低电平有效
84 data1 <= 4'b0;
85 point1 <= 1'b1; //共阳极数码管,低电平导通
86 end
87 else begin
88 if(en) begin
89 case (cnt_sel)
90 8'd0 :begin
91 seg_sel <= 6'b000001; //显示数码管最低位
92 data1 <= data[7:4] ; //显示的数据
93 point1 <= ~point[5]; //显示的小数点
94 end
95 8'd1 :begin
96 seg_sel <= 6'b000000; //清空使MOS放电
97 data1 <= 4'd10;
98 end
99 8'd2 :begin
100 seg_sel <= 6'b000010; //显示数码管第1位
101 data1 <= data[3:0] ;
102 point1 <= ~point[4];
103 end
104 8'd3 :begin
105 seg_sel <= 6'b000000; //清空使MOS放电
106 data1 <= 4'd10;
107 end
108 8'd4 :begin
109 seg_sel <= 6'b000100; //显示数码管第2位
110 data1 <= data[15:12];
111 point1 <= ~point[3];
112 end
113 8'd5 :begin
114 seg_sel <= 6'b000000; //清空使MOS放电
115 data1 <= 4'd10;
116 end
117 8'd6 :begin
118 seg_sel <= 6'b001000; //显示数码管第3位
119 data1 <= data[11:8];
120 point1 <= ~point[2];
121 end
122 8'd7 :begin
123 seg_sel <= 6'b000000; //清空使MOS放电
124 data1 <= 4'd10;
125 end
126 8'd8 :begin
127 seg_sel <= (6'b010000); //显示数码管第4位
128 data1 <= data[23:20];
129 point1 <= ~point[1];
130 end
131 8'd9 :begin
132 seg_sel <= 6'b000000; //清空使MOS放电
133 data1 <= 4'd10;
134 end
135 8'd10 :begin
136 seg_sel <= 6'b100000; //显示数码管最高位
137 data1 <= data[19:16];
138 point1 <= ~point[0];
139 end
140 8'd11 :begin
141 seg_sel <= 6'b000000; //清空使MOS放电
142 data1 <= 4'd10;
143 end
144 default :begin
145 seg_sel <= 6'b000000;
146 data1 <= 4'b0;
147 point1 <= 1'b1;
148 end
149 endcase
150 end
151 else begin
152 seg_sel <= 6'b000000; //使能信号为0时,所有数码管均不显示
153 data1 <= 4'b0;
154 point1 <= 1'b1;
155 end
156 end
157 end
158
159 //数码管显示数据
160 always @ (posedge dri_clk or negedge rst_n) begin
161 if(rst_n == 1'b0)
162 seg_led <= ~(8'hc0);
163 else begin
164 case(data1)
165 4'd0: seg_led <= ~{point1,7'b1000000};
166 4'd1: seg_led <= ~{point1,7'b1111001};
167 4'd2: seg_led <= ~{point1,7'b0100100};
168 4'd3: seg_led <= ~{point1,7'b0110000};
169 4'd4: seg_led <= ~{point1,7'b0011001};
170 4'd5: seg_led <= ~{point1,7'b0010010};
171 4'd6: seg_led <= ~{point1,7'b0000010};
172 4'd7: seg_led <= ~{point1,7'b1111000};
173 4'd8: seg_led <= ~{point1,7'b0000000};
174 4'd9: seg_led <= ~{point1,7'b0010000};
175 4'd10: seg_led <= ~8'b11111111; //不显示任何字符
176 default: seg_led <= ~{point1,7'b1000000};
177 endcase
178 end
179 end
180 endmodule
由于是PCF8563的数据是BCD编码,从低到高每4位二进制数代表一位十进制数,所以在第89行的case语句块中,我们只需把data信号相应位的值赋给data1即可。有关数码管显示更详细的解释可参考“动态数码管显示实验”。
31.5下载验证
首先我们将下载器与开发板上的JTAG接口连接,下载器另外一端与电脑连接,然后连接电源线并打开电源开关。
最后我们下载程序,验证RTC实时时钟数码管显示功能。程序下载完成后观察到开发板上数码管显示的值为我们设置的初始日期值,并且在不断实时变化;当按下KEY0按键后,数码管显示年月日,说明PCF8563实时时钟数码管显示实验程序下载验证成功。
数码管显示的日期如下图所示:
图 31.5.1 数码管显示日期
