返回列表 发新帖
楼主: hxl_led
2022年底了,发布我做的FPGA示波器
发表于 2022-12-30 16:00:56 | 显示全部楼层
100楼来了
发表于 2022-12-30 16:10:10 | 显示全部楼层
虽然用不上,顶一层
出0入25汤圆
 楼主| 发表于 2022-12-30 16:13:29 | 显示全部楼层
工程更新到一楼了哈   打个广告,买芯片的找我哈
发表于 2022-12-30 16:16:56 | 显示全部楼层
牛,膜拜大神
发表于 2022-12-30 16:17:34 | 显示全部楼层
可以啊 没有烂尾就不错了
出10入0汤圆
发表于 2022-12-30 16:20:20 来自手机 | 显示全部楼层
支持支持一下
发表于 2022-12-30 16:59:15 | 显示全部楼层
支持一下开源精神
发表于 2022-12-30 17:17:28 | 显示全部楼层
先顶为敬,支持楼主
出20入0汤圆
发表于 2022-12-30 17:19:17 来自手机 | 显示全部楼层
支持支持一下,来顶楼
出0入12汤圆
发表于 2022-12-30 17:26:16 | 显示全部楼层
加盖一层,早日实现LZ愿望。
出0入14汤圆
发表于 2022-12-30 17:43:03 | 显示全部楼层
帮顶一层。。。
出60入0汤圆
发表于 2022-12-30 17:45:47 来自手机 | 显示全部楼层
支持楼主,盖一层
发表于 2022-12-30 17:47:33 来自手机 | 显示全部楼层
特来支持楼主,加盖一层
发表于 2022-12-30 17:54:49 | 显示全部楼层
来支持楼主,继续加盖
出1430入12汤圆
发表于 2022-12-30 18:06:15 | 显示全部楼层
100楼到了,我看那个外壳好像3D打印的, 嘉立创CNC可以联合搞一个 优惠示波器 套件, 材质可以是 铝件 或 亚克力 或 其他材质,更好的把 核心组件保护起来;
出110入8汤圆
发表于 2022-12-30 18:14:02 | 显示全部楼层
价格不错,有需要的同志们冲啊
发表于 2022-12-30 18:16:14 | 显示全部楼层
太厉害了,支持一个
发表于 2022-12-30 18:41:49 | 显示全部楼层
先顶后浏览
出0入102汤圆
发表于 2022-12-30 19:04:42 | 显示全部楼层
为楼主的坚持点赞,同时感谢分享
发表于 2022-12-30 19:32:46 | 显示全部楼层
支持开源!
出10入284汤圆
发表于 2022-12-30 20:01:15 | 显示全部楼层
简单看了一下源代码,似乎是直接抽取?建议抽取前加数字滤波,然后再抽取,否则会混叠。同时建议抽取出最大和最小值,用淡颜色画出条带,这样可以直观显示出当前时间轴尺度是否合适。下图是某示波器测试1MHz的信号
最后,FPGA有淘宝店么?能开票么?
发表于 2022-12-30 20:28:55 | 显示全部楼层
顶起来~~~
发表于 2022-12-30 21:05:56 来自手机 | 显示全部楼层
帮盖一层。。。
出30入0汤圆
发表于 2022-12-30 21:22:10 来自手机 | 显示全部楼层
想入下门,使用一下基本功能。
发表于 2022-12-30 22:31:29 | 显示全部楼层
楼主不错,顶一个!
发表于 2022-12-30 23:18:40 来自手机 | 显示全部楼层
牛逼 帮顶一下
发表于 2022-12-31 00:05:33 来自手机 | 显示全部楼层
牛逼,这个性价比很高啊
发表于 2022-12-31 07:56:50 | 显示全部楼层
给力
发表于 2022-12-31 08:43:37 来自手机 | 显示全部楼层
支持楼主,厉害了!
出0入25汤圆
 楼主| 发表于 2022-12-31 09:24:20 | 显示全部楼层
brother_yan 发表于 2022-12-30 20:01
简单看了一下源代码,似乎是直接抽取?建议抽取前加数字滤波,然后再抽取,否则会混叠。同时建议抽取出最大 ...
