1)实验平台:正点原子MPSoC开发板
5)正点原子FPGA交流群:994244016
第三十一章DDR4读写测试实验 DDR4 SDRAM(Double-Data-Rate Fourth Generation Synchronous Dynamic Random Access Memory,简称为DDR4 SDRAM),是一种高速动态随机存取存储器,它属于SDRAM家族的存储器产品,提供了相较于DDR3 SDRAM更高的运行性能与更低的电压。
本章包括以下几个部分:
31.1MIG简介
31.2实验任务
31.3硬件设计
31.4程序设计
31.5下载验证
31.1MIG简介
DFZU2EG/4EV MPSoC开发板板载了五片镁光的DDR4颗粒,它们的型号是MT40A256M16,这5片DDR4芯片有4片位于PS端,有1片位于PL端,本节实验使用的是位于PL端的DDR4芯片。下面我们来简单了解一下这款板载的DDR4芯片,DDR4内部结构图如下所示:
图 31.1.1 DDR4结构图
从上图我们可以看到,DFZU2EG/4EV MPSoC开发板板载的这款DDR4芯片的行地址是15bit位宽,列地址是10bit位宽,而整个存储区域分为两个BANK组,每个BANK组又由4个子BANK组成,所以整片DDR4的容量就是2^15*2^10*8*16bit=256M*16bit。DDR4相较于DDR3在指令引脚上也发生了变化,DDR4取消了我们所熟悉的使能WE、行激活RAS和列激活CAS这三个命令引脚,而是将这三个命令引脚和地址线A14、A15以及A16复用了。除此之外在寻址的时候也不再是直接去寻址BANK,而是先寻址BANK组,然后再找到这个BANK组中的某个子BANK。整个数据的吞吐是8倍预取,因此数据在读写的时候就是16bit*8=128bit的数据量进行吞吐(注意虽然是8倍预取,但是每一次IO引脚上的数据传输依旧是16bit,因为数据线就16根,至于为何可以达到8倍预取和DDR4内部的双沿采样,FIFO缓冲,写数据逻辑结构有关)。
关于DDR4更详细的介绍大家可以去参考镁光的官方数据手册,这里不再赘述。
由于DDR4的时序非常复杂,如果直接编写DDR4的控制器代码,那么工作量是非常大的,且性能难以得到保证。值得一提的是,Vivado软件自带了DDR4控制器IP核,用户可以直接借助IP核来实现对DDR4的读写操作,从而大大降低了DDR4的开发难度。本次实验将使用Xilinx公司MIG(Memory Interface Generators) IP核来实现DDR4读写测试。
MIG IP核是Xilinx公司针对DDR存储器开发的IP,里面集成存储器控制模块,实现DDR读写操作的控制流程,下图是MIG IP 核结构框图。MIG IP核对外分出了两组接口,左侧是用户接口,就是用户(FPGA)同MIG 交互的接口,用户只有充分掌握了这些接口才能操作MIG;右侧为DDR物理芯片接口,负责产生具体的操作时序,并直接操作芯片管脚,这一侧用户只负责分配正确的管脚,其他不用关心。
图 31.1.2 MIG IP 核结构框图
使用这个IP 核,用户将可以进行DDR4的读写操作,而不必熟悉DDR4具体的读写控制时序,当然用户必须掌握用户接口侧的操作时序,并严格遵照时序来编写代码,这样才能正确实现对DDR4的读写操作。在了解具体时序之前,大家有必要先了解相关的信号定义。下图给出了MIG IP核用户接口的信号及其说明。
图 31.1.3 用户接口信号定义
MIG IP核用户侧端口数量共26个,当然用户并不用去关心所有的信号,只需要了解本实验要用到几组重要信号。下面将对这些信号逐一讲解并以表格的形式呈现给大家。为了与官方的文档保持一致,表中标明的信号的方向是以MIG IP核作为参照的,例如表格中的信号方向定义为输出,那么相对于用户端(FPGA)来说实际上是输入。
表 31.1.1 MIG IP 核用户接口部分信号定义
以上是用户需要用到的信号,其他信号请大家自行了解。 DDR4的读或者写都包含写命令操作,其中写操作命令(app_cmd)的值等于0,读操作app_cmd的值等于1。首先来看写命令时序,如下图所示。首先检查app_rdy,为高则表明此时IP核命令接收处于准备好状态,可以接收用户命令,在当前时钟拉高app_en,同时发送命令(app_cmd)和地址(app_addr),此时命令和地址被写入。
图 31.1.4 写命令时序
下面来看写数据的时序,如下图所示。
图 31.1.5 非背靠背写时序
如上图所示,写数据有三种情形均可以正确写入:
(1)写数据时序和写命令时序发生在同一拍;
(2)写数据时序比写命令时序提前一拍;
(3)写数据时序比写命令时序至多延迟晚两拍;
结合上图,写时序总结如下:首先需要检查app_wdf_rdy,该信号为高表明此时IP核数据接收处于准备完成状态,可以接收用户发过来的数据,在当前时钟拉高写使能(app_wdf_wren),给出写数据(app_wdf_data)。这样加上发起的写命令操作就可以成功向IP核写数据。这里有一个信号app_wdf_mask,它是用来屏蔽写入数据的,该信号为高则屏蔽相应的字节,该信号为0默认不屏蔽任何字节。
