回复: 18
问个问题,现在有没无线充电和数据传输二合一的技术
发表于 2022-12-10 08:01:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是有个产品方案讨论需要用到
出125入16汤圆
发表于 2022-12-10 08:10:48 | 显示全部楼层
有啊,射频卡就是完美的例子
出1325入193汤圆
发表于 2022-12-10 08:15:09 来自手机 | 显示全部楼层
功率和距离
基本参数没有,
很难达到预期
出20入186汤圆
发表于 2022-12-10 08:38:08 来自手机 | 显示全部楼层
如果功率下那nfc就可以
发表于 2022-12-10 09:38:05 | 显示全部楼层
早两年,也有同样需求,找做无线充电的几家公司开发类似功能,他们的芯片有的没有这个功能,有的需要软件开发,但速率很低,只能传几个字节,用起来很麻烦,后来不了了之。
不知现在的新的芯片有没有更好的改进。。
出40入518汤圆
发表于 2022-12-10 09:50:20 来自手机 | 显示全部楼层
用两芯片吧
出0入663汤圆
发表于 2022-12-10 10:21:29 | 显示全部楼层
Qi不就有双向数据传输能力,你又没说速率多少。
发表于 2022-12-10 11:27:37 | 显示全部楼层
我公司也有个项目类似这种方案,初步设想是NFC+墨水屏,找了一圈没有合适的解决方案,NFC充电功率太低了,没办法满足墨水屏500mW的供电要求,估计这个项目也黄了
发表于 2022-12-11 02:03:30 来自手机 | 显示全部楼层
三星note系列的LED手机壳就是例子,壳子上LED点阵屏幕从手机无线充电里获取能量并显示时间,来电号码之类的信息。
出200入2554汤圆
发表于 2022-12-11 02:31:45 | 显示全部楼层
LIFI 算不,配个光伏板
发表于 2022-12-11 13:34:43 | 显示全部楼层
旋转扭力、角度采集   就是用的无线供电、无线数传技术。
由于旋转的特性,所以不能使用有线的供电和数传。
旋转动片、旋转定片分别具有自己的单片机和NRF24L01,一发一收。
数传 CAN 帧,100Hz 速率,上位机可得到平滑的动态曲线。
发表于 2022-12-11 22:23:49 | 显示全部楼层
由于旋转的特性,所以不能使用有线的供电和数传。 ...
(引用自11楼)
哪家有这样的产品?
发表于 2022-12-11 22:33:52 | 显示全部楼层
有
发表于 2022-12-11 22:36:14 | 显示全部楼层
dxm123 发表于 2022-12-11 22:23
哪家有这样的产品?
(引用自12楼)
     你问哪家有这样的产品,  我不知道。  我3年前设计过这样的产品。
发表于 2022-12-11 22:40:20 | 显示全部楼层
sunliezhi 发表于 2022-12-11 22:36
你问哪家有这样的产品,  我不知道。  我3年前设计过这样的产品。 ...
(引用自14楼)
可以分享一下无线数据交换充电的思路吗? 如果是有一定间隙比如1cm内,能够可靠通讯和给传感器电路供电吗?
发表于 2022-12-11 22:52:19 | 显示全部楼层
dxm123 发表于 2022-12-11 22:40
可以分享一下无线数据交换充电的思路吗? 如果是有一定间隙比如1cm内,能够可靠通讯和给传感器电路供 ...
(引用自15楼)
无线数传用 NRF24L01,这个大家都玩烂了的,不需多说;
无线充电的原理跟 无线电的 LC 振荡电路差不多,能量通过天线发送出去。接收端也是天线接收能量,然后通过桥式整流转化成直流。
传感器电流不大吧?
出0入663汤圆
发表于 2022-12-11 23:13:53 | 显示全部楼层
无线充电的原理跟 无线电的 LC 振荡电路差不多, ...
(引用自16楼)
你这个不能算“二合一”,否则带无线充电和WIFI的手机也算了。
LZ的意思显然是指在无线供电载波上调制数据实现双向通信,这个目前Qi标准是有的,发射端用FSK调制,接收端用ASK调制(改变负载影响发射端电流),速率嘛自然是很低,但总算是符合LZ的条件。
发表于 2022-12-11 23:19:45 | 显示全部楼层
LZ的意思显然是指在无线供电载波上调制数 ...
(引用自17楼)
哦哦,我肤浅了,楼主研究的有点高深。
发表于 2023-2-6 09:46:25 | 显示全部楼层
无线充电EPP协议就是双向数据传输,我到是做过类似的项目。
GMT+8, 2024-8-15 20:17