(引用自121楼)
谢谢brother_yan的热心建议,关于混叠我之前思考过,认为不会出现,当然输入频率如出现125Mhz(采样频率) + f1 ,混叠就会出现, 另模拟电路的带宽也能阻碍这个条件,
不知道我的想法对不对
发表于 2022-12-31 09:25:28 | 显示全部楼层
akey3000 发表于 2022-12-30 15:54
ls各位大佬是真心对fpga感兴趣么?都想成为全栈大神么?技术学得再多,也不过是搬砖 ...
(引用自95楼)
让搬砖的姿势更妖娆一些!
发表于 2022-12-31 09:32:47 来自手机 | 显示全部楼层
赞一个,超便宜芯片
出100入90汤圆
发表于 2022-12-31 10:34:46 来自手机 | 显示全部楼层
楼主拿这个芯片弄一个开发板出来卖。
出10入284汤圆
发表于 2022-12-31 11:17:43 | 显示全部楼层
hxl_led 发表于 2022-12-31 09:24
谢谢brother_yan的热心建议,关于混叠我之前思考过,认为不会出现,当然输入频率如出现125Mhz(采样频率) + f ...
(引用自130楼)
不是,抽取相当于降采样率。比如100 MSPS采样,但是显示的时候每隔100个采样值选1个画点,那么实际的采样率是 1 MSPS。你可以试试把自己做的示波器时基调成1 ms/div,然后把信号频率由小调到大,就会看到混叠效应了。
出20入25汤圆
发表于 2022-12-31 12:08:57 来自手机 | 显示全部楼层
brother_yan 发表于 2022-12-31 11:17
不是,抽取相当于降采样率。比如100 MSPS采样,但是显示的时候每隔100个采样值选1个画点,那么实际的采样 ...
(引用自134楼)
这是没错啊,1M采样,那岂不是很容易混叠
出0入25汤圆
 楼主| 发表于 2022-12-31 12:19:33 | 显示全部楼层
(引用自134楼)
有点迷糊  是不是可以理解成  我用10ms档想测试50Hz信号的,但您确输入1Mhz的信号, 125Mh采集这个1Mhz信号肯定是不会有问题的,
但显示的档位错了,就看不准了
出10入284汤圆
发表于 2022-12-31 13:32:15 来自手机 | 显示全部楼层
hxl_led 发表于 2022-12-31 12:19
有点迷糊  是不是可以理解成  我用10ms档想测试50Hz信号的,但您确输入1Mhz的信号, 125Mh采集这个1Mhz信 ...
(引用自136楼)
是这样的。
出10入284汤圆
发表于 2022-12-31 15:08:50 | 显示全部楼层
补上一个仿真:
100 MSPS采样率,信号101 kHz,屏幕横轴有1000个点,时基选择1 ms/div
  1. #!/usr/bin/env python3
  2. # -*- coding: utf-8 -*-
  3. # author : brother_yan
  4. import numpy as np
  5. import matplotlib.pyplot as plt
  6. f = 101e3 # Hz
  7. t = np.arange(0, 10e-3, 10e-9) # 100 MSPS
  8. v = np.sin(2 * np.pi * f * t)
  9. # 抽取
  10. tt = t[::1000]
  11. vv = v[::1000]
  12. # 最最简单的数字滤波
  13. #vv = []
  14. #for i in range(0, len(v), 1000):
  15. #    vv.append(np.average(v[i : i + 1000]))
  16. # plot
  17. plt.plot(tt * 1e3, vv)
  18. plt.ylim(-1, 1)
  19. plt.xlabel('t(ms)')
  20. plt.grid()
  21. plt.show()
可以发现混叠了
如果在抽取的时候加一个最最简单的数字滤波--取平均,混叠小很多
发表于 2022-12-31 15:20:27 | 显示全部楼层
顶起来!
