1)实验平台:正点原子MPSoC开发板
5)正点原子FPGA交流群:994244016
第三十五章双目OV5640摄像头HDMI显示实验
在双目OV5640摄像头RGB-LCD显示实验中,成功地在LCD屏上实时显示出了摄像头采集的图像。本章将使用FPGA开发板实现对双目OV5640的数字图像采集并在HDMI显示器上实时显示。本章包括以下几个部分:
35.1简介
35.2实验任务
35.3硬件设计
35.4程序设计
35.5下载验证
35.1简介
在“OV5640摄像头RGB-LCD显示实验”中对OV5640的视频传输时序、SCCB协议以及寄存器的配置信息等内容作了详细的介绍,如果大家对这部分内容不是很熟悉的话,请参考“OV5640摄像头RGB-LCD显示实验”中的OV5640简介部分。本次实验将在前面“双目OV5640摄像头RGB-LCD显示实验”的基础上学习双目摄像头的HDMI显示。
35.2实验任务
本章的实验任务是利用双目OV5640摄像头采集图像,将采集到的图像实时显示在HDMI显示器上,两幅图像分别占据HDMI显示器的左右半边。
35.3硬件设计
摄像头扩展接口原理图及双目OV5640模块说明与“双目OV5640摄像头RGB-LCD显示实验”完全相同,请参考“双目OV5640摄像头RGB-LCD显示实验”硬件设计部分。HDMI接口部分的硬件设计请参考“HDMI彩条显示实验”中的硬件设计部分。
由于双目OV5640、HDMI接口和DDR4引脚数目较多且在前面相应的章节中已经给出它们的管脚列表,这里不再列出管脚分配。
35.4程序设计
根据实验任务,首先设计如图 35.4.1所示的系统框图,本章实验的系统框架延续了“双目OV5640摄像头RGB-LCD显示实验”的整体架构。本次实验包括以下模块: DDR4控制器模块(ddr4_top)、摄像头驱动顶层模块(ov5640_dri)和HDMI顶层模块(HDMI顶层模块包含时钟模块(clk_wiz_0)、视频显示模块(video_driver)、HDMI驱动模块(dvi_transmitter_top)以及字符串显示模块(lcd_disply))。其中DDR4控制器顶层模块、字符串显示模块、和摄像头驱动模块完全延用了“双目OV5640摄像头RGB-LCD显示实验”中的模块,没有做任何修改,而MMCM时钟IP核模块、HDMI驱动模块和视频显示模块也是完全延用了“HDMI彩条显示实验”中的模块,这几个模块除了视频显示模块中的数据请求信号(data_req)提前了两个时钟之外(原本相对于video_de是只需要提前一个时钟周期用来提前准备好数据,但是本节实验数据是先进入字符串显示模块,再将携带字符串信息的像素数据传输到视频显示模块,这中间耗费了一个时钟周期,因此本节实验data_req信号需要提前两个时钟周期),其他也是没有做任何修改的,所以本节实验完全可以看成是将“双目OV5640摄像头RGB-LCD显示实验”中的LCD显示模块,替换成了“HDMI彩条显示实验”中的HDMI显示模块。因此本节实验就不再对程序代码做讲解了,大家有不懂的地方可以去看前面的“双目OV5640摄像头RGB-LCD显示实验”和“HDMI彩条显示实验”这两个例程。下面我们来分析一下本节实验软件工程的整体架构。
图 35.4.1 顶层系统框图
我们先来分析一下上图中的时钟网络,首先板载时钟芯片提供一对差分时钟(系统时钟),直接进入MIG IP核,一方面作为MIG IP核的驱动时钟,另一方面由MIG IP核内部派生出一路50MHz的时钟,进入ov5640顶层模块和MMCM时钟IP核模块。而MMCM时钟IP核模块又分频出三路时钟(像素时钟、2.5倍像素时钟、5倍像素时钟,频率大小由HDMI显示分辨率决定)进入HDMI驱动模块,其中像素时钟还进入了视频显示模块作为视频显示模块的驱动时钟。