这里需要指出的是,DDR4的读或者写操作都可以分为背靠背和非背靠背两种情形。背靠背,即读或者写每个时钟都连续进行,中间没有间隙;非背靠背写则是非连续的读写。
对于背靠背写,其实也有三种情形,唯一点不同的是,它没有最大延迟限制,如下图所示。
图 31.1.6 背靠背写时序
接着来看读数据,如下图所示:
图 31.1.7 读时序
读时序比较简单,发出读命令后,用户只需等待数据有效信号(app_rd_data_valid)拉高,为高表明此时数据总线上的数据是有效的返回数据。需要注意的是,在发出读命令后,有效读数据要晚若干周期才出现在数据总线上。下面是背靠背读的情况,如下图所示。
图 31.1.8 背靠背读时序图
需要注意的是,在连续读的时候,读到的数据顺序跟请求的命令/地址是相对应的。通常使用DDR4的时候,为了最大限度地提高DDR4效能,充分利用突发写的特点,非背靠背很少用,而更多地采用背靠背操作。本章实验的读写操作就是基于背靠背模式操作的。
31.2实验任务
本节的实验任务是先向DDR4的存储器地址0至999分别写入数据0~999;写完之后再读取存储器地址0~999中的数据,若读取的值全部正确则LED灯常亮,否则LED灯闪烁。
31.3硬件设计
本节实验使用的是PL端的DDR4,如果想使用PS端的DDR4,可以参考正点原子的嵌入式Vitis开发指南教程。PL端DDR4的硬件原理图如下图所示。在PCB的设计上,完全遵照Xilinx的DDR4硬件设计规范,严格保证等长设计和阻抗控制,从而保证高速信号的数据传输的可靠性。
图 31.3.1 DDR4硬件原理图
接下来我们来看看本节实验所用到的管脚,管脚分配可以放在工程的XDC文件中,也可以打开io planning窗口在io ports栏中分配管脚。我们本节实验用到的管脚如下表所示(因为管脚太多这里只贴出部分管脚):
表 31.3.1 DDR4读写测试实验部分管脚分配
如上表所示,本次实验用到了五种电平,分别是LVCMOS、SSTL、POD12、DIFF_SSTL以及DIFF_ POD12,下面对于这五种电平我们做一个简单的介绍。
LVCMOS:全称Low Voltage Complementary Metal Oxide Semiconductor,低压互补金属氧化物半导体;
SSTL:全称Stub Series Terminated Logic,短截线串联端接逻辑;
DIFF_SSTL:全称Difference Stub Series Terminated Logic,差分短截线串联端接逻辑;
POD12:POD12是由VDDQ端提供的电压,一般用于DDR4,当POD12电压驱动端的上拉电路导通,电路处于高电平时,回路上没有电流流过,这样的设计较少了功耗;
DIFF_ POD12:与POD12一样,只不过是差分电压。
除此之外,LVCMOS的特点是噪声容限大,速度较SSTL慢;SSTL速度快,通常要匹配合适的端接电阻,常用于高速内存接口如DDR4;DIFF_SSTL则是带有差分功能的SSTL。POD和SSTL的最大区别在于接收端的终端电压(POD为VDDQ,SSTL为VDDQ/2)。POD可以降低寄生引脚电容和I/O终端功耗,并且即使在VDD电压降低的情况下也能稳定工作。
DDR4的管脚使用的是SSTL、POD12、DIFF_SSTL以及DIFF_ POD12,这里要注意一下DDR4复位信号c0_DDR4_reset_n,它并没有使用SSTL,原因是SSTL的噪声容限不够大,容易受干扰造成误复位。
本实验对应的XDC约束语句如下所示。注意,在这里仅给出了时钟、复位、和LED读写指示信号的管脚约束。DDR4部分的管脚约束在文档中不再给出,大家可以从提供的例程中查看。
set_property -dict {PACKAGE_PIN AE5 IOSTANDARD DIFF_HSTL_I_12} [get_ports c0_sys_clk_p]
set_property -dict {PACKAGE_PIN AF5 IOSTANDARD DIFF_HSTL_I_12} [get_ports c0_sys_clk_n]
set_property -dict {PACKAGE_PIN AH11 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports sys_rst_n]
set_property -dict {PACKAGE_PIN AE10 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports led]
31.4程序设计
根据实验任务,可以大致规划出系统的控制流程:首先FPGA通过调用MIG IP核向DDR4芯片写入数据,写完之后通过MIG IP核从DDR4芯片读出所写入的数据,并判断读出的数据与写入的数据是否相同,如果相同则LED灯常亮,否则LED灯闪烁。由此画出系统的功能框图如下图所示:
图 31.4.1 DDR4 读写测试实验系统框图
由系统总体框图可知,FPGA顶层模块例化了以下两个模块,分别是读写模块(ddr4_rw)和MIG IP核模块。
各模块端口及信号连接如下图所示:
图 31.4.2 顶层模块原理图
