根据工厂实际生产情况反馈,工件在螺纹这块出的问题是比较多的,有些是技术问题,有些是沟通问题,因此把一些问题总结下并形成一致的标准可以减少这些问题的出现,大概有下面几种设计问题:
1、3D 图纸和 2D 图纸上的螺纹孔大小不一致;比如螺纹要求 M6 , 3D 图上直接弄个直径 6mm 的孔,生产按 3D 图 孔加工,后面螺纹弄不上去了;建议在绘制 3D 图纸时只画底孔无需绘制螺纹形状,具体螺纹尺寸参数在 2D 图纸上标注即可!也有客户 2D 图纸上未清楚标注该孔尺寸,这样会增加沟通成本以及加工时间,建议在绘图和标注 2D图纸时检查并按文中的规范画;
2、建议在设计时尽量使用标准螺纹。因为非标螺纹需要使用特定工具,这种工具太多,加工厂不可能备全,需要定制,或是由客户邮寄样品,这样会耽误不少交期。同时,客户设计非标牙不寄样品,容易出现配不上的情况,这也将增加您的成本以及后续返工时间;
3、有螺纹一定要提供 2D 图说明并在下单时勾选有螺纹这个选项,否则没有 2D 图很容易漏攻牙;
(以下附螺纹省钱设计技巧) |
