回复: 25
米家吸顶灯关灯后鬼火怎么解决?附拆解
发表于 2022-11-17 23:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里4个米家吸顶灯,两个出现关灯后明显微亮。
并安规电容后才想起来一直供电在线的没用,问售后说遇到这情况的换新的也一样(我的已过保)。
淘宝有解决方案,应该就是借用LED驱动电流吸合断开继电器,冷暖双路要用两个80元。
不知道有更简单的解决方式吗?
-------编辑补充---------
火线上串了个yeelight调光开关86盒版,试了短接后情况无变化。
量开关两端电压7V,只是取电,通过蓝牙控制吸顶灯,吸顶灯一直供电在线的。
出45入29汤圆
发表于 2022-11-17 23:27:17 | 显示全部楼层
我装了一个很亮的螺旋节能灯也是同样问题,只好换成LED球泡
出10入29汤圆
发表于 2022-11-17 23:35:10 | 显示全部楼层
(引用自2楼)
你这个是因为开关控制的是零线,
改成火线问题就解决了。
出10入210汤圆
发表于 2022-11-18 02:58:25 | 显示全部楼层
LM5017 发表于 2022-11-17 23:35
你这个是因为开关控制的是零线,
改成火线问题就解决了。
遥控关机就无效了。
出145入215汤圆
发表于 2022-11-18 05:19:40 来自手机 | 显示全部楼层
没描述清楚,是智能控制关灯后微亮还是物理开关关灯微亮。微亮一般是家里电路,或者小区在不电力系统故障造成的。比如开关断零线,led驱动器非隔离型号,线路故障造成零线对地线或者墙面有较高电位。零线高电位到led到墙壁或者地线放电。
物理开关关灯后测量是否火线断开确认开关接线是否断火线,如果开关没接错测量关灯后零线对地线电压多少,如果有电压说明线路故障。
 楼主| 发表于 2022-11-18 08:01:07 来自手机 | 显示全部楼层
dz20062008 发表于 2022-11-18 05:19
没描述清楚,是智能控制关灯后微亮还是物理开关关灯微亮。微亮一般是家里电路,或者小区在不电力系统故障造 ...
(引用自5楼)
智能控制关灯的,火线串了个yeelight调光开关86盒版单火取电,通过蓝牙控制。开关这里物理断电就不会微亮,晚上试试把这个开关短接掉。
出0入168汤圆
发表于 2022-11-18 08:09:30 | 显示全部楼层
就是单火取电开关惹的祸。
出0入169汤圆
发表于 2022-11-18 08:21:53 | 显示全部楼层
wjd40 发表于 2022-11-18 08:01
智能控制关灯的,火线串了个yeelight调光开关86盒版单火取电,通过蓝牙控制。开关这里物理断电就不会微亮 ...
(引用自6楼)
这个是单火的锅,不是灯的问题
出5入157汤圆
发表于 2022-11-18 09:24:10 | 显示全部楼层
对调LN线试试。
出145入215汤圆
发表于 2022-11-18 09:50:44 来自手机 | 显示全部楼层
原来是单火线开关加小米智能灯,双智能开关。
单火线开关无法完全关断led灯,会微导通。
可以加装一个220v线圈的双刀双掷的小继电器在灯里面。去附近五金店买双刀双掷继电器一个,或者网上买成品也一样,最关键有外壳。
出0入71汤圆
发表于 2022-11-18 10:28:59 | 显示全部楼层
用拉线开关就可以解决
出0入663汤圆
发表于 2022-11-18 12:22:49 来自手机 | 显示全部楼层
双智能?这说明其中至少一个是弱.智.能……
出0入475汤圆
发表于 2022-11-18 12:24:15 来自手机 | 显示全部楼层
我一直比较反感这些“高科技”玩意,何必呢:)
特别是现在的发光源,啥都是LED的,太伤眼了,可能是小时候太穷习惯了煤油灯或者25瓦的晚上电压一低看着像发着红光的白织灯泡光线:(
出0入663汤圆
发表于 2022-11-18 14:02:14 | 显示全部楼层
特别是现在的发光源,啥都是LED的,太伤眼了,可能是小时候 ...
(引用自13楼)
4000K色温的高显色LED照明效果非常舒服,只不过价格是普通LED的好几倍。
出145入215汤圆
发表于 2022-11-18 16:32:47 来自手机 | 显示全部楼层
(引用自13楼)
我也喜欢用白炽灯,就是那种普通钨丝灯泡。直接一个可控硅调节开关调节亮度显色性能非常好。近视眼用led就是折磨,也要晕头转向的
 楼主| 发表于 2022-11-18 21:33:07 | 显示全部楼层
d__xin 发表于 2022-11-18 08:21
这个是单火的锅,不是灯的问题
(引用自8楼)
不是,把这开关短接了也一样
发表于 2022-11-18 21:54:58 来自手机 | 显示全部楼层
现在都搞零火版的
发表于 2022-11-21 14:35:45 | 显示全部楼层
单火的锅,我家预留了零线,没有遇到这个问题。
 楼主| 发表于 2022-11-26 17:16:19 | 显示全部楼层
网络攻城师 发表于 2022-11-18 09:24
对调LN线试试。
(引用自9楼)
对调后正常了!之前测了确认LN跟驱动上标的是一致的,要反着才正常!
出20入67汤圆
发表于 2022-11-26 17:42:02 来自手机 | 显示全部楼层
wjd40 发表于 2022-11-26 17:16
对调后正常了!之前测了确认LN跟驱动上标的是一致的,要反着才正常! ...
(引用自19楼)
这……难道是通病?我之前买yeelight吸顶灯也看到一条这样的评价
发表于 2022-11-26 18:00:27 | 显示全部楼层
灯珠微亮,并电阻,结束。
出145入215汤圆
发表于 2022-11-26 20:35:46 来自手机 | 显示全部楼层
(引用自19楼)
这也太坑了吧,低级错误
出5入157汤圆
发表于 2022-11-27 23:30:23 | 显示全部楼层
(引用自19楼)
这是玄学,应该和什么入户电表箱那里接线线序有关系?
也是多年前见到苹果笔记本充电器导致笔记本带感应电,有人摸索出来的。
现在电脑机箱要是有感应电(机箱麻人)我就把LN对调一下,多数解决
出145入215汤圆
发表于 2022-11-28 08:34:40 来自手机 | 显示全部楼层
也是多年前见到苹果笔记本充电器导致笔记本带感应 ...
(引用自23楼)
笔记本壳子麻麻的是插座没地线造成的,为了降低笔记本低压侧的电磁干扰发射,所以低压gnd与220v n之间有一个安规电容,这就相当于手拿电容直接接入220了。买一个隔离变压器就能很好解决问题,或者修好地线。
发表于 2022-12-1 11:56:26 | 显示全部楼层
(引用自13楼)
虽然那时候苦,还是煤油灯和25W蜡烛白炽灯护眼呀
出0入475汤圆
发表于 2022-12-1 18:24:51 | 显示全部楼层
(引用自25楼)
我觉得真是这样的,
我眼睛一直2.0直到这两年老了逐渐开始有老花出现,看离眼睛30公分以内的东西不太看得清楚了,但是从来压根没有近视啥的,也没有其它的比如散光等等各种以前从来没听过的东西,
GMT+8, 2024-8-25 09:24