其中DDR4读写模块的作用是生成DDR4的读写数据和MIG IP核的驱动时序,并且在DDR4模块里比较写入DDR4的数据与读出的数据是否一致,如果读写一致,说明DDR4读写正确,此时LED指示灯常亮;否则说明DDR4读写失败,LED指示灯处于闪烁状态。而MIG IP核内部包含了整个DDR4的驱动,一方面它负责驱动板载的DDR4芯片,另一方面和用户模块进行数据交互,在本节实验中用户模块就是DDR4读写模块,MIG IP核负责和DDR4读写模块进行数据交互。
需要注意的是,本节实验的系统时钟是一对差分时钟,频率为100Mhz(c0_sys_clk_p,c0_sys_clk_n),这对差分时钟直接连接到MIG IP核,由MIG IP核生成DDR4的驱动时钟(c0_DDR4_ck_t,c0_DDR4_ck_c),输出给外部DDR4(MT40A256M16GE-083E)芯片使用。除此之外,FPGA内部的用户模块时钟也是由MIG IP核提供,本节实验的用户模块时钟是c0_DDR4_ui_clk,作为DDR4读写模块的操作时钟。
接下来我们介绍下如何对MIG IP核进行配置。首先在Vivado环境里新建一个工程,本实验取名为ddr4_rw_top。再点击Project Manager界面下的IP Catalog,打开IP Catalog界面。如下图所示。
图 31.4.3 “IP Catalog”按钮
在搜索栏中输入MIG,此时出现MIG IP核,我们找到DDR4 SDRAM(MIG),如下图所示。
图 31.4.4 搜索栏中输入关键字
双击打开DDR4 SDRAM(MIG),出现如下图所示界面。
图 31.4.5 IP核配置
上图所示的是MIG IP 核的Basic配置界面,这里我们对几个重要的配置信息作出说明:
Component Name:MIG IP核的命名,可以保持默认,也可以自己取一个名字。
Mode and Interface:控制器的模式和接口选项,可以选择AXI4接口或者普通模式,并生成对应的PHY组件(详情请参考官方文档pg150)。
Memory Device Interface Speed:板载DDR4芯片的IO总线时钟频率,这里可以最大支持938ps(1066MHz),IO总线时钟频率等于2倍DDR4芯片核心频率(533 MHz)。
PHY to controller clock frequency ratio:用户时钟分频系数,这里只能选择4比1,因此本节实验的用户时钟频率等于DDR4芯片核心频率的四分之一,即133.25MHz。
Reference input Clock Speed:参考时钟,本节实验选择10006ps(参考时钟频率和系统时钟频率保持一致即100MHz)。
Controller Options:控制器配置栏,如果使用MIG IP核内部默认的DDR4芯片,则只需要在Memory Part栏选中对应的DDR4芯片型号即可,例如我们板载的DDR4芯片型号为MT40A256M16GE-083E(如果多片DDR4联用注意修改数据位宽)。如果使用的DDR4芯片型号不在MIG IP和的默认配置中就需要手动定义DDR4芯片的参数文件,这个时候就需要使能定制型号(Enable Custom Parts Data File),然后加载配置文件(Custom Parts Data File)。
Memory Options:配置突发长度和CAS延迟的,这里保持默认即可(如果需要修改请参考DDR4芯片数据手册)。
接下来我们选择MIG IP核配置界面的Advanced Clocking界面,如下所示:
图 31.4.6 IP核配置界面
Advanced Clocking界面只需要关注一下Additional Clock Outputs配置,这里可以额外输出四路时钟,如果有需求这里可以生成,我们本节实验不需要用到额外时钟,所以全部“None”即可。
接下来切换至Advanced Options界面,如下图所示:
图 31.4.7 IP核配置界面
Advanced Options界面的配置信息如下:
Debug Signals for controller:在Xilinx示例设计中,启用此功能会把状态信号连接到ChipScope ILA核中。
Microblaze MCS ECC option:Microblaze的配置选项,选中它Microblaze的MCS ECC尺寸会增加。
Simulation Options:此选项仅对仿真有效。在选择BFM选项时,为XiPhy库使用行为模型,以加快模拟运行时间。选择Unisim则对XiPhy原语使用Unisim库。
Example Design Options:示例工程仿真文件的选择。
Advance Memory Options:提高运行性能的选项,可以选择自刷新和校准功能,并将这些信息保存在XSDB BRAM中,也可以把XSDB BRAM中的信息存储在外部存储器中 。
Migration Options:引脚兼容选项,如果想兼容UlitraScale和UltraScale+ fpga,就把这个选项选中。
最后我们再来看看IO Planning and Design Checklist界面,如下图所示:
图 31.4.8 IP核配置界面