发表于 2022-12-31 17:28:12 | 显示全部楼层
支持楼主开源
发表于 2022-12-31 17:34:53 | 显示全部楼层
支持楼主。。。
出0入17汤圆
发表于 2022-12-31 19:40:41 来自手机 | 显示全部楼层
支持楼主搞开发板
出30入0汤圆
发表于 2022-12-31 19:43:13 | 显示全部楼层
支持楼主,帮顶一层
出0入9汤圆
发表于 2022-12-31 21:45:39 | 显示全部楼层
顶一个。楼主厉害了!
发表于 2022-12-31 22:17:15 | 显示全部楼层
帮顶一层
发表于 2023-1-1 09:31:03 | 显示全部楼层
套件链接,或者成品链接!
出0入25汤圆
 楼主| 发表于 2023-1-1 09:59:57 | 显示全部楼层
mashan75 发表于 2023-1-1 09:31
套件链接,或者成品链接!
(引用自146楼)
我在闲鱼上挂了一块我做的板子,搜 FPGA示波器 就可以找到
发表于 2023-1-1 11:23:18 | 显示全部楼层
支持楼主,收藏学习
出0入25汤圆
 楼主| 发表于 2023-1-1 22:29:27 | 显示全部楼层
brother_yan 发表于 2022-12-31 15:08
补上一个仿真:
(引用自138楼)
感谢网友brother_yan的热心回复!
发表于 2023-1-3 07:32:32 | 显示全部楼层
楼主威武,顶一层
发表于 2023-1-3 09:04:24 | 显示全部楼层
多谢楼主共享
出90入0汤圆
发表于 2023-1-5 12:05:51 | 显示全部楼层
为楼主的开源,支持一下。
发表于 2023-1-5 12:54:50 | 显示全部楼层
楼主厉害了。盖个楼。
发表于 2023-1-5 12:56:45 | 显示全部楼层
只能顶了。。。。
发表于 2023-1-7 09:57:10 | 显示全部楼层
不错,这个要顶
发表于 2023-1-7 10:04:51 | 显示全部楼层
这个必须要顶
发表于 2023-1-10 17:27:12 | 显示全部楼层
利害3,赞
发表于 2023-1-10 19:01:02 | 显示全部楼层
帮顶一层。。。
发表于 2023-1-29 16:10:00 | 显示全部楼层
支持楼主,学习一下
发表于 2023-1-31 16:18:53 | 显示全部楼层
楼主精神可嘉,坚持完成一个作品
发表于 2023-2-1 10:37:46 | 显示全部楼层
楼主厉害呀
发表于 2023-2-6 17:48:54 | 显示全部楼层
楼主厉害!另想采购一台,搜索了下咸鱼,名字是叫诚信经营的店铺吗??
出0入25汤圆
 楼主| 发表于 2023-2-6 20:29:25 | 显示全部楼层
梦幻时空 发表于 2023-2-6 17:48
楼主厉害!另想采购一台,搜索了下咸鱼,名字是叫诚信经营的店铺吗?? ...
(引用自162楼)
是的哈  感谢惠顾
发表于 2023-2-8 08:08:46 | 显示全部楼层
(引用自149楼)
成品链接 , 找不到,FPGA 示波器找 不到,
出0入25汤圆
 楼主| 发表于 2023-2-8 22:00:18 | 显示全部楼层
(引用自164楼)
【闲鱼】https://m.tb.cn/h.UnW3TIX?tk=1iBed6INsOo CZ0001 「我在闲鱼发布了【xc6vlx365t 开发板,示波器  xc6vlx365t】」
点击链接直接打开
发表于 2023-2-10 23:22:51 | 显示全部楼层
支持楼主,盖一层
发表于 2023-4-8 20:17:02 | 显示全部楼层
支持楼主,盖一层
发表于 2023-4-16 13:26:46 | 显示全部楼层
顶楼主,盖一层!真是FPGA骨灰级玩家!
发表于 2023-4-19 23:25:23 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,这个bom成本做到了多少?
GMT+8, 2024-7-23 01:02
