回复: 27
这几年 PCB layout ,发现英制器件是越来越少了
出10入29汤圆
发表于 2023-1-31 10:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如 像普通的2.54mm(100mil)间隙插针, 到成品连接器版本后,虽然名字还是XH2.54,但实际引脚间距是2.5mm
还有3.81mm(150mil)间距的插件,后来发现还有3.5mm的版本,只是用的人少。
芯片中,最恶心难对齐的是SOP/SOIC器件,还在用着1.27mm的间距,而连接器好像全部都改成了1.25mm间距。
其他的密脚器件,印象中,貌似几乎都是公制的了,都满足0.025mm的倍数关系。
出75入90汤圆
发表于 2023-1-31 10:53:14 | 显示全部楼层
再来个始皇,统一一下。
出0入36汤圆
发表于 2023-1-31 11:00:37 来自手机 | 显示全部楼层
说实话,我对mm没感觉,mil我能知道有多大。
出10入29汤圆
 楼主| 发表于 2023-1-31 11:00:46 | 显示全部楼层
zpywz 发表于 2023-1-31 10:53
再来个始皇,统一一下。
(引用自2楼)
最大的阻力应该是美帝了。
还在用着各种英制单位,不愿意向公制妥协。
比如
汽油的单位不是升,
温度的单位不是摄氏度,
速度的单位不是公里每小时,
距离的单位不是公里,
屏幕对角线尺寸的单位不是mm也不是cm(这个其实挺忽悠人的,屏幕比例不同的情况下,对角线长度就没有可比性了)
发表于 2023-1-31 11:02:58 | 显示全部楼层
IC是老外做的,都是英制,XH这样的接插件完全没有技术含量都是中国人做,慢慢都改成整数了
出10入29汤圆
 楼主| 发表于 2023-1-31 11:03:00 | 显示全部楼层
线宽单位,我是已经彻底不用mil了。
直接0.2mm,0.25mm,0.3mm,0.4mm,0.6mm
但还是知道0.2mm≈8mil,0.25mm≈10mil
发表于 2023-1-31 11:06:51 | 显示全部楼层
LM5017 发表于 2023-1-31 11:03
线宽单位,我是已经彻底不用mil了。
(引用自6楼)
其实线宽的单位用mil,觉得也挺好记的,用公制还要记小数点
出10入29汤圆
 楼主| 发表于 2023-1-31 11:10:44 | 显示全部楼层
tsb0574 发表于 2023-1-31 11:02
IC是老外做的,都是英制,XH这样的接插件完全没有技术含量都是中国人做,慢慢都改成整数了 ...
(引用自5楼)
像GH 1.25mm 公制
原版应该是日本的JST,比如 JST SM04B GHS TB
MX1.25 公制,
原版应该是美国的molex,比如 molex 53261 0471
MX4.2 5569,公制
原版也是molex,比如molex 3930 1020
MX3.0 公制,
原版也是molex的43045系列
XH2.5,目前还没找到国外原版,知道的人可以说一下。
出3720入191汤圆
发表于 2023-1-31 11:21:02 | 显示全部楼层
我正在准备重做一个钣金外壳,把接线端子空位从5.0改成5.08的,你这样一说搞得我不知道该不该继续了。
我喜欢mil,我画封装的外形尺寸基本都是5mil的倍数,方便画板时对齐。
出10入29汤圆
 楼主| 发表于 2023-1-31 11:25:19 | 显示全部楼层
我 ...