IO Planning and Design Checklist界面提示我们DDR4 IO引脚分配的方式发生改变,不再像之前DDR3那样,需要在MIG IP核中就分配好管脚,DDR4可以在IO Planning窗口分配管脚(或者直接编写XDC文件)。
当所有的配置信息全部修改完成后,点击“OK”按钮,弹出的界面如下图所示:
图 31.4.9 生成IP核
点击Generate按钮生成IP核,IP核生成完成后,开始编写DDR4读写实验的代码。
顶层模块的代码,如下所示:
1 module ddr4_rw_top(
2 output c0_ddr4_act_n ,
3 output [16:0] c0_ddr4_adr ,
4 output [1:0] c0_ddr4_ba ,
5 output [0:0] c0_ddr4_bg ,
6 output [0:0] c0_ddr4_cke ,
7 output [0:0] c0_ddr4_odt ,
8 output [0:0] c0_ddr4_cs_n ,
9 output [0:0] c0_ddr4_ck_t ,
10 output [0:0] c0_ddr4_ck_c ,
11 output c0_ddr4_reset_n ,
12 inout [1:0] c0_ddr4_dm_dbi_n,
13 inout [15:0] c0_ddr4_dq ,
14 inout [1:0] c0_ddr4_dqs_c ,
15 inout [1:0] c0_ddr4_dqs_t ,
16
17 //Differential system clocks
18 input c0_sys_clk_p,
19 input c0_sys_clk_n,
20 output[1:0] led,
21 input sys_rst_n
22 );
23
24 //wire define
25
26 wire error_flag;
27
28 wire c0_ddr4_ui_clk ;
29 wire c0_ddr4_ui_clk_sync_rst ;
30 wire c0_ddr4_app_en ;
31 wire c0_ddr4_app_hi_pri ;
32 wire c0_ddr4_app_wdf_end ;
33 wire c0_ddr4_app_wdf_wren ;
34 wire c0_ddr4_app_rd_data_end ;
35 wire c0_ddr4_app_rd_data_valid ;
36 wire c0_ddr4_app_rdy ;
37 wire c0_ddr4_app_wdf_rdy ;
38 wire [27 : 0] c0_ddr4_app_addr ;
39 wire [2 : 0] c0_ddr4_app_cmd ;
40 wire [127 : 0] c0_ddr4_app_wdf_data;
41 wire [15 : 0] c0_ddr4_app_wdf_mask ;
42 wire [127 : 0] c0_ddr4_app_rd_data ;
43
44
45
46 wire locked; //锁相环频率稳定标志
47 wire clk_ref_i; //DDR4参考时钟
48 wire sys_clk_i; //MIG IP核输入时钟
49 wire clk_200; //200M时钟
50 wire ui_clk_sync_rst; //用户复位信号
51 wire init_calib_complete; //校准完成信号
52 wire [20:0] rd_cnt; //实际读地址计数
53 wire [1 :0] state; //状态计数器
54 wire [23:0] rd_addr_cnt; //用户读地址计数器
55 wire [23:0] wr_addr_cnt; //用户写地址计数器
56
57 //*****************************************************
58 //** main code
59 //*****************************************************
60
61 //读写模块
62 ddr4_rw u_ddr4_rw(
63 .ui_clk (c0_ddr4_ui_clk),
64 .ui_clk_sync_rst (c0_ddr4_ui_clk_sync_rst),
65 .init_calib_complete (c0_init_calib_complete),
66 .app_rdy (c0_ddr4_app_rdy),
67 .app_wdf_rdy (c0_ddr4_app_wdf_rdy),
68 .app_rd_data_valid (c0_ddr4_app_rd_data_valid),
69 .app_rd_data (c0_ddr4_app_rd_data),
70
71 .app_addr (c0_ddr4_app_addr),
72 .app_en (c0_ddr4_app_en),
73 .app_wdf_wren (c0_ddr4_app_wdf_wren),
