回复: 17
请教:反激式电源的释放电路的电阻换成抑制二极管是否有问题
发表于 2022-12-9 10:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大家,图中的变压器原边的那部分释放电路,之前是100k的电阻的,但是由于会存在变压器声音,后面换成了SMAJ100CA 一个双向抑制二极管,来代替(图中二极管方向表达有误),请问一下会有什么问题么。因为最近批量有些电源炸掉了。
发表于 2022-12-9 11:30:47 | 显示全部楼层
等于输出短路了
发表于 2022-12-9 12:49:41 | 显示全部楼层
RCD吸收、变压器建议优化设计参数
出0入17汤圆
发表于 2022-12-9 12:52:09 | 显示全部楼层
PI的用的单向的180V的二极管
 楼主| 发表于 2022-12-9 13:13:02 | 显示全部楼层
流氓马 发表于 2022-12-9 12:52
PI的用的单向的180V的二极管
(引用自4楼)
实际测试双向的二极管也没啥问题。主要现在出了一批,整流桥损坏的。伤脑筋
出25入12汤圆
发表于 2022-12-9 13:18:56 | 显示全部楼层
我们用的220v的,不知道这个怎么选
发表于 2022-12-9 14:12:40 | 显示全部楼层
pxclihai 发表于 2022-12-9 13:13
实际测试双向的二极管也没啥问题。主要现在出了一批,整流桥损坏的。伤脑筋 ...
(引用自5楼)
没有加NTC吸收瞬间给整流后的电解电容充电的大电流保护吗?
整流桥不至于这么脆弱吧!
出10入210汤圆
发表于 2022-12-9 14:28:35 来自手机 | 显示全部楼层
几瓦小功率的用个大于Vor的TVS是可以的,大点功率就行了,TVS是过热击穿,亲测过的。
 楼主| 发表于 2022-12-9 14:31:35 | 显示全部楼层
整流桥不至于这么脆弱吧! ...
(引用自7楼)
图中没有表达。实际上是加了的
发表于 2022-12-9 14:56:03 | 显示全部楼层
SMA的热功率小了,用SMB/SMC试试
发表于 2022-12-9 15:01:17 | 显示全部楼层
用TVS管的时候,不要接电容,硬是要接电容的话,请并个电阻。否则TVS发热损坏。
 楼主| 发表于 2022-12-9 15:42:44 | 显示全部楼层
感谢楼上的建议~
出10入12汤圆
发表于 2022-12-9 19:08:29 | 显示全部楼层
是哪里炸掉的?
发表于 2022-12-10 08:31:14 | 显示全部楼层
用单向不要用双向。图上极性画反了。我们一般用SMAJ150A
 楼主| 发表于 2022-12-10 08:33:57 来自手机 | 显示全部楼层
hugohehuan 发表于 2022-12-9 19:08
是哪里炸掉的?
(引用自13楼)
整流桥那部分.
出10入12汤圆
发表于 2022-12-10 23:03:48 | 显示全部楼层
pxclihai 发表于 2022-12-10 08:33
整流桥那部分.
(引用自15楼)
FR107的反向恢复时间500ns
会不会是这段时间TVS又导通了一次带来的电流比较大,然后把整流桥拖垮了?
不过查了下FR107的FSM电流30A,TVS的FSM电流40A,整流桥的FSM电流35A
都比较接近,损坏率应该在一个数量级里面,不过器件接触的铜箔面积差很大的话也不好说了。
要不你换成SMAJ200CA看看
发表于 2022-12-11 16:42:44 来自手机 | 显示全部楼层
我一般用smaj200CA的
出10入210汤圆
发表于 2022-12-11 17:45:42 | 显示全部楼层
powermeter 发表于 2022-12-11 16:42
我一般用smaj200CA的
(引用自17楼)
这个电压值和Vor有关系,一般取Vor的1.2倍左右。
GMT+8, 2024-7-23 00:29