(引用自9楼)
我的封装,基本全部满足0.05mm的倍数。
现在除了极少数英制器件外,其他的datasheet基本都是公制了。
坚持英制没啥意义。
5.08mm的我也在用,但迟早会干掉它的。
出0入300汤圆
发表于 2023-1-31 13:01:19 来自手机 | 显示全部楼层
除了安装孔从来没用过公制,就连板子长款都是英制的
出0入36汤圆
发表于 2023-1-31 15:34:56 | 显示全部楼层
(引用自7楼)
说5mil 10mil的线宽,我有主观感受,有多宽,要是mm,我就懵了。。。哈哈。
发表于 2023-1-31 15:45:48 | 显示全部楼层
我也是用mm多些,因为合作的PCB厂精度是0.3mm
出0入663汤圆
发表于 2023-2-1 00:27:14 | 显示全部楼层
LM5017 发表于 2023-1-31 11:10
像GH 1.25mm 公制
(引用自8楼)
VH(3.96) XH(2.5) PH(2.0) ZH(1.5) GH(1.25) SH(1.0)都是日本JST的。
出10入29汤圆
 楼主| 发表于 2023-2-1 01:47:34 | 显示全部楼层
(引用自14楼)
感谢。
另外我比较好奇,3.96间距是怎么来的,既不是公制也不是英制。
3.81的话是英制150mil,3.96算出来是155.9mil
为什么不直接是4.00
出10入29汤圆
 楼主| 发表于 2023-2-1 01:49:14 | 显示全部楼层
(引用自13楼)
精度0.3mm是啥精度,锣边精度?
出0入663汤圆
发表于 2023-2-1 04:43:58 | 显示全部楼层
LM5017 发表于 2023-2-1 01:47
感谢。
(引用自15楼)
应该对应5/32",英制喜欢用分数,5/32 = 0.15625,抹掉尾数就是0.156",转公制0.156 * 25.4 = 3.9624,再抹掉尾数就是3.96mm。
然而用分数直接换算的话0.15625 * 25.4 = 3.96875,四舍五入应该是3.97才对,抹两次尾数造成的误差大概是历史遗留问题吧……
发表于 2023-2-1 07:22:53 | 显示全部楼层
LM5017 发表于 2023-2-1 01:49
精度0.3mm是啥精度,锣边精度?
(引用自16楼)
线宽大于0.3
线间距大于0.3
发表于 2023-2-1 11:38:52 | 显示全部楼层
BGA,QFN, QFP,基本上都是公制了。
10年前,我在PCB布线时,已经改成公制了。 可以对得很整齐。
发表于 2023-2-1 13:15:40 | 显示全部楼层
我也是,孔径,线宽都用mm了
出10入29汤圆
 楼主| 发表于 2023-2-1 18:02:44 | 显示全部楼层
gzhuli 发表于 2023-2-1 04:43
应该对应5/32",英制喜欢用分数,5/32 = 0.15625,抹掉尾数就是0.156",转公制0.156 * 25.4 = 3.9624,再 ...
(引用自17楼)
这个挺恶心的,这辈子都不想碰这种器件。
出2040入83汤圆
发表于 2023-2-3 18:44:12 | 显示全部楼层
水管工更郁闷,1英寸为8分,6分管=2.54*6/8=1.9公分
出10入29汤圆
 楼主| 发表于 2023-2-3 19:13:55 | 显示全部楼层
(引用自22楼)
水管就只管螺纹能拧上去就行了,外径内径乱的一逼。
我刚测量了手上的一根铁制的6分管,外径是25mm。
出2040入83汤圆
发表于 2023-2-3 23:06:46 | 显示全部楼层
(引用自23楼)
水管的管径是指内径
出145入215汤圆
发表于 2023-2-4 16:53:48 来自手机 | 显示全部楼层
(引用自23楼)
管子的尺寸标准的是通径,并不是内或者外直径。
Pcb用公制好,多个小数点问题不大一样阅读记忆,大脑比较好理解大概多少
出2040入83汤圆
发表于 2023-2-4 19:01:09 | 显示全部楼层
Pcb用公制好,多个小数点问题不大一样阅读记忆,大脑比 ...
(引用自25楼)
通径就是内径
出675入8汤圆
发表于 2023-2-6 15:35:27 | 显示全部楼层
(引用自14楼)
谢谢您的答案
出0入36汤圆
发表于 2023-2-6 15:42:25 | 显示全部楼层
(引用自25楼)
PCB软件可以切换公制和英制的,感觉都行。
GMT+8, 2024-8-25 06:15