74 .app_wdf_end (c0_ddr4_app_wdf_end),
75 .app_cmd (c0_ddr4_app_cmd),
76 .app_wdf_data (c0_ddr4_app_wdf_data),
77 .state (state),
78 .rd_addr_cnt (rd_addr_cnt),
79 .wr_addr_cnt (wr_addr_cnt),
80 .rd_cnt (rd_cnt),
81
82 .error_flag (error_flag),
83 .led (led)
84 );
85 ddr4_0 u_ddr4_0 (
86 .c0_init_calib_complete(c0_init_calib_complete),//初始化完成信号
87 .dbg_clk(),
88 .c0_sys_clk_p(c0_sys_clk_p), // 系统差分时钟p
89 .c0_sys_clk_n(c0_sys_clk_n), // 系统差分时钟n
90 .dbg_bus(),
91 .c0_ddr4_adr(c0_ddr4_adr), // 行列地址
92 .c0_ddr4_ba(c0_ddr4_ba), // bank地址
93 .c0_ddr4_cke(c0_ddr4_cke), // 时钟使能
94 .c0_ddr4_cs_n(c0_ddr4_cs_n), // 片选信号
95 .c0_ddr4_dm_dbi_n(c0_ddr4_dm_dbi_n), // 数据掩码
96 .c0_ddr4_dq(c0_ddr4_dq), // 数据线
97 .c0_ddr4_dqs_c(c0_ddr4_dqs_c), // 数据选通信号
98 .c0_ddr4_dqs_t(c0_ddr4_dqs_t), // 数据选通信号
99 .c0_ddr4_odt(c0_ddr4_odt), // 终端电阻
100 .c0_ddr4_bg(c0_ddr4_bg), // bank组地址
101 .c0_ddr4_reset_n(c0_ddr4_reset_n), // 复位信号
102 .c0_ddr4_act_n(c0_ddr4_act_n), // 激活指令引脚
103 .c0_ddr4_ck_c(c0_ddr4_ck_c), //时钟信号
104 .c0_ddr4_ck_t(c0_ddr4_ck_t), // 时钟信号
105 //user interface
106 .c0_ddr4_ui_clk(c0_ddr4_ui_clk), // 用户时钟
107 .c0_ddr4_ui_clk_sync_rst(c0_ddr4_ui_clk_sync_rst), // 用户复位
108 .c0_ddr4_app_en(c0_ddr4_app_en), // 指令写入使能
109 .c0_ddr4_app_hi_pri(1'b0),
110 .c0_ddr4_app_wdf_end(c0_ddr4_app_wdf_end), // 写数据最后一个时钟
111 .c0_ddr4_app_wdf_wren(c0_ddr4_app_wdf_wren), // 写数据使能
112 .c0_ddr4_app_rd_data_end(c0_ddr4_app_rd_data_end),// 读数据最后一个数据
113 .c0_ddr4_app_rd_data_valid(c0_ddr4_app_rd_data_valid), // 读数据有效
114 .c0_ddr4_app_rdy(c0_ddr4_app_rdy), // 指令接收准备完成,可以开始接收指令
115 .c0_ddr4_app_wdf_rdy(c0_ddr4_app_wdf_rdy), // 数据接收准备完成,可以开始接收数据
116 .c0_ddr4_app_addr(c0_ddr4_app_addr), // 用户地址
117 .c0_ddr4_app_cmd(c0_ddr4_app_cmd), // 读写控制命令
118 .c0_ddr4_app_wdf_data(c0_ddr4_app_wdf_data), // 写数据
119 .c0_ddr4_app_wdf_mask(16'b0), // input wire [15 : 0] c0_ddr4_app_wdf_mask
120 .c0_ddr4_app_rd_data(c0_ddr4_app_rd_data), // 读数据
121 .sys_rst(~sys_rst_n) //系统复位
122 );
123
124 endmodule
顶层模块的代码共例化了两个子模块,分别是DDR4读写模块(ddr4_rw)和MIG IP核模块(ddr4_0),主要实现各模块的数据交互。
DDR4读写模块的代码如下:
1 module ddr4_rw (
2 input ui_clk, //用户时钟
3 input ui_clk_sync_rst, //复位,高有效
4 input init_calib_complete, //DDR4初始化完成
5 input app_rdy, //MIG 命令接收准备好标致
6 input app_wdf_rdy, //MIG数据接收准备好
