发表于 2023-1-31 21:18:45
来自手机
chinaboy25 发表于 2023-1-30 21:41
两台烙铁,一台203H,一台DIY的T12, 203是变压器的,黑色手柄;T12的是开关电源的,蓝色手柄的;实测电压 ...
(引用自17楼)
如果是理想的都接地良好效果都一样,但是现实中接地良好只是相对的,地线接地系统难免会出现异常,比如接你电阻不符合要求,长时间缺乏维护接地电阻变大,偷工减料接地电阻大,还有就是电力系统异常零地混合,零线断开,系统中有大的漏电流。
特别是后面的零线中有漏电流就会让零线电位抬高,你还指望这个复杂的被动防御措施吗?显然工频变压器隔离的电烙铁就能更加可靠减少漏电,这样对接地的要求会降低,大大提高可靠性。
工厂接地想0电位简直不可能,工厂电力系统复杂tn-s与tn-c还有tn-c-s系统,办公区还有tt系统,一个变压器下同时存在至少2个电力系统,只要能工作就可以,电力系统稀巴烂。电力系统不能做到绝对理想化的。
结论如下,用工频变压器隔离的恒温无感焊台是作为维修的一个基本素养,因为99%的静电与漏电损伤的芯片不会立马完全损坏,大多在用户手中使用一段时间就会出现死机蓝屏,按键失灵,或者烧毁。修过的电子产品用不住就是这么来的 |