分析完了时钟网络之后我们再来看看数据流,先是ov5640顶层模块配置ov5640摄像头,配置成功后采集ov5640摄像头传入的数据,并将数据传输到DDR4顶层模块;DDR4顶层模块通过MIG IP核驱动外部DDR4芯片,将摄像头数据写入DDR4芯片,当接收到视频显示模块的读数据请求后,就会把外部DDR4芯片中缓存的数据再读回来传递给字符串显示模块,字符串显示模块会将字符串信息加载到像素数据中去,然后再将数据传递给视频显示模块;视频显示模块会将数据和行场同步信息一起发给HDMI驱动模块,HDMI驱动模块会将像素数据、行场同步信息以及像素时钟分别进行TMDS编码(不了解TMDS编码的同学可以看前面的HDMI彩条显示实验),最后驱动HDMI显示器,将摄像头采集到的图像显示在HDMI显示屏上。下面是顶层模块的原理图:
图 35.4.2 顶层模块原理图
FPGA顶层模块(ov5640_hdmi)例化了以下三个模块: OV5640驱动模块(ov5640_dri)、DDR控制模块(DDR4_top)以及HDMI顶层模块(HDMI顶层模块包含时钟模块(clk_wiz_0)、视频显示模块(video_driver)、HDMI驱动模块(dvi_transmitter_top)以及字符串显示模块(lcd_disply))。
时钟模块(clk_wiz_0):时钟模块通过调用MMCM IP核实现,共输出3个时钟,频率分别为75Mhz时钟(HDMI像素时钟)、187.5Mhz(HDMI像素时钟的2.5倍频)时钟和375Mhz时钟(HDMI像素时钟的5倍频)。其中75Mhz时钟就是根据HDMI显示规范来设定的标准像素驱动时钟,因为本节实验采用的是720P的分辨率所以像素时钟选择75Mhz(实际规范是74.5Mhz,这里比实际规范要求的时钟频率稍微大一点,不影响功能)。而187.5Mhz时钟和375Mhz时钟分别是像素时钟的2.5倍和5倍,他们的作用一个用于10bit进4bit出的ram,另一个是用于10bit并行数据转1bit串行数据,详细讲解请参考前面的HDMI彩条显示实验例程。
OV5640驱动模块(ov5640_dri):OV5640驱动模块负责驱动OV5640 SCCB接口总线,将像素时钟驱动下的传感器输出的场同步信号、行同步信号以及8位数据转换成DDR读写控制模块的写使能信号和16位写数据信号,完成对OV5640传感器图像的采集。
DDR控制模块(DDR4_top):DDR读写控制器模块负责驱动DDR片外存储器,缓存图像传感器输出的图像数据。该模块将MIG IP核复杂的读写操作封装成类似FIFO的用户接口,非常方便用户的使用。
有关DDR控制模块的详细介绍请大家参考“OV5640摄像头RGB-LCD显示实验”章节。
字符串显示模块(lcd_disply):字符串显示模块定义了“0V5640 1”和“0V5640 2”两个字符串的字模信息,会在HDMI显示屏上显示这两个字符串,具体的显示原理请大家参考“双目OV5640_LCD显示实验”例程。
视频显示驱动模块(video_driver):视频显示驱动模块主要作用就是生成HDMI的行场同步时序和数据读取请求,并将摄像头的rgb565数据转换成rgb888数据。
HDMI驱动模块(dvi_transmitter_top):HDMI驱动模块的作用就是将行场同步信息、像素数据以及像素时钟进行TMDS编码,再将并行数据转换成串行数据输出给外界的HDMI显示屏,从而实现将摄像头采集的图像数据在HDMI显示屏上显示的功能。
有关HDMI视频显示驱动模块和HDMI驱动转换模块的详细介绍请大家参考“HDMI彩条显示实验”章节。
35.5下载验证
编译完工程之后我们就可以开始下载程序了。将双目OV5640摄像头模块插在DFZU2EG/4EV MPSoC开发板的J19扩展口上,并将HDMI电缆一端连接到开发板上的HDMI插座,另一端连接到显示器。将下载器一端连电脑,另一端与开发板上的JTAG端口连接,然后连接电源线后拨动开关按键给开发板上电。硬件连接如下图所示:
图 35.5.1DFZU2EG/4EV MPSoC开发板连接HDMI显示器
接下来我们下载程序,验证双目OV5640 HDMI实时显示功能。下载完成后观察HDMI显示器显示的图案如下图所示,说明双目OV5640 HDMI实时显示程序下载验证成功。
图 35.5.2 HDMI实时显示图像 |