7 input app_rd_data_valid, //读数据有效
8 input [127:0] app_rd_data, //用户读数据
9 output reg [27:0] app_addr, //DDR4地址
10 output app_en, //MIG IP发送命令使能
11 output app_wdf_wren, //用户写数据使能
12 output app_wdf_end, //突发写当前时钟最后一个数据
13 output [2:0] app_cmd, //MIG IP核操作命令,读或者写
14 output reg [127:0] app_wdf_data, //用户写数据
15 output reg [1 :0] state, //读写状态
16 output reg [23:0] rd_addr_cnt, //用户读地址计数
17 output reg [23:0] wr_addr_cnt, //用户写地址计数
18 output reg [20:0] rd_cnt, //实际读地址标记
19 output reg error_flag, //读写错误标志
20 output reg led //读写测试结果指示灯
21 );
22
23 //parameter define
24 parameter TEST_LENGTH = 10;
25 parameter L_TIME = 25'd25_000_000;
26 parameter IDLE = 2'd0; //空闲状态
27 parameter WRITE = 2'd1; //写状态
28 parameter WAIT = 2'd2; //读到写过度等待
29 parameter READ = 2'd3; //读状态
30
31 //reg define
32 reg [24:0] led_cnt; //led计数
33
34 //wire define
35 wire error; //读写错误标记
36 wire rst_n; //复位,低有效
代码第2行到第20行是模块的接口定义,大部分是MIG IP核中要操作的用户接口信号,这些信号在本章简介部分中已经以表格的形式详细呈现给大家,有不清楚的地方可以回去查看。
代码第24行和第29行是参数定义,首先定义了TEST_LENGTH(测试长度),注意这里的测试长度是相对于用户端来说的,一个测试长度对应到DDR芯片需要访问是8个地址,即8个16Byte(共128位)。接下来定义了L_TIME(闪烁间隔),该参数用来控制LED闪烁频率。最后定义了读写测试的四个状态,IDLE(空闲)、WRITE(写)、WAIT(等待)和READ(读)。
37
38 //*****************************************************
39 //** main code
40 //*****************************************************
41
42 assign rst_n = ~ui_clk_sync_rst;
43 //读信号有效,且读出的数不是写入的数时,将错误标志位拉高
44 assign error = (app_rd_data_valid && (rd_cnt! = app_rd_data));
45
46 //在写状态MIG IP 命令接收和数据接收都准备好,或者在读状态命令接收准备好,此时拉高使能信号,
47 assign app_en = ((state == WRITE && (app_rdy && app_wdf_rdy))
48 ||(state == READ && app_rdy)) ? 1'b1:1'b0;
49
50 //在写状态,命令接收和数据接收都准备好,此时拉高写使能
51 assign app_wdf_wren = (state == WRITE && (app_rdy && app_wdf_rdy)) ? 1'b1:1'b0;
52
53 //由于DDR4芯片时钟和用户时钟的分频选择4:1,突发长度为8,故两个信号相同
54 assign app_wdf_end = app_wdf_wren;
55
56 //处于读的时候命令值为1,其他时候命令值为0
57 assign app_cmd = (state == READ) ? 3'd1 :3'd0;
58
代码第42行,信号ui_clk_sync_rst是MIG IP核产生,用于复位用户逻辑,其高电平有效。在代码中将ui_clk_sync_rst信号取反,是为了转换成代码中习惯使用的复位低电平有效。
代码第44行,是错误标志的逻辑判断。读数据有效信号(app_rd_data_valid)为高时去比较app_rd_data和rd_cnt的值,不相等则读写错误。关于rd_cnt的含义将会在下文详细介绍。
代码第47行到48行,首先产生了MIG IP核命令发送使能信号,这里可以看出,读或者写状态都要拉高该信号。需要特别指出的是,在写的时候,app_en拉高的条件是:app_rdy(MIG命令接收准备好标志)和app_wdf_rdy(MIG数据接收准备好标致)同时为高,根据数据手册,用户可以只判断app_rdy信号。当app_rdy信号为高电平时,可以拉高使能app_en,此处之所以同时判断app_rdy和app_wdf_rdy,是因为本实验只考虑DDR4写状态命令发送和数据发送同拍的情形,这样的做法基本上不会对DDR4读写操作效率造成很大影响,但是却能大大简化代码编写难度。
代码第51行,产生写使能,如上所述,本实验只考虑写命令和写数据同时发起的情形,当检测到命令接收和数据接收标志同时拉高的时候,写操作也在同一时间被发起,即拉高app_wdf_wren(写数据使能)。
这里要解释一下代码第54行。上文说过app_wdf_end表明当前时钟是突发写过程的最后一个时钟周期,由于本实验采用的是4:1模式,每一个用户时钟周期实际上都完成了一个写突发操作,所以在突发写有效时,即app_wdf_wren拉高,每个时钟,app_wdf_end也跟着拉高,所以在4:1模式信号app_wdf_end和app_wdf_wren是同步变化的。
59 //DDR4读写逻辑实现
60 always @(posedge ui_clk or negedge rst_n) begin
61 if((~rst_n)||(error_flag)) begin
62 state <= IDLE;
63 app_wdf_data <= 128'd0;
64 wr_addr_cnt <= 24'd0;
65 rd_addr_cnt <= 24'd0;
66 app_addr <= 28'd0;
67 end
68 else if(init_calib_complete)begin //MIG IP核初始化完成
69 case(state)
70 IDLE:begin
71 state <= WRITE;
72 app_wdf_data <= 128'd0;
73 wr_addr_cnt <= 24'd0;
74 rd_addr_cnt <= 24'd0;
75 app_addr <= 28'd0;
76 end
77 WRITE:begin
78 if(wr_addr_cnt == TEST_LENGTH - 1 &&(app_rdy && app_wdf_rdy))
79 state <= WAIT; //写到设定的长度跳到等待状态
80 else if(app_rdy && app_wdf_rdy)begin //写条件满足
81 app_wdf_data <= app_wdf_data + 1; //写数据自加
82 wr_addr_cnt <= wr_addr_cnt + 1; //写地址自加
83 app_addr <= app_addr + 8; //DDR4 地址加8
84 end
85 else begin //写条件不满足,保持当前值
86 app_wdf_data <= app_wdf_data;
87 wr_addr_cnt <= wr_addr_cnt;
88 app_addr <= app_addr;
89 end
90 end
91 WAIT:begin
92 state <= READ; //下一个时钟,跳到读状态
93 rd_addr_cnt <= 24'd0; //读地址复位
94 app_addr <= 28'd0; //DDR4读从地址0开始
95 end
96 READ:begin //读到设定的地址长度
97 if(rd_addr_cnt == TEST_LENGTH - 1 && app_rdy)
98 state <= IDLE; //则跳到空闲状态
99 else if(app_rdy)begin //若MIG已经准备好,则开始读
100 rd_addr_cnt <= rd_addr_cnt + 1'd1; //用户地址每次加一
101 app_addr <= app_addr + 8; //DDR4地址加8
102 end
103 else begin //若MIG没准备好,则保持原值
104 rd_addr_cnt <= rd_addr_cnt;
105 app_addr <= app_addr;
106 end
107 end
108 default:begin
109 state <= IDLE;
110 app_wdf_data <= 128'd0;
111 wr_addr_cnt <= 24'd0;
112 rd_addr_cnt <= 24'd0;
113 app_addr <= 28'd0;
114 end
115 endcase
116 end
117 end
118
119 //对DDR4实际读数据个数编号计数
120 always @(posedge ui_clk or negedge rst_n) begin
121 if(~rst_n)
122 rd_cnt <= 0; //若计数到读写长度,且读有效,地址计数器则置0
123 else if(app_rd_data_valid && rd_cnt == TEST_LENGTH - 1)
124 rd_cnt <= 0; //其他条件只要读有效,每个时钟自增1
125 else if (app_rd_data_valid )
126 rd_cnt <= rd_cnt + 1;
127 end
128
129 //寄存状态标志位
130 always @(posedge ui_clk or negedge rst_n) begin
131 if(~rst_n)
132 error_flag <= 0;
133 else if(error)
134 error_flag <= 1;
135 end
136
137 //led指示效果控制
138 always @(posedge ui_clk or negedge rst_n) begin
139 if((~rst_n) || (~init_calib_complete )) begin
140 led_cnt <= 25'd0;
141 led <= 1'b0;
142 end
143 else begin
144 if(~error_flag) //读写测试正确
145 led <= 1'b1; //led灯常亮
146 else begin //读写测试错误
147 led_cnt <= led_cnt + 25'd1;
148 if(led_cnt == L_TIME - 1'b1) begin
149 led_cnt <= 25'd0;
150 led <= ~led; //led灯闪烁
151 end
152 end
153 end
154 end
155
156 endmodule
代码60行起的always模块是DDR4读写逻辑的实现。采用了一段式状态机来编写整个读写测试逻辑,如下图所示,一共分为四个状态。描述如下:上电一开始处于IDLE(空闲)状态,初始化完成后跳到WRITE(DDR4写),写到测试长度跳到WAIT(等待)状态,在此消耗一个实在周期后无条件跳到READ(DDR4读),读到测试长度跳回空闲状态。
图 31.4.10 读写测试状态跳转图
下面来讲解具体的各状态,主要是写和读状态。
首先来看看写过程,为了便于理解,下面给出了ILA中采集到的DDR4写的波形,同时为了方便观察完整的写过程,把本次实验的一次读写长度设为10。如下图所示:
图 31.4.11 DDR4写时序
写状态首先判断MIG IP核发送过来的信号app_rdy和app_wdf_rdy,当这两个信号同时为高时,拉高app_en和app_wdf_wren,同时时给写出命令,即app_cmd为0,此刻正式进行DDR4写过程。写的过程中,写数据app_wdf_data和地址计数wr_addr_cnt在每个时钟自加1。另外大家注意到app_addr每次自加8,前面其实提到,用户端在每一个用户时钟进行一个128bit的数据的传输,在DDR4物理芯片端需要分8次传输,每次传输一个地址位宽16bit,8次就需要8个地址。通过写时序图和ILA图进行对比,可以发现两者是一致的,即说明本次实验是成功的
代码第96到107行是DDR4读过程,在读状态,判断MIG IP核发送过来的信号app_rdy,当这个信号为高时,拉高app_en,同时给出读命令,即app_cmd为1,此时开始进行读操作。在进行读操作的时候,app_addr同样每次自加8。下面还是给出ILA上观察到的读信号波形,方便大家理解查看。
图 31.4.12 DDR4读时序
读操作结束又跳回空闲状态,如代码第98行所示。
代码第120行到127行的always模块,产生rd_cnt,实现了对读出的地址数据的编号。为什么会有这样的处理,根本原因在于读数据的返回和读操作并不是在同一拍出现的,会晚若干周期出现。这样意味着不能用读数据直接和当前的读地址去比较,所以本次实验单独构造了rd_cnt这个信号,它代表一次读操作真正返回的有效的读数据个数。
代码第130行到135行的always模块,实现了错误标识的寄存。代码第138行到154行的always模块实现读写测试LED灯的显示逻辑。错误则闪烁,正确则常亮。
最后通过采集到的波形来看读写测试结果,在读数据有效信号app_rd_data_valid为高时,数据总线上的app_rd_data分别和地址编号rd_cnt相等。按照本次实验的设计,写进DDR4的数值是它的地址编号,也即等于数据编号,说明是正确的读写结果。当然大家可以看到错误指示信号error_flag始终为0,即没有出现读写错误。
图 31.4.13 DDR4读结果
31.5下载验证
将下载器一端连接电脑,另一端与开发板上的JTAG下载口连接,接下来连接电源线后拨动开关按键给开发板上电。
点击Vivado左侧“Flow Navigator”窗口最下面的“Open Hardware Manager”,此时Vivado软件识别到下载器,点击“Hardware”窗口中“Progam Device”下载程序,在弹出的界面中选择“Program”下载程序。
程序下载完成后,开发板上的PL_LED1在短暂延时之后,始终处于常亮的状态,如下图所示:
图 31.5.1 DDR4板子测试结果
此时说明DDR4读写测试成功。
在这里再额外补充一点,将带有DDR4 MIG IP核的工程下载进开发板时,会出现一个MIG自带的状态检测核,如下图所示:
图 31.5.2 DDR4状态
从上图中可以看到MIG运行的一些状态信息,如果运行正常会显示“PASS”。到这里DDR4读写实验就给大家全部讲解完了。
